Fabrizi Alu Zylinder 145ccm
Hey Hallo!
Habe mir eine 50N zugelegt!
Wollte mir einen Motor neu aufbauen!
Jetzt kann ich einen neuen Fabrizi Alu Zylinder mit 145ccm bekommen!
Es ist der, der bei Sip für über 500 Euro angeboten wird!
Kennt sich da jemand mit aus??? Wie viel leistung hat er? Oder ist der Zirri besser?
Hatte an folgends Setup gedacht:
Mindestens 15PS
aber noch einigermaßen schön zu fahren sein!
50er oder 125 Motor als basis???????????
Zirri 135ccm oder 145ccm Fabrizi Zylinder
Evtl. gedreht
HHP 6 Klappen Membran übers Gehäuse
27er oder30er TMX Mikuni
Zündung 12V von PK XL
Auspuff Sip Evo 180 Grad oder Zirri Silent
Speziallippe Welle
Übersetzung 2.34 oder 2.54
Kupplung???
Was haltet ihr davon?
Soll ich was im Setup ändern?
Kenne mich mit Zirri und Fabrizi nicht aus!
Für schnelle Antworten währe ich euch SEHR dankbar!!!!!!!!!!!!
Eike
für 500€ gibts durchaus bessere Zylinder :D
Der Zylinder in meiner Sig kostet ca 250 Öcken, sind aber noch diverse Umbauten nötig..
Meine Meinung, wenn du soviel Geld ausgibst, dann solltest du dir
überlegen vielleicht etwas mehr Hubraum auf die 50er zu packen.
Hubraum kann man nämlich nie genug haben, alte Binsenweisheit...
Und 15Ps haste mitm 133er relativ einfach anliegen
Gruss HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
Nee....aber ich habe in Marl gesehen was der M1 kann!!!
Ausserdem habe ich schon viel zu viel negatives über den Fabrizi gelesen und gehört!!!
Ausserdem steht der Kostenaufwand (inkl Welle etc.) in keinem Verhältnis zu der Leistung die rauskommt....
Das seh ich auch so. wenn ich schon am Gehäuse schweissen muss (und damit auch planen und spindeln) und eine andere KuWe brauch kann ich auch gleich einen Zylinder mit richtig Überströmern und Auslasssteuerung nehmen. 15PS sollten allerdings wirklich mit einem gut gemachten 133/136 drin sein.
Danke erst mal!
Klar für bis 15PS reicht der Polini/Malossi!Aber es sollen ja mehr werden!
Habe schon einiges probiert!
Folgendes habe ich z.Z. verbaut:
Malossi 136ccm Direktansauger
Membran Vergaser Dellorto 28er
Simonini Down & Forward
Vollwangenwelle
PK 12V Zündung
Getiebe 2.34 oder 2.54 weiß net so genau
Malossi Kupplung
Aber so schafft die Kiste grad mal die 100Km/H!
Wollte mich jetzt mal in die "oberklasse" begeben! ;)
Ist der Fabrizi denn gut??? Was muss denn alles bearbeitet werden?Überströmer und Einlass sind ja klar!
Was kann ich da von erwarten???
MFG
Eike
Danke erst mal!
Vollwangenwelle
PK 12V Zündung
Malossi Kupplung
Mit diesem Setup schaffen andere rund 20 PS. Die wissen aber auch, was für nr Primär verbaut ist, wo der Unterschied zwischen Getriebe und Übersetzung ist - und die wissen auch, dass der Simonini-Auspff nur Krach macht, aber keine Leistung bringt.
Mein Tipp: Hol aus dem, was du da hast, erstmal das Maximale raus, bevor du Geld verschleuderst...
:grins: :plemplem: ... du bist ja auch ein "schlaumeier". was glaubst du denn was es kostet einen "marlM1-motor" zu bauen mit langhubwelle, membraneinlass über beide hälften usw. des weiteren solltest du zugang zu einem prüfstand haben um diese aussergewöhnliche performance zu erreichen.
der wolle aus HH hat meines wissens für einen kunden einen drehmomentfabrizi gebaut mit über 23PS. kurve sollte hier online sein ......
gruss dennis
Ok da habt ihr ja recht! :)
Ich habe mir den jetzt nicht gekauft, 270Euro ist ja auch viel Geld!
Was kann ich machen?
Habe den Roller so gekauft!
Was für einen Auspuff soll ich den nehmen?Hab gelesen das sogar die Polini-Schnecke besser ist als der D&F
@px200hh
Die anderen wissen... Aber ich bin ja auch nicht die anderen!
Frage ja weil es viel neuland für mich ist!
