Woher weiß ich wie weit die Kuwe ins Gehäuse muss?
Welchen Abstand nehme ich idealerweise als Referenz?
Sind es die 40-45Nm für die Kupplung oder vielleicht Kupplungsstumpf plan mit dem Lager?
Bearbeitet von 250beinaesse
Mit der Kupplung auf Soll-Anzugsmoment einziehen. (Bei Cosa CNC Kulu zB 65 Nm). Normal merkt man das, dass die Welle anfangs nach und nach weiter ins Lager wandert. Plötzlich steigt das Anzugsmoment dann steil an, sobald die Welle am Lagerinnenring anliegt. Dann auf Sollmoment anziehen und fertig.
Dabei aber immer mal die Welle drehen wegen Wedi-Dichtlippe
Moin.
Zusatztank unter der Seitenhaube.
Wurde das schon mal diskutiert oder gibt es ggf's nen Topic dazu?
vor 3 Stunden schrieb de_Zonk:
Moin.
Gibt es, sogar mit Skizze. Wo genau weiß ich leider im Moment nicht.
Wie weit muss man das Reserverohr am BGM Fasterflow denn ca kürzen um auf den ungefähren Stand des
originalen PX-Alt Hahnes zu kommen?
lg konze
PX alt, 10 PS, alles serienmäßig bis auf SIP-Road 2.0, zwischen 1/8 und 1/4 Gas ganz leichte Aussetzer, gehen weg wenn der Hahn aufgemacht wird. Beschleunigt gut, oben raus alles ok.
Zu fett oder zu mager im unteren Bereich?
vor 1 Minute schrieb sk777:
teste doch mal ob es mit gezogenem Choke besser wird, dann bist Du jetzt zu mager und wenn es schlechter wird bist du zu fett.
vor 2 Minuten schrieb Tyler Durden:
Naheliegend. Dank.
vor 3 Stunden schrieb sk777:
Original im Sinne nicht von Dir gewechselt? Welche Düsen sind denn insgesamt verbaut?
Bearbeitet von Benvenuto
Fehlerteufel
Wollt grad einen Kumpel auf meiner PX mitnehmen. Kollege wollte seine Beine abstützen und hat den Kicker durchgetreten als der Motor lief. Dann ist die Kiste ausgegangen und springt nun nicht mehr an. Wie hängt das Miteinander zusammen und was sollte ich jetzt prüfen?
Benzin alle? :satisfied:
Das sollte eigtl. nicht im Zusammenhang stehen. Das ist sicher schon vielen passiert, vor allem, wenn man ein Mädchen hinten drauf hat...
War das nur kurz oder hat das angehalten? Schlimmstenfalls könnte am Kicker-Mechanismus was abgenutzt sein, bspw. das Kicker-Ritzel. Aber dann dürfte der Kickstarter gar nicht mehr funktionieren.
Gestern erst vollgetankt.
Nachdem sie ausgegangen ist, habe ich so 20-25 mal versucht sie zu kicken, aber nix...alle Varianten versucht, Hahn auf/zu, mit/ohne Choke.
Kicker Ritzel ist 2 Monate alt und funktioniert auch.
Habe vorgestern die CDI getauscht, seitdem sprang sie eig. beim ersten Kick an.
Iwie seltsam...probiere es gleich nochmal.
vor einer Stunde schrieb Lude88:
vielleicht mal schauen, ob es noch einen Zündfunken gibt.
Dann mal die Kabel überprüfen, falls es keinen gibt.
Vorher natürlich eine neue Kerze verbauen, falls kein Funke.
Checken ob Sprit kommt.
Mal ins Wiki gucken. Da steht viel drin, was man machen kann,
wenn der Apparat nicht will.
Danke, werde morgen schauen ob noch ein Zündfunk da ist. Heute keine Motivation mehr dafür, macht im moment nur Probleme die kleine Zicke...
vor 12 Stunden schrieb Benvenuto:
Richtig. HD ist 120, ND 55.
Hallo zusammen,
woran erkenne ich, ob meine Motorhälften zu ein und demselben Motor gehören? Irgendwo sind doch noch Nrn. eingeschlagen aber ich finde sie partout nicht....
vor 11 Minuten schrieb Benvenuto:
HD 120 wg Road, klar. Hat die ND nicht einen Querstrich-Wert, also 55/xxx?
55/160 meine ich. Bin aber im Moment nicht am Roller. Sollte Standard sein.
Servus,
am Übergang zwischen Trittbrett und Rahmentunnel fängt es ein wenig das blühen an.
Was unternimmt man am besten wenn man nicht den ganzen Roller auseinanderreißen möchte?
Möchte das ganze wenn möglich halbwegs längerfristig konservieren.
lg konze
Ich hab da in die Ritzen mit einer feinen Mediziner-Spritze Owatrol reingedrückt. Seit dem blüht da jetzt mal nichts mehr.
Was sich aber innen im Holm tut..., da hilft wohl nur Hohlraumschutz (Fluidfilm,...) von Innen aufgebracht
Muss Owatrol nicht abgewaschen werden?
Da die Kiste eh kein Olack ist und als Daily Driver genutzt wird kann es auch gerne auf das Trittblech suppen:-D
Gibts da was Sprühfähiges aus der Dose?
Da gabs meine ich auch mal einen Thread dazu, den finde ich aber nicht mehr...
lg konze
Bau das Bremspedal und den Tank raus und flute den Tunnel mit Fluid Film. Gibt es als Spraydose und bestell gleich die passende Sonde für 1€ mit.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/hohlraumschutz/fluid-film/fluid-film-as-r-spraydose-mit-400ml-inhalt
Von außen wie schon geschrieben Owatrol drauf, das sollte man aber hin und wieder wiederholen, abwaschen braucht man das nicht, das trocknet leicht gelblich an.
Bearbeitet von dirk_vcc
vor 2 Stunden schrieb sk777:
Ups. 50/120, also 2,4. Zu fett?
