250er rotax zylinder auf CNC Motorblock
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 308,3Tsd
  • So, endlich! Nach 10 Jahren ist nun auch mein Motor fertig:       Vielen Dank an alle die es möglich gemacht haben, aber ganz besonders Felix, Helge und Wolle! Der Zylinder f
  • Ich persönlich hab' keine Dropbars, kenne aber diverse Leute, die die eingetragen haben. Bei dem Motor hier hätte ich als TÜV-Mensch vielleicht eher wegen der 53PS in einer VESPA, als mit dem Motor an
  • Nochmal die aktuellen Daten zu der Kurve von heute: Simonini 70X61 Hub . Nur mit Auslass bearbeitung 127/193-194 QK1,15mm Airstriker HD170-175/ND55/DDJ Clip2 MVT 24-16 V-Force 3 der 250er KTM Reiselei
vor 18 Stunden schrieb T5Pien:
danke, ich will  trotzdem nochmal nachfragen - v1 oder v2 der lth - kulu ? v1 hat einen vernieteten korb, also wie cosa original, aber 16 niete, v2 hat keine niete.
Puh, das weiß ich garnicht mehr. Die ist von 2012. Also vermtlich V1 - andererseits kann ich mich nicht dran erinnern dort jetzt Nieten gesehen zu haben. Welche ist den besser?
Das Gehäuse ist eins der ersten beiden CNC Gehäusen. Meins diente dann glaube ich als Gußvorlage für die kleinen Gußserie. Die GP Motoren haben übrigens die O-Ring-Nut auch nicht auf der Kickerwelle sondern ein Simmering, nur so zur Info.
vor 11 Minuten schrieb joe waschl:
@atom007: Was ist denn da für ein Kühler verbaut?
Auch das weiss ich leider nicht mehr :-/
Da muss aber einer hart gefeiert haben das er nix mehr weiß, was er da verbaut hat...:-)
Am 28.11.2017 um 21:51 schrieb atom007:
Das ebenso von rally210er. Weil ich nicht voran kam hat er mir den Motor auch noch zusammen gebaut.
  • 9 Monate später...
Meine Vespa hat nun auch einen neuen Anstrich bekommen :-)
Der ganze Umbau wurde von Scooter and Service gemacht. Ich wollte einfach keinen Pfusch mehr haben und es war die richtige Entscheidung. Alles funktioniert bestens und ich liebe diesen technischen Schnick-Schnack :-)
Noch mehr Bilder gibt es hier:
https://www.scooter-and-service.de/shop/custom-vespa/custom-vespa-galerie/1937/superlow-series-h2o
Der Motor selbst fährt sich gut. An die Kupplung muss ich mich noch gewöhnen, bin ja ewig nicht mehr gefahren. Trennt gut und greift gut aber der Schleifbereich ist etwas schmal im Vergleich zu so einen Saab z.B..
Der Prüfstandslauf zeigt ernüchternde 30PS dafür aber mit einem schönem Band. Der Auspuff ist der Rotax-Original. Am Zylinder ist nichts gefräst und hat den originalen Hub - ich glaube sogar die Pleullänge war ganz nah am original. Nach der Kurve habe ich vergessen zu fragen - die kann ich also hoffentlich nachliefern.
vor einer Stunde schrieb atom007:
Was kostet so ein Allroundservice?
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Um von dem
zu dem
zu kommen, so ca. 12t€
Da sind aber auch einige Spielereien dabei. Der Tacho alleine kostet schon so einiges, der Sitzbanktank und dessen Lederbezug. Die Bremse.
Hast du die silbernen O-Lackbacken noch?
vor 18 Minuten schrieb MaRi:
Ich musste im Schuppen nachsehen - habe ich wohl weggeschmissen, wieso?
... bräuchte sowas für einen unserer Roller :inlove:
viele Grüße
vor 14 Stunden schrieb atom007:
Sehr schick. Wieso sind die Backen hinten hoch gezogen? Hat das nur optische oder auch technische Gründe?
Um von dem
zu dem
incl. Tüv (Eintragungen) ?
12 Mille für PX in Sprint Bastel-Optik und "nur" 30 PS ? Wieso tut man dass (ernst gemeint)
Sieht jetzt nicht schlecht aus, aber sind 30 Ps den Aufwand/Kosten wert ?
vor 10 Stunden schrieb dragonball:
Die Gründe sind im Wesentlichen optischer Natur. Technisch hat es den Vorteil, dass man mehr Platz für den Vergaser hat und der Rahmenumbau ist im Heck nicht ganz so aufwendig ist. Sonst muss der Rahmen noch nach unten verlängert werden. Gucke gerade wie ich den Platz für eine 2-Liter Airbox herbekomme. Ich will das ganze noch etwas leiser bekommen.
vor 7 Stunden schrieb GrOoVe:
Der Preis ist ohne Eintragungen.
vor 1 Stunde schrieb klugscheißer:
Die 30PS haben ja mit dem Rahmenumbau nichts zu tun. Ich will damit ja nicht auf die Quatermile - zumindest nicht mit der Absicht zu gewinnen - höchstens aus Spaß. Um durch die Stadt zu fahren reichen die 30PS vollkommen.
Übrigens, auch wenn das jetzt ein wenig klugscheißerisch klingt :-):
Der rote Motor hat mehr PS als der blaue. Aber welcher wir auf der Straße schneller sein?
vor 13 Minuten schrieb atom007:
Grün
nein, eindeutig gelb. is ja klar; oder?:-D
vor 4 Stunden schrieb klugscheißer:
Hast du überhaupt einen Roller?
Klugscheißer mag man nicht ?! :-)
Habe leider nur noch einen Roller, hatte aber bereits reichlich (zu Zeiten als sie noch normal bewertet waren).
Sollte auch keine Kritik sein sondern (für alle die lesen können) eine ernsthafte Frage.
Die Kurve (auch wenn nur gezeichnet) ist sicher ein Grund.
vor 17 Stunden schrieb atom007:
wie viele extra-Münzen musst Du dafür einwerfen?
Bastel da gerade auch nen Rotax zusammen, allerdings kann ich mir das CNC Gehäuse nicht leisten.
Aufgebaut auf einem 200er Gehäuse.
TÜV wäre kein Problem, allerdings werden nur max. 20 PS bei uns eingetragen.
Am 16.9.2018 um 20:47 schrieb atom007:
Um von dem
zu dem
Wurde im Rahmen des Umbaus auch noch was am Motor (gehäuse) / Auspuff gemacht oder nur rein Karrosseriearbeiten ?
vor 22 Minuten schrieb Marc Werner:
Cnc Block mit Rotax
Bearbeitet von Basti85
vor 3 Stunden schrieb Marc Werner:
Motor/Auspuff sind unverändert geblieben. Also das was schon vor einem Jahr drin war.
  • 1 Jahr später...
Am 18.9.2018 um 12:26 hat scholle folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein Zylinderkopf?
Ist ein cnc gefräßter Kopf mit wechsel kalotte. Wer die gefräßt hat weiß ich nicht. Hab den ganzen Kram vom Christoph von Kingwelle.
