Was gibt´s so alles bei "ET3.it"?
...sieht ja mal geil OLDSCHOOL aus das ganze....
brenner drauf und ab damit...
hat einer noch ne schöne et3 im ori Zustand zu verkaufen ??
ein Freund hat ne schöne PK125 mit org et3 Motori aus Luigi_LAND FÜR EINEN SCHMALEN kURS ERWORben... :-D
sowas such ich auch noch....
Bearbeitet von schlubbi
  • Antworten 969
  • views 123Tsd
  • Iss jetzt nicht sehr technisch, aber: es gab in den 90er schon mal Rollerrennsport in Deutschland/Österreich. Da wurde dann hochgerüstet bis der Arzt kam, und dann sind alle daheim geblieben weil's ih
  • Alle Plug&Play Komponenten führen dazu, dass Rennserien unter Druck gesetzt werden. Das war so z.B. ganz konkret mit dem M1(L) Zylindern in der ESC Klasse 1 und z.B. mit Falc Zylindern in der Klas
  • ich glaub irgendwo hat das geldausgeben auch seine grenzen und da würde ich jetzt nicht unbedingt von geiz sprechen.
Auspuffübersicht
Teilweise natürlich nix neues, aber auch ein paar Infos zu diesen GF Project Pötten und nen Aufgeschnittener LeoVinci Left, falls das mal wen interessiert.
die spinnen die römer.......
Ich find länger gut. Zumindest theoretisch (gefahren bin ich was längeres noch nicht). Dürfte doch den Schwerpunkt und die Körperhaltung größerer Piloten beim Fahren deutlich positiv beeinflussen. Obwohl letzteres für den durchschnittlichen italienischen Zwerg wohl von untergeordneter Bedeutung war. Wenn Der Motorumbau dann auch noch was taugt, dann kann man die Mehrleistung vielleicht auch ordentlich abrufen.
Ich würde mal meinen, die Ritzel gelagert und den Raster der Klaue nach aussenverlegt.
Warum sollte die Klaue nach aussen gelegt werden?
Beim schnellen durchzappen sah das für mich eher nach einem Schalter für Zündunterbrechung ala Quickshift aus.
Aber cool gemachte Arbeit auf jeden Fall!
(In Italien scheint es auch lange kalte Winter zu geben...)
seas alfaonso
Bearbeitet von alfaonso
Hammerhart! krass was hinter den Alpen schon wieder so gebastelt wird!
Eine Frage was ist das fürn Zylinder und was für ne welle?? (Welle sieht nach nem dicken Plastikroller-teil aus kann aber auch täuschen- wegen dem langen konus!?)
Der Zylinder auf dem Bilder des i-Forums könnte aus einer Yamaha TZR TDR DT oder SACHS und auch KTM LC2 sein.
Hier wurden fasst "gleiche" Motoren verbaut.
Den Zylinder gab es mit Stahllaufbuchse und auch als reinen Aluzylinder.
Auch die Köpfe waren unterschiedlich - die einen waren rein optisch wie - ich sag mal (GSF-Standart) und die anderen hatten eine wirklich komisch ausehende "wulst" im Brennraum (wäre was zum Diskutieren - ich weis es leider nicht)
Zylinderbezeichnung y-1 oder auch y-2
Die Welle müsste auch aus denselben Motoren stammen!
Ich weis gewiss das ab 1996(vielleicht davor auch schon) bis heute(die DT125 wird noch immer gebaut) diese Zylinder verbaut werden - Detailänderungen natürlich nicht ausgeschlossen.
Berichtigt mich falls ich Falsches angebe!
josef
Edith: die Motoren sind von Minarelli (keine gewähr)
Bearbeitet von joe:V
yupp... zylinder + welle aus 125 yamaha TZR....
+ Tipptronic... :-D schalten per knopfdruck...
mit nem scheibenwischer-motor unterm boden!!
und oben wie alfaonso schon sagte.. zündunterbrecher..!!
fukt auch...war bei fast jedem rennen am start!!
3-gänge mit axial-nadellgern in den gängen eingearbeitet..
wirklich sehr fein gearbeitet.... :-D
ich persönlich würd bei ner vespa die handschltung vermissn... :-D
aber sehr geil umgesetzt...
luk
wenn ich das reglement richtig interpretiere, dann ist das aber verboten...
r
r
ja..natürlich...hast schon recht!!
fährt nur so mit..sprich nicht in der wertung...
vespa soll und gehört natürlich mit handschaltung... :-D
fährt auch keine top zeit...aber sehr geiles gebastel...
luk
  • 8 Monate später...
Mal so nebenbei... Ich hab mich da mal wieder angemeldet und seh grad die Dinger hier:
http://www.et3.it/images/sart_(4).JPG
Was ist das fürn Laserteil für die Kupplungsbeläge? Korb zum selbstbauen?
Würde sagen das ist eine Verstärkung zum aufschweißen auf den Primärkorb.
Hm, stimmt, macht auch Sinn!
Mal wieder was neues von unseren Italienischen Kollegen:
PLC Ansauger größer scheint doch besser
PLC Schnellgasdingskeine Ahnung wo das hinsoll
Officina M. 2000 Da gab´s schonmal Bilder, glaub ich
Sag mal der Ansauger is doch net wirklich toll oder? Schaut ja aus wie rausgenagt innen... Weiß gar net wie da ne Schraube halten soll. :-D
Das Gasding versteh ich ah net, also wo des hinsoll. Is ja nur nen Umlenkhebel mit unterschiedlichen Hebellängen eigentlich, schaut aber sehr wichtig aus!
Die Überströmer bei dem Zylinder sind mal heftig groß, wieviel muss man da aufschweißen, damit die im Gehäuse reinpassen :-D
OFFTOPICMODUS ON :
Also bei den Preisen bei duepercento :-D :-D wunderts mich,
das die "tollen" Händler in Österreich und Deutschland noch Fenster haben
und nicht boykottiert werden :-D
OFFTOPICMODUS OFF
Frau Edith meint noch: Danke für den link :-D
Bearbeitet von Vespa125T.S.
OFFTOPICMODUS ON :
OFFTOPICMODUS OFF
du weißt schon, daß es NETTO preise sind?
Ich lese im Onlineshop unter den Preisen immer "IVA inclusa" bzw. "VAT included", daher also wohl doch Bruttopreise inklusive Mehrwertsteuer. Anscheinend abzüglich 5% Onlinerabatt. Versandkosten aus Italien sind aber meist kein Schnäppchen.
ich nehme alles zurück und behaupte nun das gegenteil!
"VAT included" steht eigentlich klar dabei!
der ansauger überzeugt mich auch nich wirklich....
