Quattrini M232/M244 für Largeframes
Anbei die ersten Messungen mit meinem M252
Die LTH Box braucht noch etwas mehr Abstimmungsarbeit, dann sollte der Verlauf schöner werden und auch mehr Leistung anstehen. Schlägt sich aber mehr als gut.
Ab jetzt darf gemeckert werden.......
Bearbeitet von Da Woidi
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden schrieb Da Woidi:
wahnsinn, knapp 37ps aus einem topf :thumbsup: ist das mit quattrini welle und exzenter zapfen?
im vergleich zu den zweien hätte mich die big box sport noch stark interessiert
:thumbsup: Geiler Scheiß, vor allem weil das trotz frühem Peak auch drehen kann! :aaalder:
Jetzt freu ich mich noch mehr auf meinen ... :wheeeha:
vor 15 Stunden schrieb Da Woidi:
Welche Steuerzeiten fährst du? Das Ergebnis ist beachtlich:thumbsup:
vor 13 Stunden schrieb Han.F:
Der Vergleich hinkt zwar, dennoch finde ich das Ergebnis auch sehr eindrucksvoll:
... falls wer fragt, hier kann man sich alle Ergebnisse der Prüfstandsgaudi 2017 vom vergangenen Wochenende ansehen: https://drive.google.com/open?id=0B7zD6I04bOZwWVg1TjRzQ1RUbkU
das steht sogar dabei "auslass ori" .. kenn den wer? da würde mich auch das restliche setup interessieren.
für mich eine traumkurve für die straße.
das ist der herr LUZ RACING persönlich - @abtreter hier im gsf ;-):laugh:
welche details fehlen dir? vermutlich vergaser/einlass nehm ich an, sonst steht ja alles da glaub ich.
Bearbeitet von Motorhead
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
die steuerzeiten hätt ich gern gewusst und ob der auslass wirklich ungefräst ist? :drool:
"einfach" m244 quattrini welle+zylinder, auf membran + megadella topf  = über 30ps ???
vor 19 Stunden schrieb Da Woidi:
Hut ab vor der Leistung! :thumbsup:
Was wurde am Auslass gemacht?
Steuerzeiten würden mich auch interessieren.
@abtreter verrätst du das setup zu deiner m244 kurve? ;-) steuerzeiten usw.. ist der auslass wirklich unbearbeitet?
und ist der megadella irgendwie berabeitet?
vor 6 Stunden schrieb maxo:
Ich weiß es, ich weiß es. Aber ich darf hier ja nix zu den quatt schreiben :-)
xxx
Bearbeitet von re904
vor 12 Minuten schrieb PXler:
Mach mal, ich überlese dann einfach deinen obligatorischen malossi Nebensatz ;-)
Gibt's eigentlich von Wiseco oder Wösner passende Kolbenringe?
(ich find die orig. irgendwie weich und beim einfädeln in den Zylinder merkt man auch dass sie zum Einfädeln neigen)
Bei dem "mini Auslaß" den der Zylinder orig. hat, hat Quattini da vielleicht etwas gespart!??
xxx
Auslass hat etwas über 65%, hat jetzt allerdings ovale Oberkante. Der Zylinder hat ja schon paar tausend runter, dabei hat sich gezeigt das die Kolbenringe an der geraden Oberkante geknabbert haben. Um dieses Phanömen zu umgehen hab ich jetzt auf andere Form gesetzt.
Es gibt übrigens Wössner-Ringe, die hab ich selber verbaut.....
Darf man die Steuerzeiten wissen?
vor einer Stunde schrieb Da Woidi:
126 mit 30 VA
wo ist mein taschenrechner? das bekomm ich sonst nicht hin :-)
Das hier ist mein M244 mit unbearbeitetem Auslass. Überströmer sind lediglich angepasst also eigentlich auch nicht bearbeitet.
Die Kurven waren auf meinem Prüfstand. Für die Prüfstandsgaudi hab ich die Bedüsung nochmal optimiert. HD162. Ein Ansaugschlauch kommt noch dran, dann werd ich auf der Straße mal so probieren. Eventuell noch etwas mehr Quetschspalte.
Alles weitere steht in den Diagrammen.
vor 12 Minuten schrieb abtreter:
Danke für die Diagramme.
Ich habe es jetzt nur nicht ganz verstanden ob das Membran oder Drehschieber ist.
Hm, ziemlich großer Gaser für DS :sigh:
miiiiiiiiiiist, ihr tutsma was an mit den kurven, jetzt hats mich auch :rotwerd:
gestern real ein m232 set befummelt, feine ware
nun hats mich auch erwischt :muah: boys and their toys  :-D
statt sporCHT kommt nun der m244 aufs membranmoped das seit 5j herumliegt
erhöht ja mind den verkaufswert wenns dann doch keinen spaß macht (zusehrmotorradverwöhntmittlerweile)
ds si standardpimperei bleibt weiterhin bei sporcht
fotodoku:
Bearbeitet von freakmoped
gibts eigentlich für den M244 einen stutzen mit oring wie für den 172er?
