Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Was ihn ja nicht unbedingt als potentiellen Gespielen fuer Deine Lack&Lederspielchen ausweisen muss. :-D
Koennte ja auch sein dass er nur ein Fan der Cowboy+Indianerlektuere ist.... ich vermute dies sogar als wahrscheinlicher dem Gefaehrt nach zu urteilen.
Bearbeitet von MiNiKiN
ich hatte sofort an indianer gedacht. echt jetzt.
oder bei voller Fahrt in freier Wildbahn.....???? :-D Letzteres mag ich mir nicht vorstellen.
jo ich auch net! des muss ja wahnsinnig gekracht haben wie der pilz aus unendlichen 20cm mit seinem wahnsinnsgewicht von 10g??? auf den asphalt gedonnert ist und der monstergehäuseteil parallel fast alles andere dem erdboden gleich gemacht hat....und das bei stundenlang blockierendem hinterrad :-D
Bearbeitet von Motorhead
Geil Alter, der PKR verkauft sein QM-Projekt :-D
also,
erstens: PKR verkauft rein gar nix!!! :-D
und zweitens: PKR würde sich nich ma für 1000 oironen und kiste bier in mir auf so nen schwule schwulletten schlojda setzen. schlimm genug, dass ich zeit verschwendet hab mir den kotzundkackreizhaufen anzugucken. :-D:-D
na? osmoseteechen trinken? wir sind ja heute so unentspannt :-D
b
nix da, ich trinke ein gesundes bier nach dem anderen. :-D
ostmöse, will gar nich wissen was das is.
Bearbeitet von PKR
...voller Fahrt in freier Wildbahn.....???? ...
will das nicht ausschliessen wär dann aber über das auffinden des trennpilzes und des gehäuseteils verwundert.
ich hab nur vor der jahrtausendwende mal, fragt nicht in welchem zustand, mir selbst nen kupplungsabzieher aus nägeln und so zeug gebastelt. da ist mir ein nagel ins gehäuse geplumst und ich hab mir gedacht "leck oasch" und bin mit der mühle dann gefahren.
4km später hat sich der nagel zischen 2 gangscheiben n plätzchen gfunden und mich am schalten gehindert.
hatta viel glück gehabt s burli
Testlauf im Motorständer oder bei voller Fahrt in freier Wildbahn.....???? :-D Letzteres mag ich mir nicht vorstellen.
Das 2kW-Monster stand in der Garage. War gerade dabei am Vergaser zu fummeln. Dann krachte es; sogar ordentlich. Da dachte ich mir:
"Hufi, dreh mal besser den Zündschlüssel um."
Das wäre eigentlich ein toller Spaß für ne Vespa-Ausfahrt in der Kolonne gewesen. Ich ganz vorne und dann laß ich wie James Bond das Öl für die "Verfolger" ab .. ;-)
Nur die Weiterfahrt ohne Öl wäre mir etwas zu gefährlich gewesen. Kühlung ist ja mit dem Loch im Fahrtwind kein Problem, nur die Schmierung bereitet Probleme ...
Übrigens, braucht jemand einen "gebrauchten" PK-Block .. :-D
behalt den block, ich fahr meinen 133er crosser auch ohne öl weils der block immer verliert. ausbruchstück reinkleben damit kein dreck reinkommt und irgendwie die kulu 2x im jahr befeucht ;)
NATÜRLICH NICHT AUF DER STRASSE FAHREN!!!
Ich hatte den Kupplungstrennpilz irgendwie verlegt. Deshalb habe ich mir einfach einen neuen besorgt und eingebaut.
Den "Alten" habe ich übrigens beim Testlauf gefunden .. ! :-D
Das erinnert mich an ne eigene Eerfahrung.
Ich hab mal nen gekauften Motor einfach in ne Pk eingebaut. Ich musste dann feststellen, dass zwischen Kurbelwelle und Hinterrad keine Verbindung zustande kam. Also hab ich mal nach der Kupplung geschaut. Dabei hab ich dann gleich gesehen, dass das kleine Primärzahnrad locker war und das Gewinde von der Mutter war im Sack. Ich nahm dann noch die Kupplung raus und sah, dass das kleine Ritzel wohl auch den äußeren Kupplungskorb angenagt hatte, und ein Stück davon hat gefehlt. Ich hab wohl noch kleine Metallteile mit nem Magnetstab aus dem Getriebe gefischt und hab dann alles wieder mit ner Mutter von nem Schlachtmotor zusammengebaut. Durch den beschädigten Kupplungskorb schleift zwar die Kupplung auch gezogen, aber die Karre ist gelaufen.
Ich hab dann auch gleich ne Testfahrt von ca. 5km mit, teilweise 90km/h, gemacht. Dann hab ich ne kleine Raucherpause gemacht und wollte wieder nach Hause fahren. Ich fahre noch mit etwas über Schrittgeschwindigkeit als plötzlich Motor und Hinterrad blockieren. Komischerweise sprang der Roller beim ankicken wieder an, so dass ich langsam ein paar Meter gefahren bin, aber dann widerholte sich dass ganze. Das hab ich noch ein paarmal probiert, und dann hatte ich die Schnauze voll, und ließ mich abholen.
