Der Belag geht jetzt frei in den Korb.
Habe mit der Feile nachgearbeitet.
Den Korb habe ich überprüft und für gut befunden-nicht aufgebogen oder gerissen.
Ich vermute eher das die Qualität der Beläge miserabel ist.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Hat jemand Erfahrung mit diesen SIP Sport Kupplungskorb mit Ring?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorb+sip+sport+mit_93220000
Oder mit diesem Ring?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/auenring+fur+kupplungskorb+_93205000
Mir wäre eine Plug'n Play Lösung am liebsten - also ohne Bearbeitung des Kupplungdeckels usw.
Laut SIP ist eine Bearbeitung nur bei den 200ern nötig.
vor 29 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Ich hatte den mal. War eigentlich gut und hat auch gut gepasst: Ich musste die Beläge und die Grundplatte allerdings ein wenig bearbeiten. Das Problem war nur, dass die Andruckplatte sich nach einiger Zeit mitgedreht hat und am Korb geschliffen hat, so dass mir die Feder entzwei ging und ins Getriebe gefallen ist.
Vgl.:
und:
Daher würde ich ihn mir nicht mehr kaufen. Es gibt den Korb mit Ring aber auch für die große 7-Federn-Kupplung. Den könnte ich uneingeschränkt empfehlen, da bei der das nicht passieren kann. Den hatte ich jedoch noch nicht.
Aber ich besitze einen anderen Korb mit Ring (anderer Hersteller) für die große Kupplung, den ich gebraucht erstanden habe. Da musste ich nur den Deckel der 200er nehmen und natürlich das Gehäuse ein wenig bearbeiten. Dann hat die reingepasst. Aber gefahren bin ich die noch nicht.
Bearbeitet von kbup
Was spricht denn gegen die BGM Superstrong?
Hallo an die Profies hier,
beim zerlegen des Motors 200er ist mir aufgefallen, das der Drehschieber nicht mehr ganz so toll ausschaut (Bilder anbei). Mir wurde geraten auf Membran umzubauen.
Ich bin was dieses Thema angeht totaler Anfänger eigentlich bei fast allem beim Thema Vespa :-D
Leider finde ich keine Anleitung oder Videos wie ich auf Membran fräse und was zu beachten ist. Wäre für Tipps sehr dankbar.
Hoofy
vor 19 Minuten schrieb Marty McFly:
Kurze Frage: Was passt das nicht? Ich vermute, das Gitter ist für PX alt und ich habe Lusso, richtig?
Richtig
vor 3 Stunden schrieb Hoofy:
Hab zwar davon keine Ahnung; aber vielleicht hilft Dir ja das:
Servus Leute. Zur Zeit nen Polini 221 montiert mit angepassten Gehäuse. Funktioniert das wenn ich nen Malossi 221 mhr draufsteckenohne angepasste Ströme am Gehäuse? Klar gehn da paar ps verloren aber macht das überhaupt Sinn?
vor 17 Stunden schrieb Hoofy:
Du kannst die DS-Fläche instandsetzen (lassen). Entweder professionell, dafür gibts hier im Forum einige Dienstleister, oder die Version mit UHU Endfest 300.
Hier
Die Ursache für die defekte Fläche sollte aber auch beseitigt werden,  odt  verdrehte KuWe oder defekte Lager. Wie sieht denn die Wange der KuWe aus ?
Der Motor war Original. Die KuWe wird ersetzt für 60mm hub.
vor einer Stunde schrieb ROLLERJUNKY:
Ich weiß nicht mehr wer es war, @schoeni230 oder @T5Pien, aber ich meine das Ergebnis eines Vergleichsversuchs war, dass das Überströmeraufreißen zu nicht messbarem Ergebnis führt. Also wenn du sonst nicht am Ende des Leistungsspektrums herumexperimentierst und das meiste nur gesteckt ist, dann würd ich mir das Anpassen sparen.
vor 1 Minute schrieb PK-HD:
ich glaube schöni war das - ich habe es lediglich bei malossi-alt richtig getestet, also die p & p geschichten, da gab es danach fast null unterschied. erst gesteckt, ohne anpassen, dann üs am gehäuse angepasst - sonst nichts geändert. ich denke das wird sich erst nach und nach addieren, wenn man wirklich größeres vor hat. meine empfehlung wäre, wenn motor offen ( und lagertausch etc. steht an ), dann anpassen, aber ansonsten einfach draufpacken.
vor 59 Minuten schrieb T5Pien:
Naja wie gesagt habe ja den polini montiert und das Gehäuse darauf bearbeitet.
Wie schauts mit den Steuerzeiten der k2d Welle aus kann man damit den mhr fahren ?
dann würde ich wenn keine revision ansteht nur umstecken im bezug aufs fräsen
vor 28 Minuten schrieb DLbastard:
Welchen Durchmesser muss die Drehschieberwange in einem 200er Motor genau haben?
meine originale Cosa Welle hat 97,88mm
Bei mir waren nie wirklich eindeutige Messwerte festzustellen im direkten Vergleich.
Vorallem ist ja gerade eben das cvfII dafür entwickelt worden die fehlenden Überströmer zu ersetzen.
Hatte auch schon 40Ps Motoren wo das Gehäuse unangetastet war und der Mhr nur gesteckt. Lediglich der untere cut out am Kolben wurde entfernt.
vor 3 Stunden schrieb DLbastard:
Hab im Drehschiebertopic jetzt auch gefunden: 97,9mm. Meine DS Kingwelle hat 97,8 :wallbash:
Das ist dann aber vermutlich kein Problem, das reklamiert zu bekommen.
In dem Fall ist ja Kundenfehler ausgeschlossen.
Beim SCK gibt’s noch n paar Membran Gehäuse für knapp 300€
:muah:
Hab aktuell das gleiche Problem ...
Bearbeitet von Roderick
