Das Keihin PWK Vergasertopic
Keihin Gasschieberanschlagschraube = M5-Regelgewinde.
Beim Polini-Kram weiß ich es nicht.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 944,9Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
Hab die verbaut. Gehe gleich mal in der Garage gucken und messe nach.
Ist M5. Das sollte dann die oben genannte Schraube sein.
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Am günstigsten vermutlich bei Ali-Express, indem Du Dir einen CHIHIN kaufst.
Der nicht erforderliche Powerjet-Anschluß ist ja schnell mit einem Stopfen verschlossen.
Übermorgen (Black Friday) gibt's ihn für € 9,83. ;-)
...sind die wirklich baugleich, einstell- und fahrbar? hast du erfahrungen damit?
Ich hatte den CHIHIN kurzzeitig montiert. Mit Bedüsung wie mein KEIHIN fuhr der CHIHIN tatsächlich. Aber für mehr, als Kleinteile-Ersatzteillager nehme ich den ASIA-Kram nicht her.
Kurze Frage in die Runde, bekomme auf meinen M1L60 den 38 PWK nicht ordentlich zum laufen!
Hatte zuvor einen 35AS der relativ gut lief, aber der ging leider kaputt und jetzt hab ich einen normalen PWK 38 montiert und der funktioniert unten raus nicht wirklich!
Springt ziemlich schwer an und unten raus eher so mööp bis er auf touren kommt oben raus funktioniert er normal!
 Bedüsung hab ich momentan  158HD, 48ND und eine BGN Nadel mit original Schieber!
Bearbeitet von Mampfi28
Original Schieber heißt 4.5er beim 38er? Würd ich mal was Magereres testen.
Beim Schwimmerstand angefangen bei der Abdüserei?
der 38er AirStriker hat im orig. Auslieferungszustand nen 7.0er Schieber, richtig
der 35er AirStriker hat den 4.5er drin..
Gibt es eigentlich beim 33er Keihin die Möglichkeit den Benzinanschluss zu entfernen und eine anderes Rohr reinzumachen? Bzw. hat das schon jemand gemacht?
Wie kann ich meine Keihin PWM Vergaser auf Echtheit überprüfen? Gibts da irgendwelche Kriterien, die nur die originalen Versionen haben? Zum Beispiel dem Keihinstempel oder so auf den Düsen?
vor 4 Stunden schrieb Elias:
du verkaufst also hier pwm um 300 wo du nichtmal sicher bist ob sie echt sind?
Die Seite kenn ich schon, leider gehts da nur um die Pwk.
Mir wurden die von einem Gsf-User als original verkauft, deswegen frag ich? Was ist daran falsch?
@Motorkopf: Du kennst dich auch nicht aus oder was willst du sagen?
vor 5 Minuten schrieb Elias:
Wie kommst Du denn da drauf?  Das ist eine Info von Sudco International  - einem der größten dealer für das KEIHIN und MIKUNI Zeugs.
Schau Dir z.B. mal die Schläuche beim Gaser aus Deinem Verkaufsfred an. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Das Strickbündchen sieht so asiatisch aus :muah:
Nein, hab nur geraten ;-)
Bearbeitet von Hjey
Zeig mal die Seriennummer, hat der vergaser kontrollmerkmale? farbpunkte, Schwimmerstand-strich auf der Vergaserwanne ?
Ebenso zB den Strich bei der Fuge der Schwimmerkammer. Gleiches Türkis..
Keine Seriennummer kein Original, Filzstift haben auch Fake Gaser.
Der sudco Sticker ist auch oft auf den Fake's verbaut
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ist auf der Nadel ein Keihin Logo eingraviert?
Die neuen PWM Vergaser sind auf der Sudco Seite nicht genannt?
vor 6 Stunden schrieb Hjey:
Die „Strick“-Bündchen sind von meinem niederbayerischen Janker, der auch hier gestrickt wurde! Nix Chinawolle ;-) Sowas nennt sich auch Tracht bei uns.....weis ja nicht was Mann so in Bremen trägt, hoffe mal nix chinesisches vom KIK :-D ....und nein, wir laufen nicht das ganze Jahr nur in  Lederhosen rum.....ich z.B. nur im Sommer:cheers:
Warum hat das Original Filzstift dran??
Hab hier einen nicht ganz originalen 35er da, weil es mich mal interessiert hat. Ist nicht schlecht verarbeitet. Aber Lauftest konnte ich noch nicht machen. Der hat auch diese komischen grünen Striche an allen wichtigen Stellen. Ist kein billiger Filzstift sondern ein Lack. Bilder kann ich gerne nachreichen.
Ob auf Düsen oder Nadel was drauf steht, muss ich erst mal nachsehen!!!!
Bearbeitet von FOX Racing
