Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Vom dritten Gang hab ich keinen Ausdruck. Ist da denn Kurvenverlauf/ Drehzahl anders?
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 716,1Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
verbesserungsvorschläge?
wofür?
Macht auf jeden Fall Spass!
was bräuchtest du denn für mehr spass?
Um nach dem jetzigen Peak mehr Leistung zu haben bzw. den Peak zu mehr Drehzahl zu verschieben müsstest du deine Zeitquerschnitte erhöhen. Also Auslass vergrößern und/oder den Zylinder hochsetzen.
Allerdings ist ja nicht unbedingt die höchste Leistung auf dem Diagramm wichtig, sondern dass der Motor gut fährt! Also lieber zweimal überlegen, bevor du etwas fräst...
Was du einfach mal probieren könntest wäre eine 1mm Fussdichtung anstatt der 1mm Kopfdichtung. Das könntest du auch problemlos wieder rückgängig machen, falls dir das Ergebnis bei der Probefahrt nicht zusagt.
1mm Fußdichtung wollte ich sowieso mal probieren. Dann mess ich auch die Steuerzeiten.
Ich wollte auch nur wissen ob der frühe Peak "normal" ist. Die meisten anderen Diagramme die ich so gesehen hab, haben ja ein mehr oder minder weiter nach rechts verschobenes Band...
cheerio
Mal ne Kurve von meinem T5 Motor :thumbsdown:
sehr schöner verlauf und gute spitzenleistung - darf man erfahren was du fährst ?
@T5Pien
Ja, darfst Du.
Malossi, 57 mm Hub, 35er TMX auf S&S mit V-Force und Nordspeed T5 Drehmoment Auspuff.
Meine PX ist nun endlich auch fertig geworden. :crybaby: Der Sommer kann kommen :thumbsdown:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
- Malossi 221 mit 1,5 mm FuDi
- Kolbenfenster geöffnet
- Auslaß gefräßt (aber nicht extrem)
- Mceur 60mm Welle, gelippt und verschweißt
- MMW1 ASS mit Standard RD350 Membran
- großer Ram Air Luftfilter
- 30er Dellorto
- MMW Kopf 10,5:1
- Pipedesign Charger
- Vespatronic (ab 23° - 15 Grad)
- kurzer vierter Gang ...wäre eigentlich nicht nötig
- ohne Benzinpumpe nur mit Ronbogen möglichst kurz verlegt
- verstärkte orig. Piaggio Cosa Kupplung
Bin sehr zufrieden, keine Ganganschlußprobleme. Flaschenhals ist jetzt wohl der PHBH30.
respekt - hätte nicht gedacht, das beim 30 dellorto so viel geht !
Find ich auch beeindruckend was der gute alte Bauernvergaser wirklich kann. Ab den sprung auf Mikuni oder Keihin merkst Du aber Leistungsmäßig auf jeden fall
Aber sonst Sauber :thumbsdown:
Malossi 210 (ÜS 129 / AS 192)
Keihin 33
60mm Glockenwelle
MMW1 Membranansauger
Pipedesign Charger
Grün ist mit Ansaugschlauch zum Rahmen, rot und blau offen... kranker Unterschied
Hatte eigentlich so mit 30+ gerechnet, naja, war noch bischen fett...
Ohne Schlauch allerdings pervers laut, ok mit Schlauch auch, aber es tut nicht weh :thumbsdown:
Bearbeitet von Marc
Keihin 33
60mm Glockenwelle
Pipedesign Charger
Ich behaupte mal, dass bei der grünen Kurve was nicht stimmt, oder es hat den Schlauch zusammengezogen, so dass er keine Luft mehr bekam.
Zusammengezogen hats den Schlauch nicht, ist einer mit so ner Drahtspirale drin.
Die rote und blaue Kurve ist direkt danach gemacht worden, nur Schlauch ab.
würd mal drauf tippen, dass du mit schlauch extrem zu fett warst :thumbsdown:
hast doch sicherlich nicht den gaser mit und ohne schlauch neu bedüst, oder?
da liegt px'ler sicher gut mit seiner einschätzung. denke auch, dass der entweder zu fett war oder im umkehrschluss nicht genügend frischluft zur verfügung steht (was sich ja recht einfach beheben läßt, z.b. durch löcher in den rahmen unter der ersatzradseitenhaube oder ähnliche varianten. kann man auch mit kunstoffstopfen mit filtereinsatz verschließen, damit die luft sauber wird und das ansauggeräusch nicht so laut .
