Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
braucht man bzw. ist es sinvoll einen kurzen vierten gang (23/65) zu verbauen bei einem 186er motor, mit 20ps+ mit polini box? soll öfters in den bergen gefahren werden als tourer
Ich würde es machen. Sogar ohne Berge.
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Hat jemand eine Maßzeichnung des PX-Gehäuses?
Möchte mir eine Vorrichtung für das Reparieren der Vorverdichterplatte mit UHU, oder ähnlichen Werkstoffen
drucken, habe aber leider keine Möglichkeit das Gehäuse richtig zu vermessen.
Danke vorab.
wenn man dieses Kickstarterwelle verbaut muss man das auch ein Sprint Ritzel verwenden?
welche lösungen gibt es noch dass man einen Sprint-Kicker fahren kann?
Was hast du genau vor? Sprintkicker auf PX?
Da gibt es einen Umrüstkicker
Klick
Ansonsten etwas konkreter bitte was genau du vorhast.
Alternativ Sprintkicker mit Kickstarterwelle von Sprint/T5/Rally verwenden. Ritzel brauchst du nicht ändern.
Bearbeitet von Jogi67
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Klick
ja Sprinterkicker auf PX Motor da der PX Kicker nicht unter die Backer einer TS passen soll.
deinen verlinkten Kicker habe ich schon gfunden, chrome scheidet aus.
Wenn ich das Kickstartersegment verbaue, muss dann noch was mitgeändert werden?
Oder lässt dich der Sprintkicker bearbeiten das er auf den PX Motor passt?
Der Sprintkicker sollte ohne weitere Anpassungen auf die von dir gezeigte Welle passen. So zumindest mein Kenntnisstand. Leider habe ich hier im Haus die Sprint nicht stehen um nachzuschauen.
habe hier zwei PX 150er Zylinder liegen, einmal Elestart, einmal ohne.
Allerdings sehen die Kolben unterschiedlich aus ?
Links der Kolben aus dem Elestartzylinder, rechts keine keine Ahnung. Ist das ein LML Kolben oder Sprint ?
Danke.
Guten Abend!
Bei mir passt der Halbmondkeil auf der Limaseite nicht in die vorgesehene Nut der BGM Kurbelwelle?! Jemand ne Idee? Ich wollte den da nicht reinprügeln. Es ist der Richtige, denke ich. Bei ner alten Piaggio Welle passt er...
Beste Grüße
Tobi
vor 39 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Jemand ne Idee?
Ich hatte das auch schon mal, dass der nicht rein wollte. :whistling: Ich hab ihn dann auf Sandpapier abgerieben bis er so gerade rein ging. Sollte halt kein Spiel haben! :cheers:
vor 49 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
 Danke, dann werde ich das auch mal machen...
vor 19 Stunden hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
auf 400er nass abziehen, bis er spielfrei passt. Möglichst plane Unterlage  wählen.
Bearbeitet von discotizer303
Kurze Frage, kann man das Primärrad der Kupplung umnieten? Möchte in meiner px 80 mit DR 135 die 200er Kupplung fahren. Habe das Schon das 23er Ritzel von Drt aber für die kleine Kupplung. Ist das aufbohren möglich? Und ist es sehr aufwändig? Gruß Timo
Bearbeitet von timo123
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
auf 400er nass abziehen, bis er spielfrei passt. Möglichst Pläne Unterlage  wählen.
Hab 600er da, das werde ich nehmen. Danke für die Tipps...
Hallo!
Da ich mit der Suche nicht weiterkomme, hier die Frage:
Ich habe in einem Konvolut von PX Teilen ein Polrad Ducati  31.59.67 mit gemessenem 19mm  Konus gekauft.
Gestempelt 82.
Wenn ich aber nach Polräder für die PX suche, finde ich nur welche mit 20mm. Genau so eins würde ich jetzt auch brauchen
Wo passt das Polrad? Ist das evl. von einer PK? Oder hat das Polrad doch 20mm und ich habe nur ungenau gemessen?
Gruß  Ralf
Bearbeitet von rabaha
  • rabaha änderte den Titel in Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
zeig mal die Innenseite...
gab ja in Italien auch PX mit 6V
z.B.: P150S  das war sprint Technik (inl. der Gabel) im PX Rahmen
Rita
vor 3 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Da kein Nocken vorhanden ist, sollte es doch für eine elektronische Zündung sein.
check mal, ob die Magnete die Überlappung für den pickup haben...(vermutlich nicht)
Rita
Meinst du die? Hoffentlich kann man es erkennen.
Ich würde sagen: Ja!
vor 1 Minute hat Rita folgendes von sich gegeben:
kontaktlos...und kleinerer Konus...?????
dann bin ich überfragt...
Rita
Ich weiß ja nicht genau ob es ein kleiner Konus ist.
Jedenfalls  habe am Polrand ganz vorne mit der Lehre 19,6mm gemessen.
Beim Polrad von der Sprint (17mm Konus) habe 17,15mm gemessen.
Ich habe vor, in einen Sprint Motor die Mazzucchelli  KW für PX Zündung einzubauen und wollte vorab wissen, ob das Polrad (wenn auch sau schwer) drauf passt.
Mit ist aber gerade die Idee gekommen, ich könnte morgen von meiner PX mal das Polrad abbauen und schauen, ob das genannte Schwungrad auf die PX passt.
Das Lüfterrad Ducati 315967 passt auf die PX. Ich denke mal du hast ungenau gemessen.
vor 3 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Viele Dank!
vor 19 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Timo
Man könnte das DRT 23 Ritzel umnieten, ob der Aufwand sich lohnt bezweifle ich. Nieten planschleifen, ausbohren, was nicht ohne ist. Neu vernieten...
Gibt es nicht DRT 23 für große Kupplung für 68 Primärrad? Würde ich dann machen, Gruß
vor 4 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Viele Dank!
Wenn wirklich 19er könnte es tatsächlich Pk  S sein. Italienisches Sparmodell ohne Blinker erste Serie mit 12v elektronischer Zündung. Optisch kommt das hin. In meiner Erinnerung sind die aber generell etwas kleiner als PX. Ich Vergleich nachher aber mal, wenn ich in der werkstatt bin - hab beides da.
jan
Gerade geschaut: nee, Pk kann das nicht sein. Hatte das falsch in Erinnerung: die sind vom gesamtdurchmesser deutlich kleiner, dafür ist der innendurchmesser um die Lima in Relation deutlich größer.
muss PX oder so sein bei dir. Auf jeden Fall elektronisch und nicht Kontakt, sonst wäre ja der Gummistopfen drin, der das Loch zum einstellen des unterbrechers verschließt.
jan
Danke!
Ich teste es heute Abend mal an meiner PX.
Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können. Ist halt etwas Aufwand.
Bei der PX habe ich zwar Elestart, dass ist aber zum Testen egal.
