Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Weil´s Leistung kostet und eigentlich eine kleinere Quetschspalte thermisch safer ist als eine zu große.
Echt???
Ich dachte halt weniger verdichten = weniger heiß
Gibts dazu irgendwo ein Topic oder kanns mir einer Erklären wie es dazu kommt?
  • Antworten 2Tsd
  • views 297,5Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
Wenn ich nach dem Artikel gehen würde, müsste ich meinen Kopf abdrehen bis nur noch eine 0,4mm Quetschspalte vorhanden ist, weil nur 0,2mm von Kopf und Kolben entfernt Kühlung der Gase stattfindet?
Diese Kühlungszonen sollen sich überschneiden und alles über 0,4 gilt als zu Groß und führt zu Einbrand auf der Kolbenunterseite?
Entweder ist mein Englisch zu schlecht (gut möglich :)) oder was da geschrieben wurde lässt sich nur tendenziell auf unsere Mopeds übertragen
oder ich checks halt nicht (auch gut möglich)
Vorsicht, das sind Zoll bzw. Inch.
1" = 2,54cm
2,54cm x 0,02 = 0,05mm
D.h. 1mm QS wäre angesagt lt. Artikel.
möglich das nicht alles aus dem Artikel wörtlich übertragebar ist, ABER:
ne Quetschspalte von 2,1mm ist mit Sicherheit NICHT leistungsfördernd und auch NICHT safer als, sagen wir 1,5-1,8mm.
Du wirst aber den Unterschied "" fühlen "". Unter 1,5mm würde ich nicht gehen, es sei denn Leistung ist gesucht !
Bearbeitet von mpq
kannst du nicht lesen ?
Schau dir bitte mal deine Editierungs-Uhrzeit und seine Zitier-Uhrzeit an und stelle die Frage noch einmal bzw. evtl. an dich selbst.
Bearbeitet von Stampede
wo steht in deiner antwort warum du nicht unter 1.5mm gehen würdest?
ich lese da nur:" es sei denn leistung ist gesucht..."
das ist doch aber keine begründung...
die Begründung ist weil unter ca. 1,5mm Quetschkante am Lammy-Motor eben nix safe ist, für MICH !
unter 1,5mm kommen zuviele Parameter zusammen, die genau passen sollten, damit es eben KEINE Probleme gibt.
Soll ich die dir jetzt auch noch nennen, oder willst du weiterhin Kippelmoped fahren :wacko:
Bearbeitet von mpq
nö das reicht mir.
so genau muss ich das denn auch nicht wissen :wacko:
Fahre seit Jahren 1,3 bis 1,5 .......
Keine Probleme
bei SF ist das natürlich alles anderst, nicht wahr ?
keine ahnung, aber bei der SF fahre ich problemlos 1mm auch bei 12stunden rennen
1,0 bis 1,1mm. Ebenfalls ohne Stress. Weder mit Rapido noch mit Vollalu.
Jetzt hat vermutlich der Worb recht, wenn er sagt, dass das Minimum (bei intaktem Pleuellager) bei 0,8mm liegt.
Provoziere ihn nicht. Sonst editiert er wieder auf ... oder so. :wacko:
Kurve vom WE,
TS1, 130/191, 62 hub, nur Auslass bearbeitet und ÜS auf eine Höhe gebracht, 38er Mikuni, Vforce3, Reiseleiter, Varitronic
post-6226-0-40901700-1338233385_thumb.jp
Nee am WE noch nicht, die liegt aber seit Sa hier :wacko:
Da ist noch ein Sacchi-Korb drin mit 5 Scheiben Surflex, dünnen Zwischenscheiben,
LTH-Plus-Federn + AF Zentralfeder, hält so gerade aber trennt nicht ordentlich.
War am Wochenende ein bischen mit dem RB spielen.
Zylinder ist bis auf den Auslass unbearbeitet (nur nach oben gezogen und zum Stutzen hin verbreitert)
Steuerzeiten ca. 128/190
38er TMX mit abgeklemmten PJ
62er Sacchi welle mit 116er Pleuel
Varitronic
Graviekopf
Bullet
Hat noch jemand nen Tip wie ich die Drehmomentkurve hintenraus ein bischen anheben kann?
Werde im nächsten Schritt mal noch ne 0,5er und 1mm Fußdichtung einbauen....
post-1109-0-07167700-1339401907_thumb.jp
Varitronic
Graviekopf
Bullet
welcher Auspuff ist den drauf ?
edit: ich bin blind, steht ja da !
Bearbeitet von mpq
Schaut ja recht schön aus und Band ist auch da
Eventuell mit 2-3° mehr Auslass wird das gerader
So, nachdem ich mal wieder ein bisschen Zeit zum Schrauben hatte und meinen "Leistungsrückschlag" verdaut hab stell ich meine Kurve auch mal ein:
Auslass vorher nachher.pdf
Blau: vor bearbeitung so wie früher ma gepostet
Rot: Auslass bearbeitet, heißt, es wurde nur der Kanal geräumt, das Auslassfenster/die Fläche in der Laufbahn ist gleich wie vorher. Der Kanal wurde geräumt, dann die Löcher/Durchbruch zugeschweißt, vielen Dank an den Maik dafür, super Arbeit, :wacko::wacko:, und dann halt wieder geglättet.
Zur Anschauung noch Bilders:
Bei den Smallframes bringt das Kanalräumen ja immer was.
UND ich hab sonst nichts verändert, Zylinder runter, bearbeitet und wieder drauf, gleiche Steuerzeiten usw.
Auf Theorien und Meinungen bin ich gespannt :wacko:
Gruß gor
post-4820-0-29569000-1339442381_thumb.jp
post-4820-0-35735400-1339442403_thumb.jp
post-4820-0-32249800-1339442425_thumb.jp
also die rote Kurve ist vom Datum später, also nach deiner Bearbeitung. Was soll da jetzt besser sein als an der blauen Kurve, vor deiner Bearbeitung des Auslasses sein?
(null)
Bearbeitet von mpq
Isses eben nicht. Deshalb fragt er ja auch nach einer Interpretation, weil der sich das nicht erklären kann. :wacko:
Ich hab leider auch keine, ausser, dass er evtl bei der recht hohen Luftfeuchtigkeit beim 2. Lauf einfach zu fett unterwegs war.
Ach ja. Wieviele km Laufleistung liegen zwischen beiden Kurven? Abgenutzte Ringe kosten auch schonmal Schub.
Bearbeitet von Brosi
