Quattrini M232/M244 für Largeframes
Beim M244 stecken die Kolbenringe im Zylinder bei Lieferung - Stossspiel sehe ich fast nicht - auf wieviel habt ihr es gesetzt (0,25 oder mehr)?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Stossspiel... (0,25 oder mehr)?
0,25mm wäre mir bei einem Kolben ø72mm etwas zu knapp.
Als Richtwert für das Stoßspiel gibt z.B. Grand-Sport folgende Formel an: mind. 0,036 mm Stoßspiel je 10 mm Bohrung => 57er Bohrung = mind. 0,21 mm Stoßspiel.
vor 3 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
=> 0,036 mm x 7,2 = 0.2592 mm
Verdammt, wo bekomm ich ein 10.000stel Müllimeter Messblatt her :aaalder:
Befürchte Leistungsverlust, Alpträume, Ausweglosigkeit...
Die gut sortierte Werkstatt eben :-D
ich mach grad Wareneingang am M244 und häufel hier die Ergebnisse an über die nächsten Tage, bevor der weggewichtelt wird...
M244 gekauft in it jetzt.
Brennraum bei qs 0 mit B9ES knapp 18.4 ml +- 0.1
Kopf spitzt um knapp 1mm in die Lauffläche und mit 0 Spiel.
Dm QF 52.0 mit R0 übergang.
AS ab OK Laufbahn 36.4
ÜS 49.8 beide etwa
AS breite 40.9 Sehne
Zylinderhöhe Gesamt 103.8xmm
Spiel grob in etwa 0.09 ca ohne Lack
macht mit 60 Hub knapp 11.9:1 bei qs1.0 sowie 7.23 effektiv in etwa.
-》sollte easy gehen.
Bzw. Knapp 12.3 bei qs 0.8. Und 7.47 effektiv. Sexy !
--> kontrolliert , sollte stimmen !
Das würde ohne Kodi und bei qs 1.0  119 zu 176.8 ergeben.
Bearbeitet von BerntStein
vor 9 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
macht 11.9:1 bei qs1
Welcher Hub?
ÜS 49.8 beide etwa
Zylinder Gesamt 103.8xmm
oder hab ich mich vertippt ?
Das würde ohne Kodi und qs 1 119 zu 176.8 ergeben.
das kommt hin, allerdings habe ich festgestellt, das von mehreren Zylindern sowohl ÜS als auch AS doch abweichen bei Messung durch die gleiche Person
ÜS 49.8 beide etwa
sach mal.....wie hast die kohle an deiner frau vorbei gebracht?
morgen kommt wohl mario auf die rolle mit einem 260er...mal sehen was da geht.
@gravediggerDes weiss ich auch nicht.
Und jetzt noch der Rumpfmotor dazu....
Sie war eher für n ganzen Roller !
Da waren grad etliche Schnapper.
ich brauch den zum testen. Habe vor den mit si24/25 und box (Polini?) auf ü25 zu bringen.
dazu gibts eine 2ltr airbox und einen Spezioool-Venturi sowie eine Geheimzutat.
Das müsste dann  dem Setup bei langer DS Zeit das nötige Leben einhauchen !
im ersten Zug könnte evtl sogar der AS unberührt bleiben. Also eigentl so, wie es der Meister erdacht hat.
vor 25 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Mögt Ihr im Anschluss hier im Topic Kurven posten? Würde mich interessieren, plane ja auch so'n Ding, bin derzeit noch am Teile an der Frau vorbei in die Werkstatt zu bestellen :-D
Bearbeitet von schindol broer
sind wir das nicht alle? :cheers:
vor 12 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Sehr gut möglich:-D
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Abonnniert.
Mein Umbau Startet wohl erst im neuen Jahr
vor 11 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Nein Du Muschi......meine bekommt eine aufs Maul wenn nicht gespurt wird, Kopftuch und fertig, los Haus putzn, Fickn, Vespa putzn, Füsse massieren, Waschen, Kochen........ich hoffe sie liest das hier jetzt nicht  :crybaby:
Kann mir mal einer erklären warum da mitten im Ansaugkanal so eine Drossel am Zylinder angegossen ist?
