Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Wenn meine Annahmen so völlig daneben ist, bitte ich dich den Sachverhalt mal komplett technisch HIER auszuführen.:thumbsup:
Man braucht nur dem von Dir gesetzten Link "und noch was zum Wärmewert" zu folgen. Den habe ich noch erläutert, indem ich schrieb, daß die kältere 9er später aufheizt und demnach eher verrußen müßte, als die wärmere 8er.
In der Praxis (bei Dir) mag eine Serienstreuung o.ä. zu einem anderen Ergebnis geführt haben. Das habe ich auch garnicht angezweiflelt. Allein Deine Erläuterung in #2487 ist unlogisch.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Mit meinen hochdrehenden T5 Motoren (O Pott) kann ich 8er NGKs in einem Tag und Knallgas nach 4-5 Tanks schrotten. Schon öfter ausprobiert (auch unfreiwillig)
Passiert mit 9er NGKs nicht
Wenn ich nur Kurzstrecke (70km Knallgas gehen auch mal) fahre ist eine 8er kein Problem und die hält dann auch Jahre
Mein 244er ist auf ähnlichem Drehzahl Niveau und für Touren: also bekommt der eine 9er Kerze
Ich hatte vor 5 Jahren mit meiner neu aufgebauten Rally mit 221 Malossi immer Probleme mit den 8er und 9er NGK Kerzen. Hab die Kerzen gekauft die für den Malossi von Internet Shops und vom GSF empfohlen wurden verwendet.
Hab einen Recherche gestartet mit entstören Steckern und nicht enstörten Zündungen getauscht,.........
Hab dann eine Bosch Silber Kerze rein mit 3er Wärmewert und fahre die seit Jahren = einmal 10 oder 15€ bezahlt und Ruhe :thumbsup:
Bearbeitet von Rally 221
Auf welche Einlasssteuerzeiten kommt ihr bei der 60er Welle? Hab gerade 124 zu 57 gemessen.  Finde ich etwas komisch.
vor 30 Minuten schrieb praktikant:
Hatte ich ähnlich:
57 zu 122
Bearbeitet von MaRi
Zitat eingefügt
vor 4 Stunden schrieb praktikant:
vor 3 Stunden schrieb MaRi:
Hatte ich ähnlich:
57 zu 122
Versteh ich nicht, warum die eine Welle mit so kurzer Einlasszeit nach OT machen, fast wie original..
Fleisch für das Pleuelauge? Lass dir doch den DS vom Kobold bis zum Boostport dranbrutzeln und dann kannst du auf 150not gehen
Original sind ca 50/115
Ich hatte bei meinem 244er auch ca 58/122 auf O Alt PX200 Gehäuse
Bin dann auf 62/124 gegangen und das läuft super mit Box Auspuff
vor 3 Minuten schrieb Crank-Hank:
Falsche Seite ....
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Glaub nicht, dass das sinnvoll ist. Ich werd die Welle bearbeiten.
Und nach OT hat nichts mit dem Pleuel Auge zu tun.
Mir ging es darum ob du wirklich nicht verstanden hast das die Idee von Max eine für PlugNplay war: Kit und Welle in einen 200er Motor und trotz Opott und SI verhältnismäßig viel Leistung
Das die Zeiten der Welle trotzdem noch für einiges an Power reicht hat sie ja bewiesen
und was spricht dagegen gleich 65° nach OT zu machen und dafür noch ein bisschen mehr Leistung pnp zu haben?
außerdem ist der 244er nicht pnp, wenn man die eine Hälfte spindeln bzw ausschleifen muss.
gar nix.. ich mach immer 70-72 ohne bisher jemals Probleme gehabt zu haben..fast alle mit Si Vergaser...
Für die Leute dies das tatsächlich Plug&Play fahren, also mit 24er SI (jetzt mal egal ob 60 oder 57 hub) sind die Steuerzeiten doch total OK.
Wenn du jetzt mehr willst, musst du halt beigehen, wie eigentlich bei jeder anderen Welle auch.
