Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
  • Antworten 690
  • views 133,4Tsd
  • Entpacken und in einem Internetbrowser öffnen. (Flash wird benötigt)   Auspufftest.zip Auspufftest.zip
  • Bilder der Anlagen werden mit den Diagrammen online gestellt! Bodenfreiheit zu testen ist nicht so einfach, da die Anlagen logischerweise nicht kpl. montiert werden! Lautstärke wird nicht getestet,
  • wenn die Infos online kommen, bitte auch nochmal mit ausführlichen Daten zum Motor.So detailiert wie es geht. Das wäre Super. Also ich mein Steurzeiten, Kopfgeometrie, Bedüsung, ... Und vorab nochmal
Hätte da noch eine Frage zur Hurratröte aus dem Test:
Ist der Krümmer verlängert worden oder wurden nur die vorhandenen Blechteile verwendet?
Bin ich zu blöde fürs WWW :-D
Ich kann mir auf Leistung-messen nur die
Töpfe mit der Angabe der Leistung angucken,
aber nicht die Kurven :-D Mache ich
was falsch oder gehts euch auch so??
Capt
Capt
Die Kurven kommen beim drauf klicken auf das Bild un öffnen sich in einem neuen Tab odre Browser, je nach einstellung.
Evtl blockt dein Werbeblocker oder irgendein IE-Tool das öffnen der Leistungskurven.
Versuchs mal mit firefox. Da gibts bei google sogar ne Standalone Variente. Also ohne installation
moin
wie schauts aus ?
motor noch fit ?
alle anlagen durch ?
gibst schon prognosen ?
bis denne
michael
macht doch ma keine hektik!
wenns kommt dann kommts :-D
MfG Jones :-D
Das Wort Geduld (auch altertümlich: Langmut) bezeichnet die Fähigkeit, warten zu können. Oft gilt Geduld als eine Tugend; ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten und Leiden mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt.
Ich bin mir sicher das euch die Infos, wie auch beim Drehschieber-Test, schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden!
Danke fürs Verständnis, ihr Nervensägen! :-D
hi,
konnte erst fünf Anlagen testen! Dann ist mir mein Kaltmetall vom Überstromkanal weggeflogen! :-D
das Ganze ist wieder dicht und morgen werde ich weitere Läufe machen! Ich werde dann am We die ersten Anlagen wieder auf die Heimreise schicken! (die Guten behalte ich natürlich... :-D )
die Leistung pendelt zwischen 24 und 34 PS am Rad!
Bearbeitet von rollerlanger
Krasse Spannweite 24-34 PS bin sehr gespannt
konnte erst fünf Anlagen testen! Dann ist mir mein Kaltmetall vom Überstromkanal weggeflogen! gsf_shit.gif
na ja. da hat der auspuff deinem Gehäuse quasi einen Knutschfleck gemacht :-D Scherz beiseite. Hatte aber nix mit der "extremen" Saugwirkung eines der Auspuffe zu tun,oder?
Ich halts vor Spannung kaum mehr aus.
Deswegen erstmal an die Bar und :-D
die Hälfte ist fast geschafft, allerdings lässt jetzt die Kupplung nach und muss gestauscht werden!
Am We werde ich die ersten Anlagen auf die Rückreise geschickt!
Wenn die ganzen Anlagen nicht auf einen Tage getestet werden kann man nicht viel sagen
hinsichtlich der spitzenleistung stimmt das wohl in geringen toleranzen, aber der verlauf jeder anlage ist wohl gut ersichtlich :-D
ausserdem ist der tag mit 48 stunden noch nicht erfunden worden!
gruss
Jens
ja nee is klar...
Bitte nimm es mir nicht uebel, aber das ist Unsinn.
dann sag doch mal ausnahmsweise "nicht viel" dazu :-D
Na, das muss doch wohl drinn sein, die alle an einem Tag zu testen. Und natürlich mindestens mit je 3 Läufen konstanter Kurve. Und zum Vergleich einen Referenzauspuff, der alle 3 Auspuffanlagen zur vergleichbarkeit nochmal gemessen wird. Und bei absolut konstanten Temperatur und Luftdruckbedingungen und jeden Auspuff mit nem neuen Reifen und neuer Kupplung. Und jedesmal den Vergaser perfekt abstimmen. Und und und...
Geht?s noch
Ein Motor mit 35Ps kann heute 35 haben und morgen 32 haben aber ist ja egal
Nur so nebenbei :-D
Ich schätze es auch wenn jemand so etwas macht aber ist nun mal so
Geht?s noch
Nur so nebenbei :-D
wenn sich dein motor so verhält, dann stimmt was nicht, nur so nebenbei...
Oder es wurde mal im Lachgas-befüllten U-Boot über dem Mariannengraben, mal auf dem Mount Everest im Freien gemessen.
Da wäre ich gern dabei. Wäre bestimmt lustig. :-D
Im Forum sind Leute die weit über 40 haben die die gleiche Meinung vertreten
Ich hatte so krasse Unterschiede noch nicht aber ich habe es auf anderen Motoren schon gesehen
lg
Bearbeitet von Patricks
