Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
vor ein paar jahren hat mich so ein geraet am teilemarkt in novegro ziemlich nervoes gemacht.
passt wunderbar ins exotenrollertopic
mich persönlich macht das Design so gar nicht an. Erinnert mich zu sehr an die modernen Chinaklone. Aber is ja zum Glück wie immer Geschmackssache
Die einzige Lambretta, von der ich bereue, das ich sie verkauft habe.
Die war einfach geil gemacht... ich wollte sie eigentlich behalten und dann einen Aufkleber draufmachen, auf dem Steht:
Mit einer Vespa hätte ich so etwas niemals gemacht...
Edit sagt noch, das es eine spanische SX 200 war...
post-4690-0-64734600-1354568174_thumb.jp
post-4690-0-72764400-1354568186_thumb.jp
Bearbeitet von Der_Spanier
Ist das ein PX-alt Rücklicht?
Ich habe vor zig Jahren schon gesagt, dass den Leuten die optisch schönen Ideen ausgehen und irgendwann mal Blumenkübel oder sonstiger geistiger Dünnschiss an die Karren gespaxt wird.. Genau aus diesem Grund kann ich mich mit dem ganzen Show&Shine Dreck überhaupt nicht identifizieren.