Mit diesen Zeiten hat er halt auch einfach eine gewisse Toleranz zum Ausgleichen.
vor 36 Minuten schrieb Uncle Tom:
ich weiß, dass nix dagegen spricht, war nur so rethorische frage an den crank-hank...
vor 36 Minuten schrieb MaRi:
natürlich ist es OK. aber noch einmal die frage wie oben - was spricht dagegen für so ein teures kit gleich mehr einlasszeit zu machen und gleichzeitig mehr leistung rauszuholen, ohne irgendwelche nachteile?
"wie mit anderen wellen auch" - eben nicht, mazzu haben zb. 70-75 nach OT, BGM 65, Stoffi 65...
Da fragst am besten den Max. Der kann dir das beantworten. Warum, wieso, weshalb. Weil eigentlich nix dagegen spricht, wenn alles passt.
Bei mir zum Beispiel, kam 135/68 raus. Beim pinasco Gehäuse.
vor 56 Minuten schrieb andi123:
...und da gibts halt bestimmt genauso viele denen das dann wieder zu lange ist...
Es ist einfach unmöglich es allen recht zu machen und da finde ich halt die vorsichtigere Variante als Ausgangsbasis sinnvoll.
Zumal das Kit glaube ich, nie mit dem Anspruch maximale Spitzenleistung entwickelt wurde.
Wenn man das Gehäuse bearbeitet kommt man doch locker auf die gewünschten Werte...
Fährt das hier einer mit SI Vergaser?Der Zylinder hat ja recht flache Steuerwinkel und einen recht homogenen Leistungsverlauf. Daher denke ich das ein SI darauf gut funktionieren könnte.
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
achso, dacht SI weit wegwerfen und vhsa/b verbauen meinst...
:laugh:
Pest gegen Cholera tauschen?
Vor allem für die SI fahrer interessant. Mein Gehäuse und meine 244 Welle sind gerade bei der Drehschieber Reparatur.
Die Welle eiert um 6 Hundertstel an der Drehschieber Wange. Stumpfe und Lager sitze passen.
0,05+0,06= 0,11 Spiel zwischen steuerwange und Drehschieber am Gehäuse --> das könnte vor allem für si Fahrer schon zum problem werden.
Ähnliches Problem bei meinem Kollegen seiner 244er Welle. Welle eiert und streift am Drehschieber....
Welle wurde natürlich tiefgekühlt und gewaltfrei eingezogen!
vor 16 Minuten schrieb nighty:
Meine auch an der gleichen Stelle
Ja raus mit der Welle - die hat sich verdreht!!
Welches Lüfterrad war verbaut? Pleuel nicht richtig nachgearbeitet sodass dieses am Gehäuse angegangen ist?
Mein 244 hat mit einem originalen Alt-PX150 Lüra (2400g? 2600g?) bisher 3.000km ohne Sorgen mitgemacht :cheers:
Bearbeitet von Kelle
Der Motor ist noch nicht gelaufen, Welle war beim Zusammenbau bereits am Drehschieber angestanden...
Bearbeitet von nighty
vor 6 Minuten schrieb Kelle:
vor 3 Minuten schrieb nighty:
meine ist auch noch nicht gelaufen, ist aus der Schachtel so...
für den Preis hätte ich sowas nicht erwartet :thumbsdown:
So langsam macht das keinen Spaß mehr, wenn die "marktüblichen", höherpreisigen Motorenteile nicht mehr 1zu1 passen. Pinasco-Gehäuse => Fehler über Fehler... Quattrini Welle => Fehler... Muss denn jetzt jeder eine 3D Messmaschiene im Keller haben und jedes neu bestellte Teil einmal (Oder auch mehrmals) umtauschen?
Frage zum Zündzeitpunkt: Habe den M232 mit SI24, und Sip road. Die Zündung steht auf 21°. Ist das Ok?
Und welchen Luftfilter nimmt man beim SI24 am besten, mit oder ohne Loch über den Düsen?
