Scheibenbremse für Lambretta,
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 336,4Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
auch auf die gefahr hin mich jetzt als unwissend zu outen:
aber was soll das bitte für eine gabel sein? felge und rad ist mir auch gänzlich unbekannt? komische stossdämpferaufnahme. :-D
das leistungsdiagramm ist allerdings echt technisch auf dem letzten stand :-D
interessanter gelber stossdämpfer bei der lammy rechts. muss ja ganz ein harter fahrer sein.
edith meint es übersetzt zu haben: das teil gehört zu einer kymko lt. text.
Bearbeitet von madmaex08
bei der felge bekomm ich brechreiz
aber ansonsten die wohl billigste weise auf AD umzusrüsten
Felge und Bremssattel kaufen,. das ganze dürft eh auf ne 12er Achse passen
maximal noch ein paar spacer dreher und fertig ist die Bremse
Bearbeitet von Werner Amort
Sieht auf jeden Fall sehr amtlich aus! Wird das jetzt irgendwo gegen verdrehen gesichert?
habe mich für einen scherpspannstift enschieden, der längs durch die gabel kommt und an der nut anliegt.
das polieren täuscht, ist nur galvanisch verzinkt.
Bearbeitet von gravedigger
Das Funktioniert aber nur ohne Federn in der Gabel oder irre ich mich da jetzt? :-D
scheisse, an das hab ich noch nicht gedacht :-D
dann mach ich in das aussenteil eine senkschraube,
warum nicht einfach nen Passtift in die Klemme setzen, weche 2mm in die Gabel steht und die gabel einseitig anbohren
wobei ich würd die Gabel entlacken Loctite Welle/Nabe endfest und passt
Warum ging diese Worb5 Scheibenbremse so vergleichsweise günstig ´raus? Nur bedingt durch die Uhrzeit am Heiligen Abend doch sicher nicht, oder?! Oder weil sie nicht anti divet?
vielleicht, weil sich geschweisstes schlechter polieren lässt oder das vergolden nicht so klappt?
vielleicht sind ja auch lambretta-scheibenbremsen nix mehr wert :-D
wenns vergolden nicht klappt, dann versuchs mal mit platin! :-D
sieht auch viel besser aus! :-D
Hat schon mal jemand ein Gedanken darüber verschwendet eine verbesserte innenliegende Scheibenbremse mit Antidive zu bauen?
ciao
Hannes
antidiven a wär mir ne ankerplatte zu schade, vor allem in hinblick auf ebay.uk
außer der harald macht und ne cnc Ankerplatte mit gscheidem integriertem bremssattel
moderner dünner scheibe auf adapternabe, orginaloptik und geantidived
ciao
Hannes
Das sich der Umbau auf AD bei der Standart Trommelbremse nicht durchgesetzt hat, dann wird das bei der Scheibe auch nicht besser sein...
AD spielt ja seine stärken erst bei einer vernünftig zubeissenden bremse aus. bei der originalen trommel ist mir diese vorrichtung bisher noch nicht abgegangen. die innenliegende scheibe ist ja nicht wirklich besser.
eine bessere version der scheibe innen wurde ja beim 2zylinderprototypen schon verbaut. dieses sytem müsste man nur aufgreifen, das kann sicher einiges mehr. die frage stellt sich halt wozu das ganze? keiner wird eine originale scheibenbremse verunstalten, dafür sind sie zu teuer. wer eine gescheite bremse will kommt bei einer aussenliegenden eh nicht vorbei; solls original bleiben ists halt die scheibe innen.
obwohl mir die optik der innenliegenden schon sehr gut gefällt. understatement halt.
Hi, habe die Scheibenbremse von Scoot RS.
Nach dem Einbau in die Gabel steht der Reifen aber ca. 5mm nach links und nicht mittig!!
Hatte das auch schon mal jemand?
Wollte jetzt die Mutter, die auf der rechten Seite der Achse sitzt rund drehen lassen und das Achsloch der Bremspumpenhalterung um das Maß der rundgedrehten Mutter vergrössern.
Die Mutter wird dann noch auf eine Höhe mit der Bremspumpenhalterung geplant.
Wenn die Bremse in die Forklinks eingespannt und festgeschraubt wird, werden die Lager dann nicht zusammengedrückt und die ganze Bremse wandert dann 5mm nach rechts.
Mußte das auch schon mal jemand machen??
Gruß, Dr. Cut
Mußte auch improvisieren mit mehreren schmalen Muttern, bis es stimmte. Dazu gibt´s auch schon mal was irgendwo im Archiv...... um mich selbst zu beruhigen, hatte ich in München das Bild hier gemacht. :-D Keine Ahnung, wem der Roller gehörcht.
Bearbeitet von M210
Interessant wäre etwas über den Aufbau der verbesserten Bremse des Zweizylinderprotytypen zu wissen. Und dann verbessert nachfertigen. Ich denke das wäre ein wirkliches Novum, aussenliegende Scheibenbremsen die die Optik beeinträchtigen gibts schon genug.
Die innenliegende Bremse hätte ausserdem den Vorteil daß sie nicht schief zieht wie die aussenliegenden Einscheiben- Anlagen. Mit modernen Komponenten bremst das auch sicherlich deutlich besser wie eine Trommel.
Ciao
Hannes
