Prototypentest der SF Kurbelwelle mit 54 mm Hub
Hier ein erster Bericht zu der von mir entwickelten Kurbelwelle.
Ich habe eine Kurbelwelle mit 54 mm Hub entwickelt und fahre nun seit kurzer Zeit
den Prototyp.
Die Welle hat folgende Eckdaten:
97 mm Pleuel für 15mm Kolbenbolzen: für hohe Vorverdichtung
Silberpleuellager für die Anforderung bei hoher Leistung
Konstruktiv gewuchtet an den Innenseiten der Kurbelwangen, dadurch extrem große Laufruhe
ETS Konus: keine Gefahr des Abscheren vom Konus und Minimierung des Lüfterradtaumelns
Wangendurchmesser Lima 86 mm, Kulu 87 mm zur Ermöglichung für entsprechende Presspassung des Pleuelbolzens, für große Steifigkeit und Sicherheit gegen Verdrehung
Oberflächenvergütung durch Nitrierung (eine Woche im Nitridbad)
Die Kurbelwelle ist von einem Profi gefertigt worden und soll in Serie gehen.
Um diese Welle zu montieren muss die Lima Seite auf 87 aufgespindelt werden.
Am Drehschiebereinlass und an der Innenseite der Limaseite muss für das untere Pleuelauge
Platz geschaffen werden. Im Bereich des Pleuelauges muss ca. 1mm entfernt werden.
Kolben muss um 1 mm gekürzt werden oder Motorgehäuse entsprechend bearbeitet werden
Das geht gut und schnell mit dem Dremel.
Dann ist eine 1,5mm Dichtung nötig als Hubausgleich.
Die ersten Fahreindrücke sind sehr positiv. Es ist eine deutliche Zunahme an Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich zu spüren, bei sehr angenehmer Laufruhe.
Mit der Verbesserung der Laufruhe wurde eines der Ziele schon erreicht.( Einer der Hauptgründe zur Entwicklung, nach schlechten Erfahrungen mit der Fabriziwelle)
Um zu sehen, welchen Leistungszuwachs die Kurbelwelle erzeugt, habe ich bei meiner PV
nur die Kurbelwelle gewechselt. Dabei habe ich darauf geachtet das die Steuerzeiten gleich geblieben sind.
Leistungskurven wird es in kürze geben.
Es kommen auch noch besser Fotos
Marten
eine revolution :-D;-)
bau eh!
Wahnsinn, ich hoffe du nimmst dir am Preis kein Beispiel an der Fabrizi Welle. Sollte der Preis bei einer normalen neuen Vollwange liegen möchte ich auch 2 haben. :-D
Bin mal gespannt was als nächstes kommt.
Kopf gibts schon
Kurbelwelle gibts jetzt auch schon
Primär umbau gibts
Auspuff selberbau gibts auch schon
Membranhalter wird schon selbst hergestellt.
Wann kommt ein Zylinder mit 180ccm(siebe Fabrizi 172ccm) und 54er hub welle in eigenregie. :-D
Bearbeitet von motor2rad
Seht interessiert ! :love:
Auf das Preisgeschisse (ohne den Preis überhaupt zu kennen) geh ich ma nich ein :puke: Qualität kostet halt wers nich will soll O-Welle fahren.
MFG :-D
Hardy
P.s.: Bei 60 € nehm ich auch 20 oder so :grins:
Bearbeitet von ++Hardy++
Nein lieber Oli, so viel nun doch nicht.
Sie wird sicher weniger kosten als die Fabrizi und ähnlich wie eure heiß geliebten Auspuffanlagen.
Aber wie Wolle schon festgestellt hat, wird diese Welle auch nicht nur ne halbe Saison halten, sondern Dauerfest sein. Und das bis zu 30 Nm.
Ich habe mir schon gedacht das einige nach längerem Pleuel schreien.
Aber der trennt im modernen Motorenbau geht zu Hub/Pleuel die weit größer sind und nur wegen der Steuerungsfunktion vom Kolben nicht zu realisieren sind.
Nur so als Beispiel: bei einem Drehmoment von 20 Nm ist der unterschied der Kolbenquerkraft zwischen
97 Pleuel und 102 Pleuel gerade mal 1N, bei einer Stangenkraft von ca 765 N und einer Querkraft von ca 19,5N.
Da war mir die größere Vorverdichtung mehr Wert, als die steigende Wandreibung und andere Einflüsse.
Aber wie das halt immer ist, der Entwickler entscheidet und man könnte natürlich noch vieles anders machen.
Aber die Welle bleibt so und wenn alles gut läuft gibt es sie in einem Monat.
Wollt mal mein Resepkt aussprechen!!!
Tolle Arbeit - finde sowas immer sehr beeindruckend - bald kann man echt nen Motor aus GSF Teilen Bauen.
Irgendwann kommt dann der komplett CNC aus dem Vollen gefräste Motorblock bei dem der Primärwechseln in 5 Minuten geht.
Weiter so!!!
dem schließe ich mich an ... ReSpEkT :-D
Also :
Ich hab mich schonmal vormerken lassen für so`n Ding - und wißt Ihr,
zu welchem Preis !?
