Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
Ein Holländer fährt nach Deutschland und hält an einer Tankstelle mit
der Aufschrift:
"Wenn Sie volltanken, haben Sie die Chance auf gratis Sex!"
Er füllt den Tank randvoll, geht zur Kasse und fragt nach gratis Sex.
"Ok," sagt der Tankwart, "nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 10."
"7," sagt der Holländer.
"Das war knapp. Die Zahl war 8, vielleicht das nächste Mal."
3 Wochen später stoppt der Holländer wieder an dieser Tankstelle,
diesmal hat er einen Freund mitgebracht. Er tankt wieder randvoll,
"Nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 10."
"2."
"Mein Gott, echt ärgerlich, die Zahl war drei. Sie waren wieder ganz
dicht dran. Ich würde es nochmal probieren, so nah wie Sie dran
waren."
Die beiden fahren weg und der Freund sagt:"Ich meine das
ist Betrug, der Deutsche gibt niemals gratis Sex. Er will nur jede
Menge Benzin verkaufen."
"Nee, nee," sagt der Holländer, "meine Frau hat schon zweimal
gewonnen."
Ein Geistlicher und ein australischer Schafhirte treten bei einem Quiz gegeneinander an. Nach Ablauf der regulären Fragerunde steht es unentschieden, und der Moderator der Sendung stellt die Stichfrage, die da lautet: "Schaffen Sie es, innerhalb von 5 Minuten einen Vers auf das Wort "Timbuktu" zu reimen?"
Die beiden Kandidaten ziehen sich zurück. Nach 5 Minuten tritt der Geistliche vor das Publikum und stellt sein Werk vor: "I was a father all my life, I had no children, had no wife, I read the bible through and through on my way to Timbuktu..."
Das Publikum ist begeistert und wähnt den Kirchenmann bereits als den sicheren Sieger. Doch da tritt der australische Schafhirte vor und dichtet: "When Tim and I to Brisbane went, we met three ladies cheap to rent. They were three and we were two, so I booked one and Tim booked two..."
Ein amerikanischer Jude will als Tourist nach Israel. Sein Freund berät ihn, was er sich alles ansehen soll: "Und dann musst du unbedingt zur Westmauer (Klagemauer). Dort weinen die Juden!" Nach zwei Wochen kommt er begeistert zurück. Aber etwas verlegen gesteht er dem Freund: „Ich hatte vergessen, wie diese Mauer heißt. Deshalb hab ich einem Taxifahrer gesagt: ‚Bringen Sie mich dorthin, wo die Juden weinen!’" „Und, hat er dich zur Klagemauer gefahren?“, fragt der Freund. „Nein. Zum Finanzamt.“
English for runaways
I understand just train-station =
Ich versteh nur bahnhof
Sorry, my english is under all pig =
Entschuldigung, mein Englisch ist unter
aller Sau
I think I spider = Ich glaub ich spinne
The devil will i do = Den Teufel werd ich
tun
My dear mister singing club =
Mein lieber Herr Gesangsverein
Come on...jump over your shadow =
Komm schon...spring über deinen Schatten
You walk me animally on the cookie =
Du gehst mir tierisch auf den Keks
There my hairs stand up to the mountain =
Da stehen mir die Haare zu Berge
Tell me nothing from the horse =
Erzähl mir nix vom Pferd
Don´t ask after sunshine =
Frag nicht nach Sonnenschein
It´s not good cherry-eating with you =
Es ist nicht gut Kirschen essen mit dir
Now it goes around the sausage =
Jetzt geht´s um die Wurst
There you are on the woodway =
Da bist du auf dem Holzweg
Holla the woodfairy = Holla die Waldfee
I hold it in head not out =
Ich halt´s im Kopf nicht aus
Now butter by the fishes =
Jetzt mal Butter bei die Fische
I see black for you =
Ich seh schwarz für dich
You are such a fear-rabbit =
Du bist so ein Angsthase
Known home luck alone =
Trautes Heim, Glück allein
Are you save? = Bist du sicher?
Give not so on = Gib nicht so an
Heaven, ass and thread! =
Himmel, Arsch und Zwirn!
Human Meier = Mensch Meier
You have not more all cups in the board =
Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank
She had a circleroundbreakdown =
Sie hatte einen Kreislaufzusammenbruch
I know me here out = Ich kenn mich hier aus
I fall from all clouds =
Ich fiel aus allen Wolken
No one can reach me the water =
Niemand kann mir das Wasser reichen
Not the yellow of the egg =
Nicht das Gelbe vom Ei
Evererything in the green area =
Alles im grünen Bereich
I die for Blackforrestcherrycake =
Ich sterbe für Schwarzwälderkirschtorte
It walks me icecold the back down =
Es läuft mir eiskalt den Rücken runter
I´m foxdevilswild =
Ich bin fuchsteufelswild
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
