kbup Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 vor 58 Minuten hat m.seebacher folgendes von sich gegeben: gibt es da irgendetwas zb das Maß oder? Hatten wir vor kurzem erst! Vgl.: https://www.germanscooterforum.de/topic/113265-nur-mal-schnell-ne-largeframe-technikfrage/?page=1156&tab=comments#comment-1069322895 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m.seebacher Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Ok Danke dann muss ich mal messen gruß Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Jemand ne Idee, wie man am Besten das hintere Silentgummi oben am Stossdämpfer gegen Verdrehen sichert/abstützt, wenn man selbigen ohne Tankausbau wechseln will? Weder die Schraubertrick- noch die Spezialwerkzeugecke geben da was her. Danke A Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Jemand ne Idee, wie man am Besten das hintere Silentgummi oben am Stossdämpfer gegen Verdrehen sichert/abstützt, wenn man selbigen ohne Tankausbau wechseln will? Wie solk das ohne Tankausbau technisch funktionieren? Der Gummi ist oben hinterm Tank mit einer Mutter verschraubt, da musst du den Tank rausnehmen, damit du mit dem Mualschlüssel (SW14) hinkommst. Zwar Oldie, und nicht PX, aber vmtl nicht anders: Bearbeitet 6. Mai 2021 von grua Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Na den Stossdämpfer aus dem Silentblock schrauben statt beide zusammen unterm Tank rauszufuzeln. Geht, hab ich (und sicher viele andere) schon gemacht, aber irgendwie sollte man halt das Gummi davon abhalten, die ganze Torsion beim rausschrauben auffangen zu müssen. Deswejen die Fraache! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Ich dachte du willst den Gummi tauschen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 vor 12 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Na den Stossdämpfer aus dem Silentblock schrauben statt beide zusammen unterm Tank rauszufuzeln. Geht, hab ich (und sicher viele andere) schon gemacht, aber irgendwie sollte man halt das Gummi davon abhalten, die ganze Torsion beim rausschrauben auffangen zu müssen. Deswejen die Fraache! Mittelgroße Schraubzwinge? waagerecht rein, eventuell Hölzchen dazwischen, Gummi so einspannen. sobald Drehung blockiert der lange Teil der Schraubzwinge am Rahmen (evtl. Zwinge vorher mit Ducktape abkleben gegen Kratzer.) ob’s klappt weiß ich jetzt ned - wäre aber so mein erster Gedanke. jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Gute Idee! Latte gegen Rahmen hab ich schon gemacht, aber dann dreht das Gummi halt andersrum. Werd’s probieren und berichten - und allenfalls in die Trickkiste werfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter mit der PX Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Hallo, Ich habe hier eine Bremssattelhalterung von Grimeca für die originale PX Scheibenbremse. Gehört der große Simmering so tief rein (bis zum Anschlag) wie auf dem Bild oder muss er bündig mit der Oberkante sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Hi, Länge Benzinschlauch PX Lusso = 58cm (oder waren es 68cm??). Finde meine Aufschriebe nicht mehr. Danke. Gruss Matthias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 knapp 60cm... wie im richtigen Leben halt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter mit der PX Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 (bearbeitet) Hier steht 62cm für PXalt und 69cm für Lusso Bin damit gut hingekommen. Ich danke + / - 1cm macht da nix. Bearbeitet 7. Mai 2021 von Peter mit der PX Text ergänzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 12 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben: Hi, Länge Benzinschlauch PX Lusso = 58cm (oder waren es 68cm??). Finde meine Aufschriebe nicht mehr. Danke. Gruss Matthias das wichtigste bei Lusso ist die Verlegung durch die Öse unter dem Öltank. Und die Länge? Deutlich zu lang lassen, alles verbauen am Tank, am Benzinhahn ne gute Schlauchschelle dran und dann am Ende beim Vergaser ziehen, bis es strammt. Dann einige wenige Zentimeter wieder zurück in den Rahmen schieben und fertig. noch nie Schlauch nach vorgefertigter Länge verbaut. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 (bearbeitet) Am 7.5.2021 um 00:43 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Gute Idee! Latte gegen Rahmen hab ich schon gemacht, aber dann dreht das Gummi halt andersrum. Werd’s probieren und berichten - und allenfalls in die Trickkiste werfen. wenn nicht das extra lange ESCORTS Federbein verbaut ist, ist immer die Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut. Die lässt du am Gummi dran. Daher 14er Schlüssel auf die Verlängerung und den Schlüssel gegen den Rahmen laufen lassen. Dann kannst du mir einen weiteren Schlüssel die Verbindung direkt zum Federbein lösen. Man braucht Kraft dabei. Wenig Raum und so. Null Belastung auf dem Gummi. M9 Federring nicht vergessen bei der Montage. Sollte es das lange Federbein ohne Verlängerung sein, geht es mit einer Gripzange auf die Metallplatte vom Gummi zu gehen und es damit zu halten. Bearbeitet 8. Mai 2021 von Goof 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 (bearbeitet) Moin. Hab hier nen BGM Pro Sport Federbein PK für vorne und