Scheibenbremse für Lambretta,
Bearbeitet von sliders013
Doppelt
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 335Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
vor 15 Stunden hat tobs folgendes von sich gegeben:
Mal wieder Thema "HalbhydrauliK"
Sieht inzwischen gut aus, dass das klappt mit Verstecken der Pumpe unter Kaskade und Behälter im Lenkkopf.
Nun die Frage:
Was man so hört soll der Hebel an der Pumpe im Fahrbetrieb VÖLLIG entlastet sein, damit die Verbindung zum Behälter zwecks Ausgleich steht.
Wenn ich das nun so mache und ca. auch noch 1mm Spiel am Klemmnippel lasse, habe ich keinen vernünfigen Druckpunkt und kann den Bremshebel bis fast an den Griff ziehen.
Luft im System kann ich zu 99% ausschliessen. (Fahrten um den Block, Fixieren Bremshebel über Nacht)
Dann Pumpenhebel so lange vorgespannt und am Rad gedreht bis zur ersten Bremswirkung.
Kolben in/an der Pumpe hat sicher 5mm Leerweg bis was passiert.
Druckpunkt ist jetzt da, Bremshebel viel "steifer" :-D
Passt das so, oder fahr ich mir so irgendwas heiss oder kaputt??
Oder ist an der Pumpe irgendwas faul wg. Leerweg??
Hier noch ein Bild, hoffe es wird klar! :whistling:
Hatte ein ähnliches Problem, habe den Nippel am Hebel weiter innen gesetzt (vorher eine entsprechende Kerbe gefeilt) und dann war das  Problem behoben. Knackiger Druckpunkt bis zur Blockade am halben Hebelweg....
Schreibfehler
vor 48 Minuten hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Der Hebel ist aber in "Nullstellung" komplett entspannt und unbelastet??
Nippel versetzten versuche ich mal, danke für den Tip.
Werde berichten!
vor 19 Minuten hat tobs folgendes von sich gegeben:
Kolben leicht belastet, soll aber noch nicht eintauchen.......
vor 3 Minuten hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
:cheers:
Ich stell das bei mir auch immer so ein, das ich quasi null Spiel am Hebel habe. Da drückt es da dann minimal gegen den Kolben.
Der TPH Geber ist was Druckpunkt angeht aber eh anders zu bewerten als der Grimeca Geber der bei der PX Bremse dabei ist.
So knackig wie den hab ich das TPH Ding nur hin bekommen, wenn er direkt ohne Zug angesteuert wird (unterm Lenker am Kippler)
Finde das aber auch nicht störend, so zieht sich das Ding im Prinzip wie ne Trommelbremse...nur mit deutlicher besserer Bremswirkung und wenn es hart auf hart geht, ankert das Ding trotzdem.
Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung, bin da echt zufrieden, da (ausser der DS) alles unter Kaskade und Lenkkopf versteckt ist.
TPH Pumpe, Halter für GP, linkes Besfestigungsloch vesetzt um "schiefer" zu kommen, für "geraderen" Zugverlauf :-D, Grosses Loch für Achse Hebel musste ich ca. 2mm vergrössern, Winkel nachgebogen damit der Halter am Lenkrohr anliegt und nicht federt
Spiegler Bremslichtschalter (Litzen verlängert und parallel am Frussbremslichtschalter angeschlossen)
Image0004.thumb.jpg.0355b83b3330c4013b19d21cac8de8ac.jpgImage0006.thumb.jpg.52c0aa96e9b705d6b9e5ab2367cfcc68.jpg
Bolzen mittig gebohrt für Zugseil
Image0011.thumb.jpg.64dfb6cd1df3bd034f7f4cbb0af0bad3.jpgImage0018.thumb.jpg.74483b8a12ce075eed6c3689b0910e02.jpg
Mit Hupe fertig montiert
Ausgleichsbehälter im Lenkkopf
Knapp aber geht! :wheeeha::thumbsup::inlove:
Mehr Bilder und Fragen bitte gerne!!:cheers::gsf_chips:
Bearbeitet von tobs
doppelt
Bearbeitet von tobs
vor 9 Stunden hat tobs folgendes von sich gegeben:
Top Tobi:thumbsup:
Weiß jemand zufällig, welches Gewinde die Hohlschraube für die Bremsleitung im (Nissin Nachbau?) Bremssattel der alten LTH plus Scheibenbremse hat? Ich würde da gerne einen Bremslichtschalter ergänzen. Ist das ein M10x1, oder M10x1,25?
Geil geworden! :cheers:
vor 2 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
Nissin 1,25
Hat sonst noch jemand Probleme mit nicht funktionierendem Tacho bei der Spaq Scheibenbremse? Konnte irgendwie noch nicht herausfinden ob die Welle zu kurz ist oder die Schnecke nicht dreht.
Mal ne Frage in die Runde: welche Bremsflüssigkeit verwendet ihr denn?
vor 43 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
dot5 in lila
Nicht zu verwechseln mit der ebenfalls auf Silikonbasis pinknen Kühlerflüssigkeit
vor 1 Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
dot5 in lila
Für mich ist die Farbe natürlich hochinteressant - aber ob DOT4 oder 5 macht nicht wirklich einen Unterschied in unseren Systemen, oder? Anders: ist es für uns (nicht) egal, ob DOT 4 oder 5?
vor 11 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
ist egal, aber dot 5 auf silikonbasis zieht kein wasser.
das dot 5 aber nicht mit dot5.1 verwechseln.
problem  bei dot5 kann eine unverträglichkeit mit (billig china?) dichtungen sein.
diese probs gab es früher nicht.
ich packe das silikonzeug in alle meine fahrzeuge ohne ABS und hatte noch keine probs mit dichtungen. hab auch schon direkt von dot4 auf dot5 ohne dichtungstausch gewechselt..
Bearbeitet von gravedigger
Kann mir jemand von euch sagen, um wieviel mm man die bremstrommel bei der Dirty Sanchez abdrehen muss, damit sie passt ? Möchte meine OLack Trommel gerne abdrehen/ abdrehen lassen. Bietet das jemand hier im GSF an ? Evtl. der @gravedigger?
Und kann mir evtl dann noch jemand sagen, ob man die vier Gewindebohrungen für die Felgenbolzen aufbohren und ggf. Mit passgenauem Hülsen verpressen sollte, damit die Trommel möglichst kein Spiel hat?!
Beim Repkit für den Grimeca Bremskolben liegt ein O-Ring bei (siehe Bild). Bei der MMW Bremspumpe wird der nicht verbaut, oder?
@salamiDoch, das ist der Dichtring für das Schauglas :sigh:
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank, auf die Idee wäre ich nicht gekommen:thumbsup:
vor 17 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
Beim Repkit für den Grimeca Bremskolben....
Wo gibt es das zu kaufen?
vor 4 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich habe es bei LTH gekauft. Da gibt es entweder nur die Gummiteile, oder Gummiteile und Kolben. Ich habe nur die Gummiteile besorgt und alles passte einwandfrei und die Bremspumpe ist wieder dicht.
Ah Subber!
Danke Dir. Ich hab immer nach "Piaggio TPH" gesucht.
