was sie schon immer über mumien wissen wollten!
vor 2 Minuten schrieb jpelfeldt:
Ich habe leider die ErFAHRung gemacht, dass sich mit der Zeit auch sehr stramm und beidseitig von dünn zu dick gewickelte, mehrfach verdrehte  und mit Schellen befestigte Bänder lockern.
Geht das nur mir so, oder längen sich die Bänder mit den Jahren?
Das ist mir mit selbstklebendem Band bisher noch nicht passiert. Ansonsten leider immer...
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,2Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
vor 9 Minuten schrieb jpelfeldt:
Keine Fahrt ohne Draht.... ;-)
das breite thermotec  hält bei mir wunderbar. nass wickeln ist wichtig, glaube ich, aber das macht ihr ja sicher auch so.
Kann hier wieder einmal etwas lernen. : )
Bisher habe ich immer das dünne Band genommen, um leichter Radien wickeln zu können und dieses trocken gewickelt.
Womit einnässen? Auspufflack?
Drähte hatte ich mal, haben sich aber mangels Spannung auch mit der Zeit gelöst.
Was ist das für selbstklebendes Band?
band wässern mit pipi oder wasser. je nach dem, wie kalt es draußen ist.
:thumbsup:
vor 23 Stunden schrieb Humma Kavula:
Wo gibt es das denn?
vor 8 Stunden schrieb jpelfeldt:
Frenzelit. Steht ein paar Seiten vorher
Habe jetzt das hier gefunden:
https://www.frenzelit.net/file/716_TDB_isoTHERM800.pdf
Zum nass Wickeln:
Wasser wirkt bestimmt dem Stauben bei der Verarbeitung entgegen und ist aus gesundheitlichen Gründen bestimmt ein guter Tipp.
Einen Einfluss auf späteres Strammsitzen vermute ich nicht.
Hat hier nicht Jemand das Band mit Farbe getränkt?
Wäre dann halt stärker wärmeleitend, aber vielleicht immer noch dumpf und länger stramm...?
naja, das wasser bewirkt auch eine gewisse dehnbarkeit, die das wickeln erleichtert und beim trocknen dann zur spannung wird. halt wie bei quadrophenia-jimmys levis. lack kenne ich nur zur vorbehandlung, da ist mir aber nickel lieber.
Moinsen,
Das mit dem Wasser und der Dehnbarkeit;
Den Zahn muss ich Euch ziehen.
Das ist in der Regel Glasfaser oder Basalt.
Das heißt, dass Wasser das lediglich nass macht aber die Faser total unbeeindruckt bleibt wie sie ist.
Die zitierte Jeansjacke ist aus einer Faser hergestellt, welche tatsächlich quillt.
Also nass Wickeln bewirkt nur, dass Fasern, welche brechen und trocken Rum fliegen, nass im Verbund verbleiben.
Ich Wickel immer trocken.
Am 29.11.2018 um 07:41 schrieb kletti:
Moinsen,
Das sollte eigentlich jedem klar sein, das da nichts quillt oder sich verkürzt.
Der „Gesundheits“-Vorteil liegt beim wässern nur in den sich NICHT verbreiternden Fasern, welche nicht gesundheitsfördernd sind.
Wenn du trocken wickelst, hast du hoffentlich einen Atemschutz der Klasse FFP 2 oder besser noch FFP 3 auf .
Mit freundlichen Grüßen
FOX
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
FOX
Wenn sich da in den Bestimmungen für die Faserstoffe nix geändert hat, dann handelt es sich um unbedenkliche Fasern in über 9 mü Faserdurchmesser!
Das heißt, dass sie einfach zu dick sind um wirklich Schäden im Körper/Atemwegen anzurichten.
