LAMBRETTA CLUB DEUTSCHLAND
sukram
Auch von meiner Seite....Vielen Dank für die Weihnachtspost!
Außerdem möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen "Hallo" zu sagen bei der Lambretta Fraktion. Bin seit Anfang des Jahres Mitglied im LCD und und seit vielen Jahren begeisterter Leser. Bin etwas schreibfaul gewesen in den zurückliegenden Jahren, habe aber gute Vorsätze für das nächste Jahr.:whistling:
Grüße aus dem Norden
Frers
vor 19 Stunden hat bibabutzemann folgendes von sich gegeben:
Frers
Welcome und vielen Dank für diesen großartigen nick name.
Guten Morgen,
es freut uns in der Tat sehr, dass Euch die Weihnachtspost gefällt.
Zu den Postkarten noch etwas Hintergrund.
Die Fotos wurden uns von Vittorio zur Verfügung gestellt.
Es handelt sich um Aufnahmen aus einem Shooting für Werbefotos für die Deutsche Serie 2.
Vittorio sagt, dass diese grösstenteils bisher unveröffentlicht seien.
Es freut uns sehr, das wir diese bekommen haben und verwenden dürfen.
  • Like 9
Lincoln habe ich als "gut" in Erinnerung. Aber wie so oft lebt so eine EL auch von den individuellen Erlebnissen und dem Drumherum.
Was die Engländer seinerseit fabriziert haben, weiß ich gar nicht mehr so genau, da ich fast ununterbrochen an- oder vollgesoffen war.
Wirklich gut waren:
- mega geile Kumpels mit denen ich auf Schiff, Auto und Lambretta nach Lincoln gefahren bin (Maic, Philipp, Vaddi etc.) und dort ne Menge Jetsons getroffen, mit denen wir viel Zeit verbracht haben
- großartige Fährüberfahrt mit Vollsuff
- riesiges Gelände auf nem Flugplatz (oder was das war)
- wirklich tolle Pubs in dem hübschen Städtchen Lincoln
- der ride out nach Lincoln
- ein sensationelles Galadinner an runden Tischen mit ca. 10 Personen
- ein englischer Ober, der beim Suppe servieren Hansi nen Teller heiße Suppe versehentlich in den Kragen kippte. Sensationell und auch das Folgende.
- eine Menge "give aways" am Tisch die begehrt waren (kann mich aber nicht mehr an die Sachen erinnern)
- auf der Rückfahrt ein Besuch im Laden von "Schüssel"speed Tuning
- überraschend weitgehend schönes Wetter
Bearbeitet von Dirk Diggler
Du warst definitiv auf einer anderen Veranstaltung.
In meiner Erinnerung war es scheiße kalt und es hat (nicht durchgehend) geregnet.
Das Gelände war so riesig das keine Stimmung aufkam.
Rideout? Wer bitte schafft den so was auf der EL?
Tolle Pubs ja aber Alkohol in größeren Mengen und dann Rollerfahren auf der falschen Seite war nicht so mein Ding.
Ja die Giveaways waren so toll das ich mich auch nicht mehr dran erinnern kann.
Außer die Ben Sherman Jacken und die Polos die Markus und ich organisiert hatten....
(Da hatten die Engländer aber nix mit zu tun)
Wie gesagt, schlecht war das auf keinen Fall, muss ich aber nicht nochmal machen.
Wir werden sicher wieder schöne Touren hinbekommen 2023
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Wirklich gut waren:
Ich fahr hin. :-D
Schei.... auf clash.;-)
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
