Quattrini M232/M244 für Largeframes
24-25 reicht auch mit kytronic und kurve 7 - wirst positiv überrascht sein denk ich!
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
So. Meine Erwartungen sind erfüllt. :wheeeha:
Bin jetzt schon auf die anderen Auspuff gespannt. Das ist der erste Messlauf. Motor richtig warm gefahren.
post-7049-0-53086900-1429903530_thumb.jp
M232 vs. Malle 210 Sport.
Der M232 hat einen größeren Vergaser und 1° mehr VZ.
Ansonsten kann man die durchaus vergleichen. Beide mit dem gleichen Auspuff und gleicher Zündung.
Der M232 dürfte sogar noch etwas zu fett sein. Ab und zu rotzt er kurz vorm Peak.
post-7049-0-50150000-1429903557_thumb.jp
Kurven mit gleichem Vergaser, Kytronic, BB Sport, Megadella V6+T, S Box 220, T5 folgen.
Schluss für heute! Genug gebudelt..... :cheers:
Würd ich jetzt nicht sagen das das mit Si Vergaser oben viel weniger haben wird das ist so im Bereich von 0,5-1Ps
Nm hat der große Vergaser aber immer mehr was ich so getestet hatte
Ich sga mal so Kurve schaut gut aus und ist sicherlich super zum Fahren aber der MHR 60 Kann das ganz gleich ohne jede Bearbeitung am Zylinder
Stimmen die Ds Zeiten 130-60 ???
Bearbeitet von Patricks
@patricks: Herausforderung liegt darin einen "brauchbaren" MHR zu bekommen :-D
das stimmt sicherlich :-D :-D :-D :-D
Des bemerkenswerte ist beim 60er MHR der hat ja doch einiges höhere Steuerzeiten aber die mx. Leistung ist eigentlich bei komplett der gleichen Drehzahl wie Quatrini oder Malossi Sport mit dem Sip road
135voT und 60noT. Ich hab den DS aufgrund des größeren Vergasers um 10° von 125° geöffnet. Die Fläche ist jetzt so überschlagsmässig nachgemessen um 1/8 kleiner als der Ansauger (d32mm).
Versteh ich nicht. Gibts da Unterschiede?
Bearbeitet von abtreter
wie passen die Überstroemer von malossi und pollini zu den quatrinis?
passen die malossis besser als polinis oder umgekehrt....
habe d gayhaese liegen und frage mich, welche besser passen wuerden....
lg
Wie ist das gemeint - der MHR60 kann das ganz gleich: wie der Quattrini oder der Sport?
In Bezug auf den Sport, was hätte der Zylinder dann für eine Daseinsberechtigung?
Ohne die Leistung schmälern zu wollen, ich hätte mir da etwas mehr erwartet im Vergleich zu Malossi ...
ähm wer hat bock auf einen 25ps motor, wenn er bereit ist soviel geld auszugeben?
Ich zum Beispiel 8-). Bin gerade schwer am überlegen. Ich hätte gerne 23 PS, Original oder max. T5 Auspuff, Original Einlaßzeiten,Getrenntschmierung und wäre bereit dafür das Geld auszugeben.
Bearbeitet von matzmann
Mit Getrennschmierung sehe ich überhaupt kein Problem. T5 Auspuff ist eh das ungeschlagen Beste! Original Einlasszeiten gibt die Welle vor
Nur mit den 23PS sollte es dabei schwierig werden: eher 18? Die machen aber bestimmt Spaß
Darum gings ja. Alle frickeln gleich wild rum großen Gasern und anderen Steuerzeiten ohne mal einfach die Herstellerempfehlungen auszuprobieren. Villeicht sinds ja tatsächlich so schon über 20.
 Vibrationen sind deutlich weniger gegenüber einem Langhub MHR.
Für BeneBene
Bearbeitet von Vespatronic
:thumbsup:
Matthias, kann es sein das dein Postfach voll ist: wollt dir grad was schicken aber geht leider zur Zeit nicht... :lookaround:
Gruß Klaus!
Das der MHR 60 auf Ds und gleichen Vergaser das gleiche kann ohne Bearbeitung
Ich werde mein gesteckt verbauen auf SI. Auspuff SIP Road und das wars.
Werde berichten
Bearbeitet von bloodmario
Das mit dem SI werd ich auch probieren um den Vergleich zu haben.
Einzig der Einlass ist dann um 10° voT mehr geöffnet gegenüber einem originalem Gehäuse.
Aber fahren werd ich das Ding sicher nicht bei einem Motor mit 20PS oder mehr....
Auch mit 30er Vergaser mit ScootRS werd ich noch abfahren auf dem Prüfstand. Das ist eigentlich der Favorit aber der Ansauger kommt erst.
waere bestimmt ein spannender Vergleich!
Motor spalten muß man ja fuer beide Konzepte um die entsprechende KW einzubauen.
Ich denke aber dass man fuern Malle den Einlaß im Gehaeuse nach hinten ziehen muß um weiter vOT zu oeffnen. Das faellt mit der Quattriniwelle wohl weg.
Wenn das aber tatsaechlich aehnlich gut funzt mache ich den Einlaß da gerne auf und spar mit etliche Euronen.
Wobei es den Anschein hat dass der Quattrini da von unten raus schon extrem gut schiebt :inlove:
Edith wuerde noch gerne wissen ob man das 126mm Pleuel auch ohne KW kaufen kann :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Das hatte Klaus aber schon geschrieben meine ich: Pleuel wird nicht einzeln verkauft weil dann hat er keinen Ärger. Das ist die Welle fahr sie und werd glücklich
Mich würde die KW mit 110mm Pleuel interessieren so das man die auch mit einen Malossi und Co. verbauen kann
@Klaus kannst du da mal anfragen ob er die auch mit 110mm Pleuel in 60mm Hub und für 200er Kolbenbolzen auch verkaufen wird
PHBE34 mit Ansauger 32mm
PHBH30 mit Poliniansauger 28mm
SI Vergaser (ohne Luftfilter und ohne Deckel - ich hatte keinen Luftfilter da)
Der SI zeigt ganz schön auf und man kann den fehlenden Luftfilter vergleichen als ob man Venturi fährt würd ich sagen, aber ob der SI straßentauglich ist mit dieser Leistung??? Die PHB Vergaser würde ich als straßentauglich einstufen.
Den SI würde ich runterdrosseln auf 18PS für´s Straßenfahren, aber das kann jeder selber testen! :-D
post-7049-0-20182600-1430244336_thumb.jp
Wer ist Online 1