Zumindest war das mein Kenntnisstand, als ich noch dieses Material texturiert, gezwirnt, gewebt... habe.
du scheinst zu wissen, wovon du redest @kletti. aber ich könnte schwören, dass es sich nass besser wickeln lässt. bisher hab ich s bei jedem
mal zunächst trocken versucht... aber stets nach einigen metern abgebrochen, weil es falten warf. nass war es dann natürlich auch kein kinderspiel, hat mir am ende aber durchaus gefallen. vielleicht nur einbildung, vielleicht aber ändert sich physikalisch doch etwas. reibung oder so?!
egal
Bearbeitet von karren77
vor einer Stunde schrieb kletti:
Das kann gut sein, aber warum empfiehlt es dann jeder gute Hersteller?  Im Grunde muss es jeder selbst wissen was er macht. Ich mache es nur mit Maske und Gummihandschuhen.......alleine das unangenehme Gefühl und jucken auf der Haut sagt mir......ist nicht sonderlich gesund :-D   Aber vielleicht bin ich da nur eine Muschi und hab zu viel Respekt vor dem Zeug.
Dann wünsch ich dir dennoch viel Gesundheit in Zukunft damit.
ich finde basalt klingt scheisse, sowas will ich nicht auf meinen auspuff haben.
  • 4 Monate später...
wickle es nicht in einem durch sondern hör bei der Aufhängung auf (oder direkt nach der Aufhängung wenn du Wert darauf legst das es komplett durchgängig gewickelt aussieht) und wickle die andere Seite dann auch wieder vom kleinen Durchmesser in Richtung Aufhängung
Moin
habe jetzt schon 2x gestückelt. Von Krümmer zu Halterung, Halterung Separat gewickelt und nun wollte ich vom gegen Konus zu Halterung wickeln. Die Steigung ist aber echt beschissen.
Wickel es nass und probiere das nachher nochmal.
Ich mag das 50mm breite Hitzeschutzband nicht. Mit schmalerem Material geht´s Wickeln viel einfacher. ;-)
Servus,
Welches Band ist denn aktuell State of the Art beim Mumifizieren?
Breite 20-25 mm.
Wieviel Meter benötigt man ungefähr für einen SF Down and Mandy Auspuff a la Franz?
Danke :cheers:
Am 26.4.2019 um 09:36 schrieb PhilLA:
Servus,
Breite 20-25 mm.
Danke :cheers:
Ich habe das von @sähkö weiter vorne in diesem Topic erwähnte Band - 25mm x 15m - von turboloch_de auf ebay gekauft - scheint es aber in der Form leider nicht mehr zu geben. Es ist aber von anderen Anbietern auch noch unter der Bezeichnung "Turbowrap" zu finden. Wichtig sind auf jeden Fall die von dir erwähnten 25mm. 50mm lässt sich viel schlechter wickeln. Für einen Midrange habe ich fast die gesamten 15m verbraucht - sieht dann so aus:
Bearbeitet von H.B.
Meinen Hammerzombi hatte ich mit *löchrige Erinnerung* zwischen 13-15 m behandelt. 2x nicht volle Packungen von Turboloch. Ich mutmaße, die gekringelten SF-Anlagen brauchen einen Tick mehr. Je nachdem, wie sorgfältig man in engen Radien wickeln möchte.
Am 3.5.2019 um 20:57 schrieb H.B.:
Wo hast Du denn die große Schlauchschelle her?
Ich habe hier nirgends was passendes finden können.
Spannbereich 280 mm - 320 mm bräuchte ich.
:cheers:
wenn ich mich richtig erinnere hab ich die damals wie die anderen auch bei uns im lokalen hornbach bekommen
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Seltsam. Hornbach und Bauhaus haben bei uns nicht so große Spannweiten...
Meterware habe ich mir eben selbst geholt.
5,45 € beim Eisenwarenhändler...
Etitte fügt hinzu, dass die Qualität der Meterware Schlauchschellen die absolute Frechheit ist. Absolut keine Chance die Schelle annähernd festzuziehen. Dreht sofort durch :mad:
Bearbeitet von PhilLA
Am 18.5.2019 um 13:33 schrieb PhilLA:
Phil, fahr zum Bauhaus in HD, die haben das passende für dich in Edelstahl. Da bin ich mir zu 90% sicher.
In Edelstahl haben die Spannbereich 90-110. Das müsste doch für nen SF RAP reichen, oder?
Wer ist Online 1
