Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Das wellrohr passt genau in alte fahrradlenker, davon hab ich ein kurzes stück abgeschnitten, und mit rohrmaterial aus dem fundus verschweißt.
Auf seite 13 kann man das gebastel bewundern....
Da damals provisorisch zusammengepfuscht, sieht es heute noch genauso aus :-D
Gruß, Stefan
  • Antworten 689
  • views 127,7Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
Ich habe es so zum testen aufgebaut, aber erst 3 Tage laufen lassen.
Wird jetzt noch ordentlich angeschlossen und das Gehäuse gedämmt.
Habe ca 63qm und nach 2,5 Stunden von 5 auf 11 Grad gekommen.
Für nen Hunni Anschaffungskosten bin ich zufrieden.
Bearbeitet von Schlumi
Moin, meine Heizung läuft nun auch wieder und das ohne Probleme :wheeeha:
Auch die Pumpe macht weniger Krach, als zuvor, aber da gehe ich nochmals bei. Da geht noch mehr;-)
vor 13 Stunden schrieb doktor motor:
Was hast du modifiziert?
Gruß, Stefan
Ich habe alles gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut. Neue Kerze und eine andere Pumpe verbaut und dazu gleich auch die Leitung soweit es ging gekürzt.
Die Abgasanlage ist erst einmal so geblieben und wird später noch soweit wie möglich gekürzt.
Gestartet und lief richtig gut. Die Wärme kam mit Druck aus dem Rohr, aber nach etwas über 2 Stunden hat das deutlich nachgelassen und der Lüfter dreht auch nicht mehr soviel wie zuvor.
Habe leider keine Idee, woran das liegen könnte?
Nachtrag; Eben wieder gestartet und alles läuft gut. Die Temperatur zeigt ca 200° bei der Einstellung 3,6 an und der Lüfter drückt die warme Luft gut raus.
Nach einiger Zeit (ca 20 Minuten) fällt die Drehzahl und die Temperatur stetig weiter ab.
Bitte was stimmt da nicht?
Bearbeitet von wladimir
Hi,
könnt Ihr mir nochmal einen Tipp zur Stromversorgung geben? PX Batterie mit Ladegerät reicht auf Dauer nicht.
vor 38 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Hi,
Schaltnetzteil oder alternativ eines von nem alten Computer (mindestens 150W Leistung an 12V) eventuell muss das noch modifiziert werden (gibts utube vids dazu)
https://www.amazon.de/LightingWill-Schaltnetzteil-Schaltwandler-Transformator-Beleuchtung/dp/B0CCS2GCKT/ref=sr_1_6?crid=27VVFCCM9Q11P&keywords=schaltnetzteil%2B12v%2B15a&qid=1702302214&sprefix=schaltnetz%2Caps%2C486&sr=8-6&th=1
Bearbeitet von zimbo
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Danke - kannst Du mir das mal verlinken? SOrry, bin echt zu doof für diese Welt....
vor 3 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
schatlnetzteil oben, umbau bei utube eingeben :whistling: Aber wenn es daran schon scheitert, dann lieber das fertige Netzteil holen von oben
Hat jemand einen Tip für ein Heizgerät, das mit Normalstrom läuft und Leistung hat, um 20 qm Garage einigermaßen zu heizen, um darin auch im Winter schrauben zu können?
Bearbeitet von jens-paul1
vor 6 Stunden schrieb jens-paul1:
Bei mir reicht da so ein kleiner handelsüblicher Heizlüfter mit 1.000 / 2.000 Watt um in ner Stunde 25 qm Garage auf 15 Grad zu bringen. Hab die Garage allerdings innen mit Styroporplatten gedämmt.
Der fette Heizstrahler aus dem Vorpost dürfte damit also gar kein Problem haben, ist ein guter Tipp!
Am 11.12.2023 um 14:43 schrieb Wayne_Interessierte:
Heul nicht rum! :-p
-grün und ein schwarzes verbinden (damit lässt sich das Ding starten…ist ja öfter so :whistling:)
-von den länglichen 4/8 poligen Steckern schwarz und gelb/schwarz nehmen .. da sind 12 Volt drauf.
-gelb/schwarz ist dann Plus.
Da ich keine Ahnung habe und nicht vom Fach bin sollte man allerdings nicht auf mich hören :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
Also ich hab hier jetzt nen billigen Heizlüfter von Lidl stehen, und der hat die Garage in wenigen Minuten auf 15 Grad aufgeheizt. Mir langt das.
Am 11.12.2023 um 14:04 schrieb Wayne_Interessierte:
Hi,
Bin damit super zufrieden, liefert auch durchgehend die benötigte Leistung
Saldi 8050705800353 Netzteil, Grau https://amzn.eu/d/bQBv6bl
Passt alles in eine Kiste
Bearbeitet von Tupamaro
Danke.
ich habe die Anlage jetzt mit so einem Netzteil versorgt. Anschluss konnte ich machen, funktioniert alles einwandfrei. Jetzt muss ich nur die Luftverteilung angehen….
Am 3.12.2023 um 09:25 schrieb PK-HD:
Du hast eine Kombination aus zwei negativen Umständen. Erhöhung des Strömungswiderstands durch die Rohrverlängerung und dann noch die niedrige Strömungsgeschwindigkeit und die niedrige Abgastemperatur.
Könnte beides zu Problemen führen.
Um es hierzu noch aufzuklären, es war ein Defekt in der Platine. Nach dem wechseln dieser, läuft alles wieder einwandfrei und ja, die Länge der Abgasanlage ist so geblieben, wie zuvor schon knapp 3 Jahre. :-D
  • 8 Monate später...
Meine hatte damals so 110-115 gekostet...
So link kann nur Amazon sein.... trotzdem noch ein "guter" Preis
am Wochenende kommt der Einbau in eine isolierte Doppelgarage (Tor/Decke) und 24ger Wand... hoffentlich macht die Gute die Räumlichkeit erträglich. Die Jahre davor war das immer ein Kampf mit Gasheizer oder Elektrolüfter...
vor 13 Stunden schrieb zimbo:
vor 13 Stunden schrieb zochen:
genau diese Heizung letzte  Woche bei Amzn für 89€ gekauft... :sigh:
Ihr müsst die Schnäppchenseiten im Auge haben. Die Heizung gab es diesen "Sommer" mehrfach für um die 55€  ;-) Antizyklisch kaufen und so...
Bsp1   Bsp2
vor 9 Stunden schrieb zochen:
in der Anleitung steht: Abgasrohr nicht nach oben... müsste bei mir ca 1,5m hoch. Gibt es da Erfahrungen dazu?
Sammelt sich das Kondenswasser und läuft nach unten!
gibt paar utubes die da zeigen was man machen kann
  • 5 Wochen später...
Ich hab den im roten Gehäuse, aber entweder hat meiner nur 5Kw oder Stufe 1 von 2 hat 5Kw.
Bin mir gerade nicht sicher.
Jedenfalls reichen die 5Kw völlig aus.
Meine Werkstatt kennst Du ja.
Allerdings ist das schon richtig gut isoliert, weshalb ich selten heizen muss.
Kurzer Erfahrungsbericht zur Dieselheizung.
Es ist endlich warm in der Garage. Zwei Stunden vorher anheizen und bei 9 Grad vor der Garage, sind es 19 Grad in der Garage. Läuft dabei auf der dritten von 5 Stufen. Absolut gute Investition!
