Das Keihin PWK Vergasertopic
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 945Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Bei keihin.de auf der entsprechenden
Vergaserseite einfach auf Diagramm klicken.
Da sinnse dann mit Baymassung gut zu erkennen.
Die BGM-Nadeln passen so in die OKOs usw. dachte ich.
Bei LTH gibt´s ja momentan die gefragten Nadeln.
Uuuuah.
Wenn ich bloß wüsste welche ich im Frühjahr, wo es
dann keine Nadeln mehr gib brauche. :-D
ich will jz meiner smallframe ein keihin gönnen! :-D
wie erkenne ich einen orignalen keihin??
gibts ja einige bei ebay! wie sind die so??
mfg
mfg
zuerst erkennst du sie am preis.
für 60 euro ist es kein originaler keihin.
zweitens haben alle originalen keihins eine seriennummer.
ohne nummer ist es kein echter keihin.
danke schonmal! :-D
ja das mitn preis hab ich mir schon gedacht!
die keihin gehören ja zu den teuersten vergasern!
wenn der vergaser von zb. einer ktm abmontiert wurde,
kann ich davon ausgehn das es ein originaler ist???
Ja, du musst am Choke drehen und nein, dass öffnet nicht den Choke, sondern einen anderen Kanal weiter unten.
habe das mal getestet, und für eindeutig nicht richtig erklärt (nix gegen brösi). mit korrekt eingestelltem standgas läuft die karre, wenn sie warm ist, im untersten drehzahlbereich wie der bekannte sack mit nüssen. schraube ganz rein lässt mich beim fahren spüren, dass ich den vergaser garnichtmal so schlecht eingestellt habe.
finde ich aber echt komisch mit dem patent bei dem pj. sinn dahinter -denk ich mir- ist, dass man bei kaltem wetter den choke trotz fehlendem zugchoke für laenger aktiviert lassen kann. denn standgas braucht man als rennfahrer, der das schnelle runterdrehen des motors nach dem gaslupfen liebt, eeeeh nich!
Servus,
ich habe gerade einen Stage6 PWK 28 bekommen. Der hat zusätzlich zum normalen Benzinschlauch 3 weitere Benzinschläuche angeschlossen.
Weiß jemand wofür die sein könnten?#
Danke und Gruß
Jan
Brauch eine Empfehlung! Krieg meinen 34er Koso nicht eingestellt-kann man warscheinlich
kübeln das Teil! Was würdet ihr euch für einen Gaser kaufen-Keihin33erPWK,35er Airstr.oda
was soll ich da verwenden? :-D:-D
was hatta? meiner 34er koso pwk lief erst im nadelbereich als ich den nadelsitz um 2mm vertieft habe mitn dremel - ansonsten immer zu fett!
ps: moment mal, dies hier ist der keihin topic - für die kosos gibts ja nen eigenen :-D
Bearbeitet von Motorhead
Welchen Gaszugkrümmer(Grad der Krümmung) verwendet ihr bei dem 35er Airstriker?Paßt der 30er Kikuni Ümrüstsatz für den Zugchoke beim Keihin?
Mahlzeit !
Am Samstag hab ich mal meine Karre mit neuem Modor test gefahren . Sehr lässig soweit .
Aber irgendwie find ich den unteren bereich Standgas bis 1/4 Gas zu fett und neigt zum 4 takten.
Aktuelle ND von 40 - 38 - 35 zurückgegangen aber ohne merkeswerte Veränderung.
Nadeln hab ich CGL - CGN - BGN und eine ist mir grad entfallen.
Ich hab auch schon alle Clipposition probiert aber der Bereich bis 1/4 Gas scheint immer etwas Fett zu sein.
CGN hat sich schon als leicht verbesserung herausgestellt.
Ich vermute das ich etwas mehr Diameter bei den Nadeln brauch ... Kann das sein ?
Setup:
MMW2 + RD
210 auf S&S LHW Zylinder unangetastet
Kodikopf Quetsche ca 1,6
33 Keihin PWK
Sip Performance
1700 gr. Lüfterrad
Ansaugschlauch
Zündung 17 Grad
ND 35
HD 155
Clip mitte bei CGN Nadel
Vielleicht hat jemand ein Tipp oder gleiches Setup ....
