CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
Ach ja.
Falls wider Erwarten sowas
raus kommt wenn ihr das Paket öffnet. Bitte NICHT montieren und unfrei zurück.
Die behaarte Version ist leider noch nicht vollgasfest. :wasntme:
  • Antworten 814
  • views 75Tsd
  • Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Gerhard bedanken.   Er hat Ende 2005/Anfang 2006 die Köpfe verschickt, nachdem er eine Haufen Arbeit auf sich genommen hatte.   Nun, ca. 13
  • Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gl
  • Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.
deswegen hat mein gerhead beim festziehen der muttern nicht gequietscht, sondern miaut :-D
b
salih schrieb:
Ach ja.
http://www.downwards.org/paket.jpg
Bearbeitet von TuscaN
[OT]
Ich musste auch wien Wilder nach Hause brettern und hab den GLS-Mann grad noch so abfangen können... :-D Biste momentan in Eschweiler? Kann ja sein das er dann gleich bei Dir auf der Matte steht?!
[/OT]
Bearbeitet von Crusher
[OT]
[/OT]
Edit: Ist angekommen!
Ich bin sehr sehr angetan! :love: Danke nochmal!
Gruß Manuel
Bearbeitet von Manuel136
Juhuu mein Kopp ist auch da, endlich nicht mehr dieses kopflose Dasein...
Vielen Dank für die Mühe an Alle Beteildigten. :love:
frohes Fest, dicke Eier und nen guten Rutsch!
grüße andi
Gerhard, kannst du bitte mal die Liste reinstellen wär schon alles hat? Hab noch keinen da... :-D
hab auch noch keinen :-D(
naja...ich brauch ihn auch nicht unbedingt vor weihnachten...aber es wär halt schäj gewayse.
doc
kannst ja bei mir vorbeikommen und meinen Kopf streicheln :love: :-D
Bearbeitet von pvfahrer
Gerhard, kannst du bitte mal die Liste reinstellen wär schon alles hat? Hab noch keinen da... ;-)
ich weiß auch nich mehr als du, nur dass alle bis auf undis unterwegs sind. Beim Verladen is einem der netten Helfer der Karton mit den GS Köpfen unten aufgeplatzt und ich musste paar Köpfe aussortieren weil sie an der Dichtfläche Schaden genommen hatten. Nachschub is aber schon angekommen und geht demnächst an Undi raus. Alle anderen die nichts spezielles mit mir ausgemacht hatten (etwa weil sie im Urlaub sind) sollten jeden Moment beglückt werden ;-)
putzig, Weihnachten das Fest der Liebe und der pvfahrer möchte sein Köpfchen gekrault haben :love: :-D:-D
tätätätätätätätätärätätätätätärätätätä!!!
hohohoho!!
der weihnachtsmann in gestalt meines nachbarn war soeben da. er hat mir da was kleines viereckiges in die hand gedrückt!
und was war da drin? richtig!!!
ein wort muß genügen:
-->Begeisterung
danke schön, dass das alles vor weihnachten geklappt hat!
ich wünsche euch allen ein frohes fest! haut rein!
doc
YES !
und dazu noch zwei. das brüderchen ist ganz schwarz.... und glatt. :-D
danke und frohes fest noch, das war ein bißchen schon heute bei mir.
bitte unfrei zurück, die behaarte Version ist noch nicht vollgasfest. :love: :love:
Die Frau mit der coolsten Signatur auf der Welt. :love: :love:
:-D:-D :love:
Uiiiii,
nette Überraschung nach der Arbeit... sieht bestechend aus :love: .... besten Dank!
Grusz aus Münster
Heute angekommen das Köpfchen. Geiles Teil, Dankeschön... :-D
Heute morgen angekommen. Hab mich selten so gern aus dem Bett klingeln lassen. :love: Vielen Dank und frohes Fest.
Nochmal kurz was zur Unterscheidung der verschiedenen Varianten:
Unterscheiden kann man Polini, Malossi und GS Köpfe am Stützring (der große außen) an der Zylinderauflagefläche. Der is nämlich unterschiedlich breit und hat verschiedene Außendurchmesser, so dass man auch ohne zu messen, einfach durch zwischen die Rippen kucken erkennen kann was für einen Kopf man vor sich hat.
Polini
Stützring 5mm breit, Außendurchmesser 95mm. Im Durchmesser größer als der Kerndurchmesser.
Malossi
Stützring 4mm breit, Außendurchmesser 93mm. Im Durchmesser genauso groß wie der Kerndurchmesser.
GS
Stützring 3mm breit, Außendurchmesser 91mm. Im Durchmesser kleiner als der Kerndurchmesser.
Rohlinge haben 96mm Außendurchmesser unten und sind zudem an den Seiten noch schwarz wenn der Durchmesser beim Brennraum reinmachen unangetastet geblieben ist.
Gerade jetzt nach Urlaubsschlafdefizit unsanft aus dem Schlaf gerissen worden von einem Herrn in blau-gelber Uniform mit einem Paket in der Hand.
Nachträglich noch ein frohes Fest und vielen Dank.
