Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 2 Stunden hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
stelle gerade eine Teileliste für den Winter zusammen;-)
Welche Getriebeübersetzung könnt ihr empfehlen?
Setup:
M244
60er Hub
PD Box
28er Smartcarb mit MMW2 Membran VF4
Beste Grüße
Nimm den 232 Zylinder, in Verbindung mit 60 Hub kann man mit den Steuerzeiten spielen.
Wieviel Leistung ist das Ziel?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
...wenn ich es mir aussuchen dürfte 30PS/30NM.....weis aber nicht ob das mit der Box umsetzbar ist....
vor 16 Minuten hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Mit dem 244er und 60 Hub wird das schwer erreichbar sein, und erst recht mit einer Box.
Sinnvoll ist dann eher den 232er auf 60 Hub zu verwenden. Bei Bedarf am Auslass ein wenig knabbern und eine potente Box drunter, dann sollten auch die 30/30 fallen.
Doof bei den potenten Boxen ist immer das Klangbild und die Lautstärke, da kann man auch gleich einen anständigen Reso Auspuff nehmen.
Leider ist der 244er schon da....ich werde die SIP Welle mit 127er verwenden....
Sollte mir am Ende die Box zu wenig sein hab ich noch 1 oder 2 Resoanlagen im Keller liegen.
Das mit der Übersetzung ist fast so wie das Thema Reifen oder Öl.
grundsätzlich hängt die gewählte Übersetzung stark von deinem fahrprofil und persönlichem Geschmack ab.
da man die gangabstufung und Übersetzung meiner Meinung nach erfahren muss, würde ich einfach mal mit der originalen 200er Übersetzung anfangen.
Ja ich denke ich werde auch erstmal mit dem Org Getriebe starten und dann seh ich weiter.
Ich hoffe jetzt nur das ich mit dem 244er die richtige Wahl getroffen habe:-(  bzw. der 232 eher der richtige gewesen wäre
vor 47 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Und warum soll das schwer zu erreichen sein?
vor 7 Minuten hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
wenn du die Welle noch nicht bestellt hast, kannst du ja auch die 62/127 SIP Welle nehmen? Dann kannst du wieder besser mit den Zeiten spielen und hast zudem noch >250 ccm :-)
Nimm die 62/127 Uncle Tom vom Sip und eine gerade Übersetzung.
Meine Empfehlung mit 24/62 beginnen.
Dann kannst du kürzer und auch länger.
Original ist definitiv zu kurz und du hast nur die Möglichkeit auf 24 Z zu wechseln. Dann musst du spalten. Viel Aufwang nur wegen der Übersetzung.
Achso...ja ich wollte es umgehen das Gehäuse zu Spindeln....naja vllt bekomme ich den M244 ja noch umgetauscht....dann nehm ich den 232 mit der 60er/127er KW
vor 32 Minuten hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Lass dich nicht so verunsichern.. ich weiß nicht was alle hier so haben. Ich hab schon ein paar Q244 aufgebaut. Mein aktueller 244er hat mit 60er Welle, unbearbeitet, 30er Dellorto, Megadella Compact L4 31,5 PS und 32 NM..
Mich würde interessieren,  wieviel von denen, die sagen, dass man besser mit den steuerzeiten spielen kann, wirklich auch selber verschiedene steuerzeiten Varianten getestet haben ;-)
Das wäre ja genau das was ich will...puh...es macht es nicht einfacher;-) aber danke für die Info:-)
Naja, wenn man genau weiß welchen Auspuff man möchte und was das Ganze im groben abwerfen soll ist es schon gut wenn man die Steuerzeiten in verschiedene Richtungen einstellen kann, das ist denke ich eher damit gemeint bei den meisten.
in welcher Relation das dann steht und ob man das auch wirklich macht muss jeder für sich selbst bewerten.
und wenn du schon einen 244 hast ist doch alles super, bau ihn zusammen und habe Spaß
Der M244 reicht locker bei deinen Wünschen für 30 PS.
Ich geb dir trotzdem den Tipp zu spindeln und die 62ér einzubauen. Ist kein Hexenwerk, und du bereust es ganz sicher nicht!
Bei Zuviel Kohle würd ich natürlich auf 64 Hub gehen! :whistling:
Was muss man auf was beim VR-Gayhäuse spindeln bei der 62er SIP Kuwe? Dann tausch ich die auch noch gegen die 60er die hier liegt...:lookaround:
vor 4 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Wenn du die 62er Uncle Tom Welle meinst...laut SIP auf mind. 99mm.
Habe diese Welle und bei mir wird auf 99,5mm gespindelt.
besser 100mm!
Dann ist auch gleich Platz für 64 oder 65 Hub! :-D
vor 1 Stunde hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Müssen beide Hälften gespindelt werden? Sorry, hab das Gehäuse gerade nicht hier zum selber vermessen.
vor 4 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Beim VR kann ichs nicht sagen, bei meinem Pinasco Master ja...
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 45 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
besser 100mm!
Danke...62 Hub mit 35er Vergaser, Auslassbearbeitung und Resoauspuff werden in meinem Fall schon reichen;-)
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Hast du das Drehschieber oder schon das Membrangehäuse?
ich hab gestern beim Membrangehäuse (Slave) nachgemessen - sind auf der großen Hälfte 99,3 ca. Sollte ja schon reichen, wenn SIP 99mm angibt.
vor 44 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Wie oben erwähnt ...Master = Drehschieber
vor 11 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Hier stehts;-)
Moin,
mir gerade aufgefallen, das bei mir original ein Kolben "B" mit dem jungfräulichen Zylinder geliefert wurde.
Es gäbe zwar mehrere Gründe warum die das machen(oder passiert ist), hätte jetzt nicht gedacht das die bei neuen Zylinder Übermaßkolben mit ausliefern.
Bei den Fotos die ich so im Netz gefunden habe, sind auch immer "A" Kolben bei Zylinder mit geliefert worden.
Oder hat jemand auch schon Übermaßkolben mit geliert bekommen?
Grüße
Marco
Vielleicht ist der Zylinder ja auch B? Ist da nicht ein Stempel wie bei Malossi?
Ich habe einen Sport der wurde mit C u. C ausgeliefert.
vor einer Stunde hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Moin,
Grüße
Marco
Einfach fahren
Wer ist Online 1
