Katzen
nop
Das Auge tränt arg und anstelle von grün ist es eben blutig rot und die Pupille bewegt sich nicht mehr, zieht sich also weder zusammen noch vergrößert sie sich und ist auch deformiert.
Gestern Abend war es dann wieder "so gut" und Tani relativ fit (inkl. Posing am Kratzbaum), daß wir ihr den Weg zum Arzt erspart haben. Das ist purer Streß für das Kätzchen. Wir kennen die Symptome von ihrer Schwester, wo wir das volle Programm gefahren haben mit Spezialärzten, etc. Krümi hat damals noch mehr gelitten als wenn wir sie in Ruhe gelassen hätten und den Tumor hat es nicht aufgehalten :thumbsdown:
Es ist also eine Frage der Zeit...
Hatten so etwas ähnliches auch schon bei unserem Perser.
Auge rot und total entzunden und verklebt.
Sind dann nach 2 Tagen zu Abzocker Tierarzt gefahren.
Problem war das durch die Entzündung die Netzhaut langsam aufplatzte.
Wurde mit Antibiotika und Augencreme behandelt.
Laut Aussage des Arztes wäre es leicht möglich gewesen, das "Simba" daran an diesem Auge erblinden hätte können.
Hat jetzt "nur" so einen leichten grauen Star.
Also bitte doch ev. zum Doctore fahren.
Grüsse Didi
    • Hallo, bin gerade dabei, bei meiner Vespa den O'lack freizulegen, hab den größten Teil auch schon freigelegt, aber bei den kleinen Lackresten komm ich nicht mehr voran. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die Reste entfernen könnte? Vorallem bei den Kanten (Foto). Habe es schon mit einem Schaber versucht, mit schleifen und auch verschiedenen Lackentfernern, es beschädigt aber stark den O'lack um den Resten herum (Blech kommt zum vorschein). Der O'lack ist leider sehr Dünn, da ich vermute dass er schon mal angschliffen wurde, für den Lack der darüber war. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee was ich machen könnte um die Reste komplett zu entfernen. MfG
    • Als Publikums-Joker, der es nicht weiß, würde ich Kunstleder raten.   Eine Sitzbank aus Stoff wäre wohl kaum wetterfest.    Die Frage, ob mit weißem oder blauem Keder dürfte egal sein, weil es die wohl eh nur mit blauem Keder zu kaufen gibt.
    • Zündung ist entsprechend der SC Empfehlung (18-19) bei 19 Grad. Falschluft schließe ich beinahe aus.    Aus der Ferne natürlich schwierig. Ich schau die Woche nochmal drüber und probiers einfach mal. Danke dir.
    • Am besten wäre es erstmal die Steuerzeiten zu messen. Den Auslass höher bringt nicht viel, wenn die Überströmzeit niedrig bleibt und der Vorauslass groß wird, damit änderst du die Motorcharakteristik eher zum Negativen, da du untenrum verlierst. Eine Alternative für dich wäre es, den Zylinder hochzusetzen, aber den Kopf abzudrehen. Das geht notfalls auch von Hand. Deswegen erstmal messen.
