Ja das ist richtig, vorausgesetzt es läuft auch immer alles nach Plan. Aber wo fängt es an und wo hört es auf. Ich denke für den Kurs, wofür man hier einen recht potenten Zylinder bekommt,
bleibt das alles noch in Relationen.
Der F Zylinder ist ja jenseites von gut und böse im Preis,was nicht heisst das er es nicht wert ist, aber bei dem Kurs kann man ja schon wirklich mehr über Fremdzylinder nachdenken,
die auch schon in "Gewinner" Smallframes verbaut worden sind.
Gruss und danke für eure Infos
Jopila
Ausm Kopf: M1L 538, Falc 650 ?! Macht den Braten ja auch nicht mehr fetter.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 1Mio
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Ausm Kopf gibt´s aber immerwieder so böse Sammelbestellungen, wo der M1L nachher sowas wie 420 kostet oder so... :-D
Werde meinen M1L die nächste Woche hier mal anbieten, falls int. besteht. incl. 9mm Platte für 54 Hub + Kupferkopfdichtung. Üs unten kpl. offen 188° Auslass incl. Nebenauslässe! Jeh nach Pott bis 26 PS möglich. Unter 538 :-D dann. Keine Werbung nur zum Thema.
Bearbeitet von helma
@ 100 Spezial
erledigt :-D
weg oder nicht weg:
stehen lassen !
dienen definitiv auch noch zur kolbenführung!
wenn du dir die fotos vom helma seinem M1L anschaust dan siehst einlassseitig sehr schön in der laufbahn das die beiden stege schon beansprucht werden!
Aber is ja nur m.M
Wird dann aber sehr dünn das ganze , finde ich.
ich sag weg damit. den kolben führt das garnicht mit diesem popeligen 45° laufbahnabschnitt von 10mm Länge.
Undi soll das mal probieren :-D
Würde es auch unbedingt stehen lassen damit der Kolben sich abstützen kann
Bringt auch eigentlich nichts wenn es weg ist
Bearbeitet von Patricks
haltet mal einen kolben rein, der ist dort sehr schmal!
eine besonders gute stütze ist das nicht
was versprichst du dir davon? willst du kanäle in die überströmer basteln? ich glaub' übrigens auch nicht dass da wahnsinnig abgestützt wird
oder bau erst mal zusammen und mach das dann danach. dann kannst du wenigstens was über vorher/nachher sagen.
....du könnest den Steg getrost wegfräsen, da der Kolben auf den 2 großen Stegen beim Einlaß
geführt wird - vor allem ist der Steg sowieso unter den Ringen. Du wirst aber deutliche Verwirbelungen
zwischen Eeinlaß und Überströmern erhalten, wenn der Übergang und die Führung nicht sauber gestalten
ist.
ich würd das sehen lassen. wenn das grosszügig wegfräst, wo hällt dan noch der zylinderfuss ? an den 2 dünnen stegen in der mitte ?
O
could someone tell me which lenght of the conrod (97-105-110....) is the best for a 54mm crankshaft stroke on a M1L ? :-D
and if you can also explain me the reason why ... :-D
Bearbeitet von Luccio
A major source of engine wear is the sideways force exerted on the piston through the con rod by the crankshaft, which typically wears the cylinder into an oval cross-section rather than circular, making it hard for piston rings to correctly seal against the cylinder walls. Geometrically, it can be seen that longer con rods will reduce the amount of this sideways force, and therefore lead to longer engine life. To find the best length of the rod just multiply the stroke twice or use the
longest possible rod for your engine mounting environment.
But remember, the cylinder must be rised with gaskets or packing plate if the rod is longer than the manufacturer has dedicated its cylinder.
LG
Edith kills some spelling errors.... :-D
Bearbeitet von Ölsau
undi, hast das mit der feile gemacht?! :-D
ähm ich würde sagen das der M1L mit aussen 40 auf sagen wir mal 38 abgedreht wurde und dann eine tolle Passhülse aus ALU draufgeschlagen wurde um da die schöne nut einzubringen und dennoch innen 34er zu haben -> GEILE SAU! :-D
hatte nur 39 aussen und jetzt aber 40 !
der gute quattrini "Rohling" ;)
