Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich schreie mal laut "Jehova!" und schwärme von meinem Smartcarb :inlove::-D
während die Villa Riva noch am rod feilt, fährt die Villa bacho schon mit den Japanern, weil bei die Italiener die „all fits one“ bedüsung fragen aufwirft :muah:
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
An alle die sich mit dem Malossi-Drehschieber-Gehäuse und der M244-Quattrini-Drehschieberwelle einen Motor aufbauen wollen-> es muss auf beiden Seiten gespindelt oder das Pleuel bearbeitet werden!
Setup zur Kurve:
- M232
- 60er Quattrini Welle
- V-Force 4 Membran
- 35er Keihin AS
- Zündung statisch
- Auspuff: S&S Newine S für Quattrinie
Irgendwas scheint da nicht zu passen.
Meiner Meinung nach zu wenig Band, denn die Kurve fälllt schnell ab.
... das ist echt interessant ... kann das an den newline s liegen? ... an dem tag waren noch 2 malle mhr motoren (ca. 28 ps) auf dem prüfstand auch jeweils mit dem newline S und die hatten fast den gleichen verlauf der kurve ... den abfall
vor 1 Stunde hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
Setup zur Kurve:
- M232
- V-Force 4 Membran
- 35er Keihin AS
- Zündung statisch
Mit welchen Steuerzeiten läuft der Zylinder?
Steuerzeiten sollten gut zum Newline passen. ZZP und/oder Spritversorgung wären meine Ideen warum das so abfällt. Das Band als solches finde ich ok.
wird nicht am auspuff liegen, ich hatte mit einem newline s 2015 band bis knapp 9000
vor 14 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Sehe ich auch so. Ich vermute mal das es am relativ kleinen VA liegt.
Die S&S Anlagen sind doch für einen VA von 27 ausgelegt. Steht so auf deren Homepage!
vor 26 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
... hmmm ... evtl. doch was dran ... nlz, deine steuerzeiten war bei denem motor:
1249339678_Bildschirmfoto2020-10-15um11_28_04.png.e2208afcc87a9d886d741cddc8557ce5.png
mensch bist du flott, ich hätte jetzt etwas gebraucht um das topic zu finden.
meiner neuer motor wird 128/185 haben
... welche auspuff ist geplant? ... ich glaub auch das es ehrer an den niedrigen VA liegt
ja, es stimmt schon auf der S&S homepage steht bei dem newline S für quattrini das 27VA optimal sind hab aber erst neulich mal angefragt bezüglich steuerzeiten für den newline S, da kamm dann diese antwort:
Die Newline Anlagen funktionieren sowohl mit unbearbeiteten Malossi 210 Sport und Pinasco 225 Alu Zylindern mit kurzen Steuerzeiten (ab ca. 178°/25° Vorauslass) als auch mit leistungsstarken Malossi MHR Zylinderkits mit großen Querschnitten (bis ca. 192°/31° Vorauslass) – hier sind Leistungswerte von über 30PS bei immer noch breitbandiger Kraftentfaltung mit dem entsprechenden Gesamtsetup problemlos möglich.
vor 19 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
zwar kein Keihin, aber relevant:
habe schon 2x einen winzigen Magerfleck in einem ansonsten picobello abgestimmten Vergaser gehabt.
Das fiel bei der afr-Messung rechtzeitig auf. Weil ich da immer auch gaaaanz langsam den Hahn aufmache, und nach solchen Dingern suche.
das war nur ein winziger Millimeter vom Schieberhub - genau der Übergang von Schaft zum taper ! Wäre so 70 im 4ten gewesen. Da wäre der todsicher weggeklemmt.
Diese Ecke in der Tischbohrmaschine um paar Hundertstel verrundet und 17 tkm gefahren....
Sorry, ist leicht OT, aber:
Würde mich gerne über AFR Messungen an Vespas schlau machen, aber die Forumssuche gab kein spezielles Topic her. Gibts da was, wo man sich schlau machen kann?
Mit welchem Gerät hast Du die AFR-Messung gemacht?
Danke.
vor 5 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
S&S verbaut seine Quattrinis in der Regel unbearbeitet und maximal hoch gesetzt, soviel ich weiß. Da ist also auch kein erhöhter Vorauslass, allerdings auch keine 38,9 NM. Auf jeden Fall fallen deren Kurven nach oben raus nicht ab.
vor 14 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Bei dem Diagramm sollte man beachten, dass da nicht die Hinterradleistung, sondern die berechnete Motorleistung gezeigt wird.
vor 1 Stunde hat Chris folgendes von sich gegeben:
Danke.