möchte das auf für PK Dämpfer gekürzte Gabel an meiner T5 montieren. Hab das längere Distanzstück (original PK Länge 205 mm) drin und das Unterteil wie auf dem Bild hochgeschraubt (bis zur Unterbrechung des Gewindes inkl. Sicherungsring). Jetzt steht die Schwinge beschissen steil. Frage: kann ich das Unterteil noch weiter hochschrauben? Hatte verstanden, nur bis zu der Unterbrechung. Möchte die Schwinge flacher haben wie vorher. Da war ein 205 mm PK Dämpfer drin. Gabel ist 3 cm gekürzt. EDIT: Ich hab das wohl falsch verstanden. War genau andersrum. Also weiter reingeschraubt und passt. Bearbeitet 8. Mai 2021 von Elbratte 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 (bearbeitet) Am 26.4.2021 um 12:09 hat Matt44 folgendes von sich gegeben: Du wolltest eigentlich sagen: Ölsauger Ok, Spaß beiseite: ich würde auch auf einen defekten Sitz des Nadelventils tippen, ausgehend von den beschriebenen Symptomen. Vergaserwechsel hilft da oft nicht weiter, wenn dort der Nadelsitz ebenfalls nicht dichtet (so wars bei mir). Der Nadelsitz läßt sich recht einfach aufarbeiten, guggst Du hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/367147-problem-mit-undichter-nadelnadelsitz-beim-si/?tab=comments#comment-1068917358 Kurze Rückmeldung, Gesten zum Ärger meiner Frau den ganzen Tag geschraubt. Dabei auch kurz ne neue Schwimmerkammer verbaut. (Nein dafür habe ich nur ein paar Minuten gebraucht). Springt sofort an. Wenn man dann nach etwas Zeit wiede Starten möchte tritt man sich halb tot. Werde die Tage dann noch mal den Simmerring Lüra ersetzen. Und wenn es das nicht ist halt einfach weitertreten. Die Lima wird auch erneuert, wenn es das nicht war dann Zweifel ich an mir selber und tausche die Lusso gegen ne Sfera Bearbeitet 9. Mai 2021 von ard_2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Jemand ne Ahnung wie man das "Ölleitplastik" nennt und wo man es bekommt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 https://www.sip-scootershop.com/de/product/olfuhrungsflugel_14612900 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Bin seit Jahren zum ersten Mal wieder bei PlS gelandet: gibt es dort keine Explosionszeichnungen mehr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Doch, gibt es noch beim Artikel einfach unterhalb der Bilder auf den link klicken. Oder ziemlich weit runter scrollen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Doch, wurde 2012 oder so mit dem neuen schtopf umgestellt. Die alten Zeichnungen könnte man sich als PDF herunterladen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben: Doch, gibt es noch beim Artikel einfach unterhalb der Bilder auf den link klicken. Oder ziemlich weit runter scrollen Beispiel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Danke, tolles Forum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Bin seit Jahren zum ersten Mal wieder bei PlS gelandet: gibt es dort keine Explosionszeichnungen mehr? ich hatte die mal alle runtergeladen und im cad Bereich eingestellt als Nummerierungshilfe für cad-Maler.... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 vor 21 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben: ich hatte die mal alle runtergeladen und im cad Bereich eingestellt als Nummerierungshilfe für cad-Maler.... Kannst du das mal verlinken. Ich find's nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
igi Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Wenn man von PX Felge auf Cosa Felge wechselt, verkleinert sich da der Durchmesser des Reifens merklich oder kaum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Der Abrollumfang wird sich nicht verändern da er durch den Reifen fix vorgegeben ist. Lediglich die Reifenflanke bekommt einen anderen Anstellwinkel der aber wohl zu vernachlässigen sein wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Der Abrollumfang wird sich nicht verändern da er durch den Reifen fix vorgegeben ist. Lediglich die Reifenflanke bekommt einen anderen Anstellwinkel der aber wohl zu vernachlässigen sein wird. Das stimmt so m. E. nicht. der dyn. Durchmesser verändert sich mit der Breite der Felge, weil der Reifen sich ganz anders wölbt, oder liege ich da falsch? . Bearbeitet 11. Mai 2021 von Pholgix 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 (bearbeitet) Da könnte man eine Doktorarbeit draus machen, stimmt. Bei extreeeem breiten Felgen. Wir reden in diesem konkreten Fall von dem Unterschied der 2,10-10 Felge der PX zur 2,5-10 Felge der Cosa. 5,33cm zu 6,35cm = Unterschied von einem guten Zentimeter. Da sollte nach meiner Theorie ohne es beweisen zu können eine Änderung des Abrollumfangs kaum messbar sein. Gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen. Bearbeitet 11. Mai 2021 von Jogi67 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Gibt es anderweitige Problembeschreibungen beim Einstellen der Federvorspannung beim SIP mega Federbein? Trotz leichter Zugabe von Schmiermittel klingt das fressend und lässt sich mit dem mitgelieferten "Werkzeug" nicht weiter vorspannen. Der Behelfsbolzen knickt aus den Augen - das Einstellen ist unmöglich. Gibt es etwas dazu? Hab schon wieder die Fresse dick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
