Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 51 Minuten hat herm1 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht ist der Zylinder ja auch B? Ist da nicht ein Stempel wie bei Malossi?
Ich habe einen Sport der wurde mit C u. C ausgeliefert.
Am Zylinder ist nichts zu finden und danke auch das die wohl auch B/B etc ausgeliefert haben.
vor 43 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Einfach fahren
Klar, mach ich auch.
Werde morgen, wenn ich Lust habe, beides mal vermessen.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 11 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Oder hat jemand auch schon Übermaßkolben mit geliert bekommen?
Das ist ja kein Übermaßkolben.
Nach dem Beschichten und Honen wird der Zylinder gemessen und dann der fürs richtige Laufspiel passende Kolben verbaut.
Am 23.10.2020 um 07:51 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Am 22.10.2020 um 20:12 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Es gäbe zwar mehrere Gründe warum die das machen(oder passiert ist), hätte jetzt nicht gedacht das die bei neuen Zylinder Übermaßkolben mit ausliefern.
Moin,
für mich ist das aber trotzdem ein Übermaßkolben.
Ausserdem ziehmlich ärgerlich wenn du einen hochwertigen & teuren Zylinder kaufst der dann mit Kolben Version z.B. "C" frisch an dich geliefert wird und du nach dem ersten ordentlichen fresser keinen Übermaßkolben mehr am Markt mehr bekommst, sondern bei einem freundlichen Kolben Hersteller den sehr teurer anfertigen lassen musst oder weil dann preislich gleich, einen neuenen Zylinder ordern kannst.
Grüße
Marco
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 11 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Moin,
Vielleicht ist meine Denke auch falsch und es bei der Zy.l Herstellung nicht anders möglich ist und so halt die Varianten A,B,C als reinen Ersatzkolben angeboten werden.
Grüße
Marco
Hast Du denn "C" bekommen??? Sorry aber ich verstehe Deine Schmerzen nicht......vllt keiner hier drin. Ja man soll darauf hinweisen aber es ist doch kein Weltuntergang. Du kannst mindestens zweimal nacharbeiten und mokierst Dich dass Du eine passende Kombination erhalten hast?
Hätte man dir B Zyl und A Kolben geschicht dann hättest wenigstens nen Grund. Bei Lagern wird auch ein Pairing betrieben um das Spiel zu erhalten und da sagst DU auch nichts.
@Lameda Ich habe keine Schmerzen, alles gut, habe nur etwas laut gedacht.
kann es sein, dass das schlechtere Abschneiden des si beim M244 an der niedrigen Vorverdichtung bzw. Pumpwirkung liegt ? So im Verhältnis zum Spocht, der ja mit 16mm weniger Pleuel gefahren wird.
Wie ist denn der Highscore diagrammtechnisch mit si am Quattrini ?
vor einer Stunde hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Moin,
jmd schon mal die SIP Welle mit dem 127er Gelippt?
VG
ich hab am Mittwoch die mit dem 105er Pleuel zu Flexkiller gebracht zum Lippen. Da die Wangen ja gleich sind, egal welches Pleuel, sollte das dann auch bei der "großen" machbar sein.
Werde demnächst schön langsam mit dem Zusammenbau meines M252 Membranmotor anfangen.
Ist 24/65 schräg (gerade erst neu mit DRT Repkit vernietet) mit kurzem 4. wirklich zu kurz?
Das ganze soll mit Bullet, Charger oder Viper Box betrieben werden!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 21 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Werde demnächst schön langsam mit dem Zusammenbau meines M252 anfangen.
das ist massivst zu kurz..
Meiner Meinung nach passt das gut. Ich würde nicht länger gehen, vor allem nicht mit den vorgeschlagenen Tröten.
vor 15 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
sehe ich auch so, das 24/65 mit dem T5/125er 4. ist top... kann man schaltfaul fahren und hat mit steigungen im 4 kaum ein problem... der ganganschluss 3 auf 4 ist auch top... das ist halt einfach geschmackssache, kenne auch leute, die einen 260er mit 22/65 fahren weil ja sonst gefühlte leistung verschenkt wird :muah:
Habe vergessen zu erwähnen, das es ein Membranmotor wird!