Ich auch nicht !!!!!
Is mir auch egal - gehe davon aus, daß ich nicht über den Tisch gezogen werde und weiß
aus eigener Erfahrung, daß sowas teuer und aufwendig ist !
Und :
Wer soweit denkt, daß er ne andere Pleuellänge verbauen will, der kann das Umbauen auch organisieren !
Wichtig ist, endlich mal ne gute Grundlage zu haben :
Fahre meine beiden Eigenbauwellen für PX nun schon 2 Jahre ohne Probleme - trotz mehrmaligen Umpressens Alles gut !
Aus nem gutgehenden Smallframe Motor (ich meine so mehr als 18 PS am Rad) hab ich bisher selten
ne wirklich gerade Welle ausgebaut !
Bin sehr gespannt !
Und :
prinzipiell richtig. allerdings ist's natürlich äußerst umständlich, zuerst eine kurbelwelle für gutes geld zu kaufen (wieviel auch immer), um dann sofort für weiteres geld ein pleuel zu kaufen, um das "alte" pleuel dann wegzuwerfen. das macht irgendwie keinen sinn.
r
klärt mich mal einer auf was die Pleullänge verändert? :-D:-D
edith meint, hat das einen Einfluss auf die Steuerzeiten? Zur Berechnug dieser braucht man ja auch die Pleullänge. Ein kurzes Pleul hat eine höhere Auslenkung zwischen OT und UT... aber den Vor oder Nachteil erkenne ich bis jetzt noch nicht.
Bearbeitet von pvfahrer
Längeres Pleuel fänd ich auch schön :-D
Um nochmal die Frage von KTY aufzugreifen.
Wie sieht es mit einem Gehäusegesaugten Motor aus ? Ist ja ev. auch für das Thema Fabrizi nich so schön mit den beiden dicken Wangen vorm Einlass oder eher zu vernachlässigen ? Kanns mir gerade nicht so gut vorstellen wie das Platzverhältniss mit der Welle am EInlass aussieht (nach spindeln etc.). Weil eine schön gewuchtete Welle danach auf Lippenwelle umzubauen find ich nich gerade so schön. Ev. kann der Erbauer dazu ja was sagen.
MFG
HARDY
So hier noch mal zwei Bilder von den innenliegenden Wuchtungenpost-5197-1139152402_thumb.jpg
Ich habe leider nur ein Handy für Fotos hier, aber ich denke man sieht den entscheidenden Teil.
Ich habe schon einige PM´s bezüglich Vorbestellungen bekommen. Ich werde euch antworten, wenn ich feste Rahmenbedingungen für Preis und Liefertermin habe.
@Rasputin:Wie es beim Fabrizi mit den ÜS aussieht kann ich leider nicht sagen. Ich habe es aber am Malossi und GS Kolben, kontroliert. Wenn beide entsprechend bearbeitet werden kommt man auf entsprechend gute, große Querschnitte (deutlich größer als Fensteraustrittfläche).
@pvfahrer: Mal als Beispiel: aus einem 97 Pleuel 190 Auslass wird mit nem 105 zu 188,7 Auslasssteuerzeit
Da man aber eh um 1,5mm verlängern muß kann man dies mit Quetschkante und Fußdichtung nach seinen Wünschen anpassen. Mit den Dichtungen kann man die Steuerzeiten um bis zu 8° grad beeinflussen.
Natürlich abhängig von den Steuerzeiten die maan fährt.
@Hardy: Wenn man eine Membran über beide Hälften fährt ist eine symetrische Bearbeitung möglich,
welche dann auf die Wuchtung nur einen geringen Einfluss nehmen wird.
Bei einseitiger (Klassisch) Membran wird das wohl etwas schwieriger. Wenn es mir die Zeit erlaubt, kann ich eine Anleitung zum berarbeiten erstellen. Müsste dann eine umarbeiten und wuchten.
Sollte aber auf jeden Fall immer noch besser sein als um gearbeitet Vollwangen- oder die normalen Drehschieberwellen, weil sie keine Innenwuchtungen haben bzw.Material fehlt wo man es eigentlich braucht.
Da gilt für Kubelwellen, so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu bearbeiten.
@136, unter auspindeln, kannst du dir innenausdrehen vorstellen mit dem Unterschied das sich dabei das Werkzeug dreht und nicht das Werkstück. Wird in der regel mit einem Wohlhaubter gemacht. Kannst du mal googlen, dann findest du Bilder
Die breite der Welle ist natürlich standart, aber das war wohl klar.
So ich hoffe ich habe eure Fragen erst mal beantwortet.
schönen Sontag noch
Gruß Marten
P.s. Freue mich schon morgen auf Ausgiebe Testfahrten, auch wenn es sooo kalt ist
    • Okay ich versuche es nochmal mit weniger Drehmomen. Falls es nicht klappt, kann man den Stehbolzen von der anderen Seite einfach rausdrehen? Ist dafür spezielles Werkzeug nötig? Eigentlich dürfte er doch keinen schaden genommen haben da sein Material ja härter zu sein scheint als die Mutter
    • Aaron canet gibt mal richtig Stoff. Und das mit frisch operiertem wadenbein.  Abgefahren
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
