Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 31 Minuten schrieb SmoothOperator:
Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen? :rotwerd:
So ist es.
Dremel zur Hand?
Die Trennscheiben drauf (wenn parat, schon genutzte weil Durchmesser kleiner) und Ring diagonal und gesittet ritzen.
Ring ist gehärtet und kann, sofern genügend geritzt wurde, mit Hammer nebst Schlagdorn aufgesprengt werden. Natürlich nicht wie nen Hornoxe draufwemsen, Kopf einschalten.
Vorab den Wellenstumpf mit Gaffar großzügig abkleben. Wange kann auch nicht schaden.
So ist/war bisdato mein Ansatz und passte. Gibt sicherlich bessere/leichtere Methoden, hab ich mich aber bisher nicht mit beschäftigt.
Bearbeitet von Zonk
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Moin, wenn ich auf 'ne PX alt 200 (VDE1M) mit ursprünglich 10PS/ 23°v. OT einen BGM 200 12PS Zylinder stecke, orientiere ich mich dann am ZZP der Rally (VSE1M/12PS) mit 24° v.OT oder am ZZP der PX 200 GS mit 12PS und 21° v.OT?
Kann ich die so noch sorglos verbauen?
Hat mich 3h und einige Nerven gekostet, wollte sie so wenig mit dem Hammer bearbeiten müssen wie nötig :whistling:
Nein, das ist die neue :sigh: Gestern war so  schlimm dass ich heute bei zwei Werkstätten angerufen habe. Musst aber nach dem Feierabend selbst ran.
 Setup: Stelvio 2.0, 24er SI, SIP Road 3.
Oh
Hmmm wahrscheinlich wird der neue Ring nicht so einfach drüber rutschen. Sieht nach kleinem Grat am Rand aus. Könnte man wegmachen.
Ich enthalte mich aber der Stimme ob Ja oder nein
Wüsste jetzt nicht warum dem neuen Ring sein Plätzchen nicht gefallen sollte, nur weil ein Schnitt drunter ist...
Danke, dann wandert die so in den Motor.
Verratet ihr mir grade noch den Trick mit dem ich beim nächsten Lagerring die 1-1,5mm Abstand zu den Wangen einhalte?
vor 5 Minuten schrieb SmoothOperator:
zwei zweite Hände mit zwei Fühlerlehren 1mm oder die Lehre die es zu kaufen gibt. Was ich auch empfehlen kann ist das Einzugwerkzeug von JOLA. Das lässt automatisch den benötigten Abstand unten
https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzlehre-lagerring-lima-sip-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-super-2-px80-200-pe-lusso-cosa_60007000?usrc=abstandslehre kurbelwelle
https://www.jola-vespawerkzeuge.de/shop/Nadellagerring-Montage-fur-Largeframe-Kurbelwellen-p734908307
Bearbeitet von zimbo
ich habe 3 Unterlegscheiben mit 1,5mm (oder 1mm, erinnere mich nicht mehr) stärke mit Panzertape aufgeklebt.
Dann das Lager drauf -> unterlegscheiben wieder wegnehmen, fertig is der abstand.
Bearbeitet von Sabcoll
vor 18 Minuten schrieb SmoothOperator:
Also ich hab' das ja noch nicht so oft gemacht wie die Profis hier: Ich würde Dir empfehlen, den Ring mit der "Einziehmethode" zu verbauen. (Siehe mein Link von weiter oben!) Das geht ganz einfach, gerade wenn man das noch nie gemacht hat. Dann wird der Ring auch nicht zu heiß, weil Du ihn gar nicht erhitzen musst. (Ein bisschen erwärmen schadet jedoch sicher nicht!) Und dann misst Du den Spalt, bis er passt, oder nimmst irgendwas mit 1mm Dicke, bspw. ein Blech oder so. Und dann funzt das! :cheers:
Hier nochmal zu der Methode:
Bearbeitet von kbup
Sind sie LML Hauptwellen wirklich so schlecht?
Ich will einen LML Motor benutzen mit LHWelle und BGM Zylinder.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, daß die nicht so wirklich klasse sind und bei 20Nm sich die Nuten schon verdrehen…
Mein Motor soll nichts weiter können, als den diggen alten Mann schwungvoll zu befördern, allerdings kostet die Revision genügend Geld, um nicht am falschen Ende zu sparen.
Falls LML Hauptwellen nix taugen, was wäre die Alternative (krimaz mal aussen vor)
Olympia?
RMS?
Piaggio ( woran erkennt man originalität)
CIS?
Ich habe im Forum gesucht, aber bin trotzdem lost.
Danke im Voraus für jeden Ratschlag
Gruss
Thomas
vor 40 Minuten schrieb HH74:
Olympia?
RMS?
CIS?
Gruss
Thomas
Ich habe gute Erfahrungen mit den BGM Hauptwellen gemacht. Drei bis vier davon schon verbaut. Bisher keine Technischen Defekte verzeichnet.
vor 8 Stunden schrieb SmoothOperator:
Wenn Du ein Stück NYM- Leitung 1,5 hast, einfach ein Stück einer Ader (abisoliert)  zu einem Ring formen, drum legen, dabei die Enden weit genug abstehen lassen.
Kann man dann so weg ziehen, wenn der Lagerring sitzt.
vor 13 Stunden schrieb SmoothOperator:
Kann ich die so noch sorglos ...
Ich hab zwar erst drei PX Motoren von Grund auf neu aufgebaut, aber mein technischer Sachverstand hätte da wenig bis keine Bedenken.
Grat vorsichtig entfernen und los geht's.
Falls es Bedenken bezüglich wandern gibt, werfe ich noch Fügen Welle Nabe von Loctite in den Raum.
vor 17 Stunden schrieb Benvenuto:
Ok - ich stelle die Frage nochmal andersherum: Hat jemand eine Erklärung dafür, warum idR. der 12PSer der Rally 200 mit 24° und der 12PSer der PX 200 mit 21° v.OT gefahren wird?
vor 35 Minuten schrieb Benvenuto:
Sind den die Zylinder sonst identisch (Verdichtung etc.), sonst hätte ich gesagt, 21° weil es von der mechanischen Belastung bei der jüngeren Konstruktion möglich war...???
:rotwerd:
vor 4 Minuten schrieb LMLPX83:
:rotwerd:
Weiß ich im Detail nicht. Die thermische Belastung ist meines Wissens mit mehr Vorzündung (23/24°) höher, weil die heißen Gase vor Wiederausspülung länger im System sind.
Wer ist Online 1