Ich hab die Sonde nebst Cooler Anzeige von Laurent Motorsport.....
https://www.laurent-motors.com/de/kraftstoffsystemzubehorteil/543-manometre-prosport-richesse-air-essence-52mm-afr-gauge.html
Sieht mega gut aus, gibts in Rot blau grün weiss leuchtend und ich vergleichsweise günstig. Die Boschsonde ist bisher schon mehr wie 100h im Einsatz und läuft immernoch. Mitsamt allen Schweissmuffen etc.
vor 18 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Weil die Verlustleistung nicht angezeigt wird? Oder Getriebenachlauf oder wie das heisst?
Was ist da alles bei, Komplettset??
Am ‎14‎.‎10‎.‎2020 um 16:52 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Seltsam, ich fahre auf dem 35as den 45er Schieber, Nadel bgn (clip3) auf bgp (Clip2) umgestiegen, hd 158 und nd 48
läuft seit knapp 5000km ohne Schaden, die letzten 1500km nach Umstellung auf die bgp komme ich nun auch 100-110km mit der füllung
lambda finde ich unverzichtbar, am Prüfstand geht eigentlich nur die hd und das auch nur bedingt wie ich finde.
was der keihin generell macht ist brutales abmagergezappel bei Schieber auf ....
was bei mir nicht ging ist ordentlich Hahn auf ohne sprittpumpe
was mir aufgefallen ist bei den keihin und keihin nachbauten ist der unterschiedliche Nadelsitz unten... die nachbauten haben generell den mageren Schieber verbaut und unten am Sitz keine ausfräsung ... d.h. Da kommt düsenseitig und nadelseitig ganz was anderes raus ...
Hi PX211,
Danke für deinen Input/ deine Konfiguration.
Also es ist ein original Keihin von SIP und kein Nachbau, daher an diesem Punkt Haken dran.
Ich fahre noch ohne Benzinpumpe aber mit fast flow Hahn und dicken Schlauch, also ist Benzinpumpe eine Überlegung wert.
Jedoch, wenn ich mir eine Lambda Sonde und eine Benzinpumpe einbaue muss ich so langsam, zumindest in der Aufheizphase der Sonde, mir mal Gedanken über die verfügbare elektrische Leistung machen (Habe eine PX ohne Batterie). Wenn Lambda dann muss ich mir eine Batterie einbauen und meine Stromkreise anpassen ... mal wieder.
Ich hatte den Original Hupen Gleichrichter wegen Defekt rausgeschmissen und mir einen eigenen Gleichrichter für Hupe und SIP Tacho gebaut.... anderes Thema.
Fährst du eine Lambda Sonde? falls ja welche Lösung/ Stromversorgung?
BG
Philip
Am ‎15‎.‎10‎.‎2020 um 08:33 hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
..auch s&s Newline auf M244
vor 17 Minuten hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Hi PX211,
BG
Philip
ich fahre dazu einen autobatterie auf dem gepäckträger vorne und habe die sonde nur zum abstimmen drinnen.... im schnitt bin ich damit 500km unterwegs, teils um einfach nur festzustellen wo liegt man afr seitig bei seinem eigenen fahrstiel.... das hat bisher ohne klemmer oder defekte super funktioniert :wheeeha:...zuletzt auf 2700m
vor 2 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
OK, auch eine Variante ...
Welche Sonde / Instrument / Elektronik verwendest du?
vor 10 Stunden hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Hi PX211,
BG
Philip
Stinknormale 12V Motorradbatterie reicht bei mir locker für 3-4h Einstellfahrt. Hab ich einfach im Fußraum mit nem Spanngurt festgemacht. Ein paar Leute im Forum haben sich da noch eine coole Holzbox drumgebaut und Display mit Batterie da drin. Sehr schick aber ich habe mein Display lieber am Lenker angebracht.
Die meisten hier nutzen die Sonde nur fürs Einstellen, dann wird sie abgebaut.
Diese Batterie hält bei jetzt seid ca. 6 Jahren für regelmäßige Einstellfahrten. Lässt sich mit Standard Steckverbindungen ganz einfach anschließen.
Bearbeitet von Hjey
Moin zusammen,
stelle gerade eine Teileliste für den Winter zusammen;-)
Welche Getriebeübersetzung könnt ihr empfehlen?
Setup:
M244
60er Hub
PD Box
28er Smartcarb mit MMW2 Membran VF4
Beste Grüße
