Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Irgendwas im M-Q Bereich, würde ich schätzen...also z.B BGM/CGM; BGN/CGN; BGP/CGP; BGQ/CGQ usw.
An der Spitze haben sich bei umseren Motoren die B und C Maße etabliert. Manchmal auch D. Im Verlauf ist es fast durchweg G (manchmal E) und im Diameter eben M bis Q. Das steht aber dann halt auch im Verhältnis zum cutout.
Musst du halt ausprobieren.
Mit der ND würde ich dann aber sicherheitshalber beim Nadelwechsel erstmal um mindestens 2 Größen höher gehen, das merkste aber dann beim LLG einstellen. 40-45 ist am gängigsten.
Überlaufproblem beim 33er:
Vor etwa 14 Tagen saute mir ein 33er PWK die Garage voll, also eine neue Schwimmernadel bestellt, einen Tag im Gemisch baden lassen und verbaut. ...nach 20sek. ging der Schwimmerstand plötzlich von der OK Schwimmerkammer auf ~12mm über diese und die Sau ging mir wieder über.
etwa 15 mal die Schwimmerzunge verbogen, brachte keinen Erfolg. Wenns mal passte dauerte es immer einpaar Sekunden und der Stand ging von selbst rauf.
Der Spitzensitz sieht für mich i.O. aus.
Hab es auch zum Schluss nach der KTM Vorlage gemacht (60 Grad zur Trichterseite kippen und die Zunge so biegen, dass sie den Pin leicht berührt und die Kanten parallel liegen).
...Schwimmer ist nicht angesaugt, hat 18g.
Jemand eine Idee woran das liegt?Danke!
Ist da eventuell unterhalb des Schwimmernadelsitzes eine Verunreinigung? Ich hatte dort mal ein kleines Gummistückchen vom Benzinschlauch das sich beim An- und Abstecken abgeschabt hat - das war auch richtig fies und kaum zu entdecken.
hallo
hab einen 35er airstriker vergaser düsennadel DEK
würde fettere nadeln mit anfangskennung E oder F benötigen.
wo bekommt man solche nadeln am schnellsten her.
dann habe ich noch nadeln bei frankmxparts.com gefunden die haben andere kennungen zb.: N1EE.
gibt es für diese nadeln evtl. auch einen rechner oder tabelle wo man sich ein bisschen orientieren kann.
denn einfach blind nadeln kaufen und probieren bringt eigentlich nicht viel ;)
bitte um hilfe
danke
mfg
vor 24 Minuten schrieb pedrosa1990:
Das sind triple taper Nadeln (OEM-Kawasaki). Guckst Du
vor 22 Stunden schrieb re904:
Mal ne kurze Frage, wie hoch über der Fuge steht bei euch der Sprit. Meine 35 saut seit einiger Zeit leider ziemlich rum. Habe schweren Herzens eine neue (teure :-D) Schwimmernadel bestellt und werde die morgen auch verbauen. Allerdings wäre es ganz gut, ein paar Vergleichswerte zu haben. Quasi um mich doppelt abzusichern. Schwimmer steht schon auf den richtigen 16mm, trotzdem saut der Gaser...
Man dankt.
Ich stell das auch immer nach der KTM Anleitung vom Motorhead ein. Ist heute aber a bissl übergelaufen. Vmtl. aufgeschäumt.
Werd das beobachten und nochmal rumbiegen.
Letztens noch diese Anleitung gefunden hier:
http://www.carbparts.com/keihin/needles_tuning/jetting_your_carb.htm
Kommt vermutlich aufs gleiche raus wie die KTM Anleitung ...
Mein Problem war im unteren Drehzahl Bereich ruckelte 1/8 Gas ruckelte meine px mit 35 keihin, jetzt hab ich die Nadel von CEG auf CGQ  gewechselt, und gleichzeitig die Nd auf 45.
Jetzt verschluckt sie sich stark bei halbgas, wenn ich dann Vollgas gebe reist sie durch, HD ist 150 Kerze helbraun..
Ist vielleicht nicht das richtige Thema aber eventuell hat von euch schon jemand das Problem gelöst oder einen guten Tip.
Hatte heute enorme Probleme mit meinem 33er Ansauggummi bzw. mit dem Silikon Reduzierstück was von 45mm auf die Anschlussweite vom Keihin reduziert.
Ist leider mit der Zeit (innerhalb 4 Wochen) aufgequollen und der Keihin rutscht runter. Also leider nicht benzinfest
Jemand eine Idee was ich alternativ verwenden könnte? Kühlerschlauch sagen viele aber EPDM ist eigentlich auch nicht benzinfest.
Danke!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