Wurde oben ergänzt....
zu kurz.
auf jeden Fall gerade Übersetzung mit 24/62.
der Motor hat Power ohne Ende. Zieht auch locker 25/62 und 1,2,3 lang.
vor 25 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
zu kurz.
du solltest echt aufhören das zu propagieren.
Man kann das einfach nicht Pauschal sagen.
Für mich gibt es nichts schlimmeres als ein zu lang übersetztes Getriebe.
Das nimmt so viel Fahrspaß.
..ich habe auch mitgelesen und aus aus den ganzen Empfehlungen erstmal eine 64/24 auf ori 200er getreibe mit kurzem 4. Gang gefahren.
Habe meinen alten S&S drunter gesteckt und bin damit gute 2000 Km gefahren.. Aufgrund der SZ 130/190 ori Breite war er viel zu lang übersetzt..
Auch wenn er immer Kraft hatte.. so war jedoch ein 25PS Motor schneller auf Peak / eine bessere Beschleuinigung.. meine Übersetzung war einfach zu lang..
Lt. Prüfstand 180, was aber auch realistisch sein kann.. da ich im 3. bei ca 130 kmh in den 4. geschaltet habe.
Fazit, mit Resopott ist die Übersetzung viel zu lang. Ohne den Motor zu spalten habe ich jetzt 64/21 verbaut, was schon deutlich angenehmer ist.
Aber hätte ich es vorher gewusst.. hätte ich einfach das ori 200er getreibe drin gelassen und dann ggfs sogar verkürzt auf dem Setup.
Hier meine Kurve mit 24 und dann 23er KuLu Ritzeln bei gleichem Setup. Die 21er habe ich gerade nicht zur Hand..
Hoffe das hilft bissl bei der Wahl der Übersetzung..  Gruß B.
vor 5 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
vor 20 Minuten hat MaRi folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Das sehe ich auch so, ich finde es super wenn die Kiste auch im 4. noch ordentlich zieht und man zügig LKWs überholen kann. :inlove:
Außerdem wie schnell will man fahren?
Meine 244er laufen mit 23/64 und kurzem 4. per GPS gemessen 140km/h, was für mich ausreichend ist! :rotwerd:
Es geht aber hald nicht nur um Endgeschwindigkeit. Wenn bei engen Kehren aufwärts angst haben muss dass sie im 2. noch steigt wenn ich zu viel gas gebe dann wirds unangenehm. Von daher wäre 1.+2. lang und 3. und 4. orig sicher besser. Da könnte man dann stressfrei kürzer treten bei der Übersetzung.
vor 22 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
das hängt aber ja hauptsächlich von der Charakteristik des Motors ab und wie sich die Leistung entfaltet.
nicht zu letzt sitzt da ja auch noch ein Fahrer auf dem Roller, der eine kann’s halt besser als der andere.
Die Kombination wie von @px211 beschrieben trifft es vermutlich ganz gut.
Aber muss halt auch nicht immer passen.
Ich fahr den 244er auf drehschieber mit box und 30ergaser ( war noch nicht auf der rolle, denke so 24ps). Habe 65/24 und kurzen 4.
1. Und 2. Könnten länger sein, sonst passt das für mich (bin aber groß und schwer)
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Deswegen fahre ich auch 1. Gang XL, 2. Gang XL, 3. Gang L & 4. Gang S! :inlove:
vor 11 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Gehts auch weniger kryptisch ? Wenn jemand pkxl fährt sagt das nix aus außer dass er pkxl fährt
vor 6 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Steht ja da! :rotwerd:
1. extra lang
2. extra lang
3. lang
4. kurz
vor 6 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
1. extra lang
2. extra lang
3. lang
4. kurz
Also Entweder verarschst du uns oder du bist einfach nur Gestört :muah: zahlen Daten Fakten
Ich denke, er meint:
1. Gang 55Z
2. Gang 40Z
3. Gang 37Z
4. Gang 36Z
kombiniert mit der orig. Nebenwelle
vor 11 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Überlege auch den 1. und 2.Gang extra lang zu fahren, 55 u. 40 Zähne mit originaler Nebenwelle.
Welcher Hersteller ist zu empfehlen?
Tendiere zu DRT F1, gibts oder gabs da irgendwelche Probleme damit?
vor 8 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
DRT passt
vor 3 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
DRT passt
So ist es!
Wer ist Online 1