Ja, der hat sicherlich Frischluftmangel.
Werde es mal mit nem Ramair und Backendämmung testen.
Hier ist mein neues Leistngsdiagramm vom Wochenende in Kierspe bei Hidden Power S.C.
Leider war die Karre wieder kalt, weil es länger dauerte bis wir den Lauf starten konnten. Läuft untenrum immer noch zu fett, aber nach oben brachial. Deswegen auch dieses Geeiere zwischen 4.500 und 5.500 U/min.
Thorsten
Pfff... Damit kommst du doch keinen Grashügel rauf! :thumbsdown:
Pfff... Damit kommst du doch keinen Grashügel rauf! :crybaby:
Stimmt, da fehlen wohl die Stollenreifen :thumbsdown:
Vba mit Px 200 Motor
Malossi 210
60mm Welle überarbeitet
Zylinderkopf 1,6mm QK und 1:10,8
Auslass nicht bearbeitet A=181°
Zylinderfußfenster bearbeitet und mit dem Motor angepasst
Ansauger DS mit 30PHB Dellorto und Ansaugschlauch in den Rahmen
Auspuff Pep 2 :thumbsdown:
DS Einlass nur nach hinten bearbeitet
Bearbeitet von Patricks
Ich hab mit dem Auspuff bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Leistung etwas spät und etwas wenig Drehmoment wie ich finde. Fährt sich aber sicher ziemlich gut.
Dann will ich meine (erste) Kurve mal online stellen:
Setup
Malossi 211 nur Kolben bearbeitet
Auslass 178°
Überströhmer 116°
Va 31°
Mikuni TMX 30 (PJ deaktiviert)
Sip EVO 2K
CS1 Lüfterrad
orig. Piaggiowelle (unbearbeitet)
MMW EVO1 mit standart RD 350 Membran
MMW Kopf
1,8mm QK
muss nur noch den Vergaser nochmal genauer einstellen. Entweder stottert er kurz vor Reso oder klingelt bei langer Vollgasfahrt.
Da hast du aber das Gehäuse bearbeitet (Einlaß)?
Sieht nach einem sehr schön fahrbaren Motor aus!
Jain. Sollte ursprünglich ein Drehschiebermotor werden. Da sich das Gehäuse beim schweißen nur sehr verzogen hat wurde daraus nichts.
Hab zwar die Vorverdichterplatte komplett weg gemacht, ansonsten blieb alles unangetastet. Da ist also noch etwas potenzial vorhanden :thumbsdown:
Malle mit 57 Hub ergibt halt immer blöde Steuerzeiten. Habe fast genauso viel Power (früher, mehr Drehmoment) mit T5 Auspuff. 60 Hub würden dem Motor sicher auch gut tun. Für das Setup trotzdem schöne Kurve.
Ja finde halt dass es für einen Tourenauspuff um 2000 U/min zu spät ist
Jeder Scorpion, Pm oder andere reso Pot ist bei den Steuerzeiten 1500- 2000U/min früher
Guten Morgen,
hier mal meine Leistungsdaten.
Setup:
Malossi 211
24er SI (gaaanz leicht ovalisiert), Löcher im LuFi
RZ right
Cosa Kupplung 3 Scheiben
Kopf bearbeitet vom Worbel
Sonst alles unbearbeitet
130er HD
55/160 ND
Fährt sich wie ich finde sehr angenehm.
Meine Frage: Macht die Bearbeitung am Gehäuse/Vergaser so viel PS aus? Ich beziehe mich auf einen Artikel in der Scooter Classic, wo ein vergleichbarer Motor (bis auf die Kanalbearbeitung & Vergaser) mit vergleichbaren Komponenten getestet wurde.
Da gabs ja 21PS und 23NM. Das ist ja schon ein Unterschied zu meinen16PS mit 16NM
Dirk
Leistung PX Motor.pdf
Bearbeitet von fuschnicker