Will nur n paar ratschläge haben!!
MFG
Eike
für den fabrizi-zylinder muß das motorgehäuse auf Ø65mm aufgespindelt werden und die dichtfläche um 1mm abgeplant werden. aufschweissen muß man nicht unbedingt, und eine "spezialwelle" braucht man auch nicht. die einzige unbedingt notwendige motorkomponente ist ein hp4 polrad, der rest (auspuff, einlaß, vergaser) steht einem frei.
der fabrizi-zylinder hat gegenüber polini/malossi/m1 zwei vorteile:
1. er leistet "out of the box" schon das, was den anderen nur mit erheblichem zusätzlichen aufwand zu entlocken ist.
2. hubraum. 144 ccm sind 144 ccm.
die auslaßsteuerungs-fraktion wird verwundert zur kenntnis nehmen, daß der fabrizi-zylinder unter die originale zylinderhaube paßt und mittels der vier originalen stehbolzen verschraubt wird.
r
  • 10 Jahre später...
"Keine gedrehte Montage zu empfehlen (Thermikprobleme):wacko::-D
Stehbolzenabstand: Langlöcher vom Flansch sind ca. im Abstand 54-64mm.
Abstand im Zylinder sollte aber 64mm sein. Kann ich nachher nochmal messen.
Bearbeitet von FalkR
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Wusste garnicht, dass es die noch neu gibt :-)
Wenn die genau so schöne Überströmer haben wie die Graugussfabbrizis sind die Zylinder noch immer State of the Art.
Ich habe vor gut einem Jahr nochmal versucht einen zu bekommen. Streetlights hatte den auf lieferbar stehen...dem war aber nicht so. Dann wurde von denen versucht den Zylinder bei Sip zum bestellen, da er dort auch auf lieferbar stand-auch da war die Angabe falsch. Ich vermute stark, dass sich seitdem niemand mehr darum gekümmert hat.
Schade eigentlich!
Schon schade wenn manche Shop´s nicht Aktuell gehalten werden oder einen damit locken wollen und einem dann was anderes andrehen will.
Interessant sah der Zylinder jedenfalls aus. Dann schau ich mal was es als Alternativen gibt ohne 24Std. den Dremel rein zu halten :-D
Irgendwelche Vorschläge eurer Seits?
Hatte sonst im Auge den neuen Pinasco Zuera SS  oder RR , alternative Direktsauger, Parmakit oval EVO 09, Falc V011S oder Quattrini M1-60 wobei bei dem muss man wohl viel machen was ich so gelesen habe.
Kann mich da irgendwie nicht entscheiden :-)
vor 20 Minuten schrieb Ringracer1975:
Gehäuse mässig meinst Du ?  Hatte ich gelesen mit Abplanen und Spindeln bzw. Känale Aufschweißen
ja eben.
und am zylinder meist auch. ausserdem waren die fabrizis die ich in händen hatten qualtitativ nicht so der bringer. kein vergleich zu falc, quattrini oder polini.
    • Da dreht ja sogar die Polini Box schön aus !  Ich finde die Leistung|Drehmoment für einen 177er schon sehr gut !
    • Clientseitig (bei mir) läuft das Forum seit langer Zeit sehr schnell bzw. schneller als der Durchschnitt solcher Arten von Websites mit diesem Traffic. Du könntest mal den von dir verwendeten DNS Server manuell festlegen z.B. Googles 8.8.8.8   Serverseitig lädt das Forum mit einer Kabel 100 Verbindung mit 3 Sekunden vollständig. Bereits nach rund 1,5 Sekunden ist sie visuell bereits fertig geladen. Komplexe deny Anweisungen direkt am Webserver, bzw. bei Cloudflare können durchaus auch zu solchen Symptomen führen. Ich hatte eine Weile lang ganze Länder wie Russland und China direkt am Webserver ausgeschlossen, was dazu führte, dass ich mobile sehr lange Ladezeiten hatte, obwohl mein Shop nach 1,1 Sekunden immer (auch ohne Cache) vollständig geladen sein sollte. Es gab weder Last am Server, noch gab es Connection Probleme. Es stellte sich heraus, dass diese Konfiguration des Webservers mobile zu Problemen führte. Es kommt noch dazu, dass mein Shop sowohl ipv4 als auch ipv6 konfiguriert ist, was es alles nicht einfacher machte   Weil es aber serverseitig keine Hinweise auf ein Problem gibt, bzw. erkenne ich keine, und es clientseitig bei mir auch keine Probleme gibt, wäre es, wie oben geschrieben, einen Versuch mit Googles 8.8.8.8 wert denke ich.
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