Gruß Marcel
Mahlzeit !
Setup:
MMW2 + RD
33 Keihin PWK
Sip Performance
1700 gr. Lüfterrad
Ansaugschlauch
Zündung 17 Grad
ND 35
HD 155
Gruß Marcel
Hab dir gerade ne PM geschickt.
Schick mir auch mal ne PM. Hab dasselbe Phänomen wie der Marcelles :thumbsdown:
Schick mir auch mal ne PM. Hab dasselbe Phänomen wie der Marcelles :crybaby:
Habe ihm geschrieben, daß m.M. nach, die ND zu mager ist und er mal 48/50 ausprobieren soll. Die Symptome sind ja schon irgendwie ähnlich, was einen vermuten läßt, daß sie immer noch zu fett sei. ND35 ist ja schon arg mager.
Wenn's dir jedoch nur um die PM geht, kann ich auch helfen! :thumbsdown:
Bearbeitet von tenand
Mahlzeit !
MMW2 + RD
33 Keihin PWK
Sip Performance
1700 gr. Lüfterrad
Ansaugschlauch
Zündung 17 Grad
ND 35
HD 155
Gruß Marcel
der Schieber ist auch nicht zu vergessen: 4.0er ?
@ Bork
der original ist drinne ... 3,5 ?
Also grad nochmal aus der Werkstatt gekommen.
Speziell nochmal mit der CGL CGN gespielt . Wenn ich die Nadel auf pos 1 hänge also mager geht mir Leistung ab beim beschleunigen. Wenn ich die höher auf 5 hänge, zieht der Kübel deutlich besser. Bei beiden Nadeln egal welche Clipposition , ist das ganze gefühlsmäßig zu fett.
Das merkt man bei leicht geöffneten schieber so 1/8 gas .
Aktuell ist die 45 ND. Ich vermute das ich mit dem Diameter etwas magerer werden muss ... Oder lieg ich da falsch ????
gruß marcel
PS: Irgendwo hab ich gelsen das der 33 etwas schwierig einzustellen ist in diesem Bereich . Kann das jemand bestätigen ??
So,
grad nochmal aus der Werkstatt zurück und feststellen müssen das ein 6.0 Schiebr verbaut ist . Also ein magerer Schieber.
Mal schauen ob es die die Nadeln richten können ... :thumbsdown:
Ich hab jetzt mal die CGQ geordert mal kucken...
So,
ND50 ausprobiert?
Hi,
die hab ich gerade drinnen und gestern ein paar km abgespult. Wenn der Schieber leicht aufmacht, so um 1/8 Gas ist es zu fett . Aber kein ruckeln sondern 4 takten.
Der Rest ist wirklich top soweit.
Schon komisch ...
Hi,
Schon komisch ...
Hast du denn schonmal das Jetting Excel Tool benutzt? Wenn die CGx bei 1/8 - 1/4 Gas zu fett ist und oben in Ordnung, solltest du mal ne DGx probieren.
Weiss einer der standard bedusung womit eine 35-er AS ausgeliefert werd?
Soll sein fur meine V90 mit Quattrini und ich mochte wissen welche ND/HD drin ist...
Gruss,
Erik
Gruss,
Erik
HD160, ND48, DEK
Mir ist jetzt schon mehrfach bei meinem 38er PWK der Schwimmer hängen geblieben :thumbsdown:
Die ganze Brühe läuft dann unten raus. Ist auch schon während der Fahrt passiert.
Hab keine Schleifspuren oder ähnliches feststellen können..
Hat jemand das selbe Problem oder ne Idee woran es liegen könnte??
das problem hatten wir beim springrace dauernd.
pwk 35.
wir haben den verdacht das dreck den schwimmer festgeklemmt
hat noch wer n umrüstkit für zugchoke am pwk 35 abzugeben? oder kann mir sagen, wo man die dinger kaufen kann?
besten dank!
gruß j.