Zuhause dann den Kupplungsdeckel geöffnet und weiter nach Metallteilen gefischt bis ich was wirklich großes fand, was eindeutig vom Kupplungskorb stammt. Beim Zusammenbau ist mir noch der Trennpilz in das Getriebe gefallen, das ist natürlich nicht magnetisch :-D . Das war aber nicht mehr so schlimm, da ich mit den Nerven schon so am Ende war, dass ich völlig schmerzbefreit den Roller auf dem Kopf gestellt habe und solange dran rumgeschüttelt habe, bis der Trennpilz wieder rausfiel :-D .
Der Roller fährt heute noch mit ungeöffnetem Motor, aber wenn ich daran zurückdenke, dass das Getriebe theoretisch auch bei 90km/h hätte blockieren können, wird mir heute noch schlecht.
    • Sag doch einfach ja oder nein, immerhin schreibst Du "Motor ist eingebaut". So unangebracht ist die Frage also nicht. Wegen mir schreib noch, Motor wird ohne Roller verkauft.
    • Verkaufe eine gut erhaltene Ancillotti Scootopia Sitzbank. Kleine Beschädigung unter dem Verschlusshebel, an diesem fehlt auch die kleine Feder . Gehört mir und kann in Dresden abgeholt werden bzw. Per DHL verschickt werden preislich stelle ich mir 150€ vor
    • Ebay Kleinanzeigen ist ja großartig.   Meine Automatikroller-Verkäufe haben mich ja mit harter Schule trainiert, aber es gibt immer neue Herausforderungen.   Gerade verschenke ich einen 30 Jahre alten Wohnwagen, welcher Jahre fest auf dem Platz stand.   Innenausbau raus, keine Beleuchtung, Gasanlage , etc. .   Zum weg werfen zu Schade, zum neu aufbauen für mich zu intensiv, also Geschenkt.   Was da an Nachrichten reinkommt, macht mir den Erfolg der AFD bei der Wahl offensichtlich.   Große Teile der Bevölkerung scheinen irgendwo mindestens die Hälfte ihres Hirns verloren zu haben.   Kandidat Beamter wollte ein Zustandsprotokoll, welches er zur Erstellung eines Aufbau-Gutachtens braucht. Meine Aufforderung rum zu kommen, und sich sein Protokoll selber zu verfassen, stufte er als unhöflich ein...   Kandidat bekiffter Youngster, ruft nach 22 Uhr an und fragt wie der Wohnwagen denn so ist... Kurz erklärt, ruft der Okulyt ne halbe Stunde später an, und fragt ob die Verleihboote im Hafen nebenan auch zu verschenken sind...   Kandidat Osman, ist am Wagen, ruft an und fragt wie der Zustand der Reifen ist. Ich empfehle sich zu Bücken und die Reifen anzuschauen ! Er stuft die Reifen als älter ein, und meint da müßte man was am Preis machen. Am Preis ??? Der ist geschenkt !!!! Ja, aber neue Reifen würden ihn ja Geld kosten...   Kandidat Dreamboy, nimmt den Wagen sofort, ungesehen, total super, ich bau mir ein Tiny-House, autark leben,blablabla. Wann ich den Liefern kann... Hat kein TüV, ist nicht angemeldet, hat keine Beleuchtung, wird nicht geliefert... Macht sich kundig, der Transport kostet wirklich Geld, also diese komischen Scheine, für welche man arbeiten geht. Die hat er nicht, und kann deswegen den Wagen nicht nehmen. Wünsche einen entspannten Sommer im autarken Leben unter der Brücke, versteht er nicht...   Ich werde mir das zum Vorbild nehmen für das nächste Weihnachtsfest - ich lass mir doch nicht einfach was Schenken !   Ich werde das vorher kritisch hinterfragen, Gefahrengutachten der Geschenke erstellen lassen und jede Menge Anzeigen schreiben.   Hätte vorher die Scheiben, Tür und ein paar Teile ausgebaut, welche man versilbern kann, und hätte den zum Schrotti geben können... Allein dieser Hang das alte Sachen besser als Chinakram sind, und mir unsere Wegwerfmentalität auf den Sack geht, haben mich daran gehindert. Ich gebe auf, und reihe mich in das Herr der Dummen ein...   War schön mit euch, ihr findet mich demnächst im Royal Alloy Forum....
    • Hallo ich habe eine T4 mit gekürzter PK Gabel und scheibenbremse, bis jetzt teilhydraulisch. möchte se nun auf vollhydraulisch aufrüsten. hat ja bestimmt schon jemand gemacht... welche länge von von der bremsleitung brauch ich?? 145 cm sind ja wohl zu lang wie in der PX . würde mich freuen wenn jemand mir es sagen könnte. danke
