Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 358,2Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
vor 59 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Jockey hat den neu:
https://www.jockeys-boxenstop.de/Batteriestraps-Serveta-Serie-80-Lince-etc
Wenn du was gebrauchtes willst, schreib mir mal. Ich hab sowas noch in irgendwelchen Kisten.
Hast ne PN😁
Könnt Ihr mir bestätigen, das der Dellorto SH 1/20 nicht zu quirligen seiner Gattung gehört?
Motor 150 Neuaufbau, aber komplett orignal. Der Vergaser macht, evt natürlich auch der gesamte Ansaugtrakt fliesst damit ein, hat hin und wieder mal so sein Eigenleben.
Mal tolles anspringen, dann wieder nicht, hin und wieder anfetten und nach dem Kaltstart braucht der seine Zeit zum rund laufen.
Ist das so von Natur aus?
Gruß Christian
vor 3 Stunden hat albiscab folgendes von sich gegeben:
Gruß Christian
Nö, ist überhaupt nicht so. Läuft immer gleich.
Ah ok, dann schau ich mir nochmal alles an. Ich finde das Ansprechverhalten einfach Müde/Träge. Und einfach nicht sauber und rund.
50 meter vor stop benzinhahn zu , ansonsten 0 probleme.
Kann mir jemand sagen, welche Schraube von unten die Lenkkopfabdeckung der Lince mit dem Lenkerunterteil verbindet?
Die fehlt bei mir.
Vom Gefühl her müsste die recht lang sein.
Gibt es die irgendwo zu kaufen?
Oder kann mir jemand die Maße geben?
Ansonsten würde ich mit verschiedenen Längen mal experimentieren.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 24 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Die fehlt bei mir.
Hallo Marty McFly,
ich gehe davon aus, daß Du die Abdeckung aus GFK die den Lenkkopf umschliesst meinst. Die Schraube ist nicht alzu lang. Ich habe da eine M4 genommen und von innen mit eine Selbstsichernde Mutter gesichert. Evtl. macht es Sinn, zwischen Lenker und Abdeckung eine oder zwei Unterlegscheiben zu schieben, da die Abdeckungen von innen selten gleich rund sind und sonst an anderer Stelle anliegen und beim Festziehen knacken.
Beste Grüße, Salsa
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Die fehlt bei mir.
Meinst du die vorne/unten beim Scheinwerfer?
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Schau mal auf Seite 111 :cheers:
Danke, das hilft zumindest etwas weiter.
Dann werde ich ohne schlechtes Gewissen mit meinem Schrauben- und Scheibenfundus mal basteln. :-D
vor 59 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Genau
Am 11.8.2022 um 20:32 hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
Stimmt. Hab den Vergaser auf meiner 200er Lindsey und mach das auch so... Quirlig net, das stimmt. Aber Zuverlässig ist sie....
Hi, möchte die Verkabelung / Elektrik meiner 87er Orbar/Lince wieder in den Originalzustand zurückführen . Hat da jemand ein Bild zum Orientieren?
Bearbeitet von RobBert
vor 14 Stunden hat RobBert folgendes von sich gegeben:
Mal hier rein schauen..... Sieht aber ziemlich ähnlich aus.....
Danke dir. Hatte dann später eh auch noch die Vermutung dass es im Groben so passt, nachdem ich noch ein paar Bilder im Netz gefunden hab. Auf dem ersten Blick wirkt es etwas gebastelt🤔
vor 17 Minuten hat RobBert folgendes von sich gegeben:
Serveta halt. Die wurden recht schlampig zusammengesteckt.
Spanisches Improvisationstalent😉
Trotzdem bauten sie geile Roller. Freu mich echt schon auf die erste Fahrt mit ner 80er👌
Am 4.12.2022 um 10:12 hat RobBert folgendes von sich gegeben:
Die geilen wurden in Italien gebaut und in Spanien dann verschandelt....:-D
Hab mich noch nie mit Serveta beschäftigt. Was war da so viel besser?
vor 10 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
NIX.....
Serveta hatte einige Verbesserungen:
-Motortraverse Rahmen verstärkt
-Bremstrommel hinten verstärkt (besserer Guß, verstärkte S2 Version)
-Stoßdämpfer hinten und vorne vergrößert und Aufnahmen verstärkt.
-45W Scheinwerfer
-Verstärkungen in Trittbrett innen gegen Risse
-Hauptständer verstärkt
-Schaumstoffsitzbank
-Gepäckfach in Beinschild
etc...etc..
Innocenti
..... laaange vor den Spaniern.... :-D
Wer ist Online 2
