Wer hat welche Leistung? nun auch hier
da ist wohl irgendwas schief gelaufen. die atom drehzahl-diagramme, die ich kenne, sehen anders aus.
ist da was kaputt/total schief bedüst/abgeblitzt?
Bearbeitet von style63
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 715,3Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
darf man mal fragen was das für steuerzeiten sind? iss membran, oder?
gerne:
130/190
Vforce3
Malossi kopf, mit eher wenig kompression
bin offen für Tipps und verbesserungsvorschläge
da die klima box im arsch ist sinds an dem tag: 23ps gewesen, aber leider noch zuwenig um richtig glücklich zu sein
der Prüfstand ist dann verreckt, deshalb nur diese 1. bescheidene Kurve
Bearbeitet von Undi
Letzte WE am Prüfstand:
Polini mit GS kolben 130/190, 30er tmx, ATOM V3 drehzahl, 60 hub und 110 er pleuel mit Pilzwelle
177er oder 207er Polini ?
177er polini auf 190ccm mit langhub welle, muß aber nochmal beigehen
Aktueller Motor meiner Sprint :
- V Force
- 35er Keihin
- S+S Membransystem
- S+S Membranwelle 60mm
- Vespatronic
- Malossi 210
- Auspuff S+S EMO Righthand
nix geschweisst oder so, (noch) keine Auslass Steuerung, "normaler" Malossi Zylinder
Sehr schön für untenrum ...
V3 braucht einfach mehr Zeitquerschnitt im VA, wird mit 30VA nix (imho)
Hättest Du weiter drauf gehalten, hättest noch einen zweiten Leistungspeak um die 10000 gehabt.
hier der Runner mit 130/190 55Hub 65,6 Bohrung
http://www.scooterrace.net/pics/forum/V3-V4-mittel-PM55.png
oder alternativ Mittelteil und Gegenkonus ändern. (rote Kurve)
Sodelle, wir sind dann mal im MC :-D
Gruß aus Istambul
3rd Class1 166er Malossi
Hier das Ganze noch mal mit SIP
Bearbeitet von 2Stroker
@saban: du bist doch der grund, das keiner mehr seinen motor tunen möchte.
nimmst einem doch jedes erfolserlebnis. :-D
nein mal im ernst: hut ab.
gruß, nico
210er malossi langhub 130/190 gut belüftet mit dem Fully blown auspuff vom 2stroker:
Bearbeitet von Undi
25 PS bei 6000, 30PS und 29NM, ich liebe diesen Auspuff!
bei uns wird er liebevoll WADL-Brenner genannt, ich schon gebogen aber sehr breit, sprich ist breiter als das Trittblech auf der linken seite
und wirkt als schräglagen begrenzer
gerne:
130/190
Vforce3
hi undi.
wenn sonst alles stimmt (nebenluft, bedüsung..) fehlt auf jeden fall ü-stromzeit in form einer zusätzlichen 0,2 er fudi. drehoment-max wird sich verschieben und evtl. das kamel glätten. ansonsten zusätzlich noch etwas mehr auslass, sprich VA.
gruß, marco
Hallo.
anbei 2 kurven von meiner touren-PX mit Charger 220.
Gruß, Marco
worin liegt der unterschied im setup zwischen den beiden läufen?
hier waren es etwas andere steuerzeiten und ne etwas andere auslaßform. allerdings kann man in den meisten fällen mit einflußnahme einer oder mehrerer den mitteldruck beeinflussender faktoren (hier bei unverändertem auspuff) von der roten kurve zur blauen kurve gelangen, sofern der auspuff das potential bietet. mit kurve meine ich immer drehmomentkurve ! leistungskurve ist dabei immer nebensache. wichtig ist, dass so eine transformation nur sinn macht, sofern das drehmoment mindestens gleich bleibt oder zunimmt.
topic Charger
gruß, marco
Bearbeitet von schubkraft
gruß, marco
ich weiß, hatte nur gedacht du würdest vielleicht etwas konkretere infos rausgeben wollen. :-D
Hallo nochmal.
das kann ich machen - wollte es nur umgehen, da es etwas aufwendiger zu erläutern ist.
es klingt an dieser stelle unglücklich, aber eigentlich sind beide zylinder relikte aus alter zeit und eigentlich fast für die tonne. sprich, bessere Kurven sind mit ihnen durch die verfrästen auslässe nicht mehr wirklich zu erzeielen. also:
rot: etwa 191° aber als krasses rechteck mit winzigen radien gefräst, was zumindest in rtg. U.T. nicht mehr zu korrigieren ist. bei dieser kurve (bzw. beim Charger generell) geht es noch, bei anderen setups macht dieser zylinder deshalb untenrum eine noch deutlichere flaute.
blau: hat ca. 2/- 2,5/10 mehr fudi. und insgesamt schon über 197° mit einer fast komplet graden oberkante (!) und ebenfalls viel zu engen radien oben ! weshalb dieser auslass seine max. breite auch schon viel zu früh erreicht. korrigiert kann das auch nicht werden, da jetzt schon vollkommen übersteuert.
und jetzt kommt, was ich vermeiden wollte: oooh, 6° unterschied und nur so ein mäßiger unterschied in den kurven. >> ja ! würde man ne vernünftige trapezform bei 194-195° draufstecken, wäre die blaue kurve um einiges stärker dabei. denn hier hat sie sich schon deutlich aufgestellt, das band wurde deutlich schmaler und Nm sind auch längst rückläufig.
werde mich aber wohl demnächst dann doch mal zu nem neuen zylinder durchringen.
schönen gruß, marco
Topic zum Charger
Ich bin etwas ratlos muss ich sagen..... hab mir einen Motor aus Neuteilen gebaut, von dem ich eigentlich
mindestens 25 PS bei 7500 erwarte. Will halt auch einen zuverlässigen Tourenmotor.
Stattdessen hat er in Stockach auf dem Prüfstand nur 22 PS bei 7700 am Hira gedrückt, 22 Nm bei 6700.
Malle 210 mit 190° Auslass oval auf 68% Sehne (0,8 FuDi, Worbel-Kopf mit 0,5 KoDi), Kolben offen, 60mm Schali
MMW2 mit Vforce3, TMX30 HD 280, 17° Zündung, originales 200er Estart-Lüra ohne Kranz.
SIP-Performance-Auspuff
Den MMW2 hab ich noch maximal aufgemacht und einen schönen Übergang ins Kurbelgehäuse gefräst,
die Überströmer sind sauber angepasst, die originalen sind zwar nicht zugeschweisst, aber 25 Pferde
sollten doch auch so rauskommen meine ich.
Der SIP fällt zwar im Vergleich zu den ganzen neuen Pötten hinten runter, ist aber doch auch für bis zu 30 PS gut
normalerweise. Werde mal eine 270er HD probieren und diesen lumpigen SIP-Krümmer bissel besser an den
Zylinderstutzen anpassen. Die haben da ein vom Durchmesser sehr knapp bemessenes Röhrchen genommen
und die Muffe nicht mal konzentrisch draufgeschweisst bekommen.
Wollte nach dem Neubau erstmal eine ist-
Messung machen, damit ich weiss wo ich steh...aber 22 PS haben mich dann schon enttäuscht !!
Hat jemand sonst eine Idee oder irgendwelche Ratschläge für mich?
Bearbeitet von Danielsun
Mit nur 0,8 Fudi und 190° Auslass bist du doch so ca. bei 31,5° Vorauslass. Finde ich jetzt fast was viel für den SIP Pott...
Kurze Frage an die, die es wissen.
Kann man einen RZ Righthand (T5) mit Hauptständer fahren oder nicht?