Ich fräse gerade die Überströmer passend am Malossigehäuse....
Gerade eben hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Um die fehlende DIchtfläche an gewissen Gehäusen auszugleichen?
Ich hab das Problem net drum weg damit
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Tip: Nicht alles auf einmal....Häppchen für Häppchen :-D
Freu mich nun auch auf mein Paket vom Bodensee (winkmitdemZaunpfahl @Rally 221)
vor 14 Minuten hat Chris folgendes von sich gegeben:
Aus der Gegend muss ich auch noch was einschmuggeln...
Welcher Hub wird's bei Dir werden?
Sind die Kolbenbolzenclips die gleichen wie MHR & Co?
vor 36 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Interessiert mich auch - hab letztens einen 244er mit 5.000 km ausgebaut und die Clips waren fast lose - war schon mehr Glück, dass die drinnen geblieben sind. Waren aber die priginalen, die bei Quattrini dabei waren. Die haben sich irgendwie abgenutzt (nicht die Spannung verloren) - sowas hab ich noch nie gesehen...
vor 1 Stunde hat Chris folgendes von sich gegeben:
Meine Taktik :-D
Am 25.11.2020 um 17:47 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Die Drehschieberzeiten sind ja auch nochmal ein Ding .
Vielleicht sollten wir ihm Zielzeiten sagen, und wieviel mm unterhalb OT diese sind ?
Die Zielzeiten bei diesem setup müssen ja recht lang sein, dass der überhaupt was ansaugt.
ich schmeiss da mal 120 vor OT zu 65 nach OT als minimum hin. wären Kolben 47.7 mm vor seinem oberen Endpunkt bis 20.2 wieder runtergegangen.*
Gerne korrigiert mich wer, der im M244 Drehschieberthema tiefer drinsteckt !
Und eine große airbox darf überlegt werden.
*bitte jemand drüberschaun - könnte ja n Kopfrechenfehler dran sein.
ich habe eben mal die Steuerzeit mit Hilfe der Schablonen ermittelt.
110,5° vor OT / 70° nach OT
Also müsste ich nun den DS um 10° verlängern (linke Seite im Bild)...
Ist das Richtig so wenn ich auf ca 120° v OT kommen muß.:satisfied:
vor 6 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
So Quasi...
Oder habe ich da einen groben Denkfehler?
Ich lese auf den Bildern 120° vor OT ab und 65° nach OT.
Öffnungszeitpunkt: Gehäusekante 90°+25° = 115° "vor OT", Wellenkante 5° "vor OT"
--> Öffnen 115°+5° = 120° vor OT
Schließzeitpunkt: Gehäusekante 90°-30° = 60° "vor OT", Wellenkante 125° "nach OT"
--> Schließen 125°-60° = 65° nach OT
Auf den Bildern kann es aber sein, dass die Schablone im Gehäuse minimal verdreht liegt. Falls sie noch ein bissl im Uhrzeigersinn verdreht werden müsste, dann wird "Öffnen vor OT" kleiner und "Schließen nach OT" größer.
Das Umrechnen ist tatsächlich etwas umständlich, wegen Plus/Minus und den 90°. Probier mal die hier angehängte Schablone, die habe ich neu gemacht. Abgelesene Werte einfach zusammenzählen. Endergebnis negativ = vor OT, positiv = nach OT: 2020.12 drehschiebervermessung lf karoo.pdf
Bearbeitet von karoo
vor 2 Stunden hat karoo folgendes von sich gegeben:
Ich messe das später oder morgen nochmal nach wenn ich Ruhe habe. Die Kinder springen hier noch rum....
Die SZ der Welle sind ja fix. Den Drehschieber schaue ich später nochmal...
vor 5 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Irgendwie verspüre ich eine gewisse "Sprachverwirrung". :dontgetit:
DIe Steuerwange der Kurbelwelle ist der Drehschieber.
Im Gehäuse ist nur ein feststehendes Fenster.
Wer ist Online 1
