vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
bekommst einen von mir!;-)
Ach,wie nett...  :inlove:
Da bekommt der Jan natürlich auch einen in XXXL...    1840762291_Screenshot_2019-12-05NurmalschnellneSmallframe-Technikfrage(1).png.cea17be064c0f76f75692e82d856a96f.png:muah:  :cheers:
Hallo hab mir jetzt das Primärrad von Bgm geholt. Im Video wird beschrieben dass das Logo zu den Zahnrädern zeigen muss, aber dann ergibt sich ein Versatz. Soweit ich weiß müssen doch Innenseite und Primärrad bündig sein oder?
wie ist es richtig?
A) Hier mit Logo nach hinten
B) Logo zum Zahnrad
5594BE02-2217-4BE2-8C6B-0F22680A107C.thumb.jpeg.ec0870338693819e12996bdbfc1c4d2a.jpegA2BC752E-1F14-45CE-85E7-975D24D4DB34.thumb.jpeg.5e78fd19a6fc6d6b2bdfd78115ac2be6.jpeg
hier der link zum Video
Bearbeitet von vespatinato
Video
vor 2 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
@vespatinato dreh es mal um. Wie ist es dann mit dem Versatz?
Ich hab es jetzt „falsch“ laut Anleitung gemacht. Das Logo zeigt jetzt von den Zahnrädern weg und es ist auf beiden Seiten bündig. Meiner Meinung nach ist es so besser. Beim alten Primärrad war es auch bündig auf beiden Seiten.
vor 2 Stunden hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Vermutlich LF Lagersicherung der KuWe.
(Hier stand was Falsches :rotwerd:)
Klassisch nachm Zusammenbauen auf der Werkbank unter einem Lappen oder dem Ratschenkasten gefunden...? :-D
Bearbeitet von Arnelutschki
Korrektur
vor 1 Stunde hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Wo gehört dieser Sicherungsring hin? Durchmesser ca. 50mm. Vermutlich LF Lagersicherung der KuWe.
Der Sicherungsring für die KUWE sollte irgendwas um 60mm haben. Das ist vermutlich dann Antriebswelle.
vor 5 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ja fast.:-D Schraube aber gerade an einem SF Motor rum. Sch...., wenn man mehrere Wochen nichts  macht und dann noch von links nach rechts räumt.
Danke für die Info.:satisfied:
vor 4 Stunden hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
wohl eher hauptwellenlager
vor 25 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Da die SF keinen Seegerring an der Hauptwelle hat,weil das die Bremsankerplatte dort übernimmt,
wird es eher der kuluseitige für's KW-lager sein...  :whistling:
Mahlzeit.
Kann mir Jemand sagen ob ich bei den schlauchlosen Felgen von S.I.P. oder bgm noch die radkappen von der T5 fahren bzw befestigen kann? Auf den Produktfotos sieht es aus, als ob da Vertiefungen sind wo die Radschrauben angesetzt werden und dann würde sich das ja mit den Blechen der Radkappen erledigt haben...?!
Danke!
Bearbeitet von LiamGallagher
Betrifft: Polinizylinder 210 und 221: Gibt es die Metallhülse vom Auslass (zum Auspuff) auch einzeln (Ersatzteil)?
Bearbeitet von anatomus
Am 8.11.2020 um 18:04 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
oder bei der Primär (Sicherung des 16005 Lagers)
Hallo, bei meiner linken Seiten packe der p200e fehlt ein Pin der am Ende des Kabels liegt, das Kabel liegt sozusagen frei. Hat jemand einen Namen oder eine Bestellnummer für dieses Teil?
vor 17 Minuten hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Artikelnummer: 19400400
bei SIP
Weiss jemand, wo dieser Stift aus dem Ölpumpenverschlussstopfenkit (geil! :-D) vom SCK hinkommt?
Der Renne vom Tech-Service schrieb “Zum Verschliessen des Ölpumpoenlochs”
Ah ja, na dann... :blink:
Wollt’s mir eigentlich ins Ohr stecken.
Foto war royal.
in das, was ich glaube, die Steigleitung zu sein, passtet nich. Zu dick.
Am 11.11.2020 um 23:42 hat Tobi - MS folgendes von sich gegeben:
Bitte mal um Unterstützung bei der Kopfzuordnung.
Was ist Richtung Polini und was ist Richtung Malossi zuzuordnen?
Ist zu lange her......
Also ich meine den mit Worb5 beschrifteten auf meinem alten Malle gefahren zu sein. Unten links der war bei nem Polossi Set dabei. Der mit dem O Ring?
Freue mich über reges Input. Auch Vermutungen und Vergleichsbilder.
ist es im bereich des möglichen, dass zumindest einer für pinasco ist - unten mitte ?
2 dürfte worb low compression malossi sein
6 tippe ich auf polini
unten links würde ich auf malossi tippen.
1 denke ich auch malossi.
faustregel _ die mit steilerem quetschwinkel sind in der regel die für polini. wenn du also einen polinikolben in den mloassi kolben hälst kippelt er.
vor 2 Stunden hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
denke du meinst Polinikolben in Malossi-Kopf
Thema Scheibenbremse mit 16mm Achse...
Aktuell ist noch die alte Suppenschüssel verbaut mit 16mm Achse. Es gibt ja nach wie vor die NT Version mit 16mm Achsaufnahme. Will "upgraden", da meine Scheibe nahe der Verschleissgrenze ist und die Bremswirkung zwar ok ist, aber immer wieder an seine Grenzen stösst. Neue Scheiben sind rar bis gar nicht verfügbar.
Gäbe es einen Vorteil einer 20mm Gabel im Vergleich 16mm?
Will mir sparen eine 20mm Gabel zu holen, umzubauen (Lenkschloss) um keinen nennenswerten Vorteil dann davon zu haben.
Passen die ganzen Zubehörgeschichten auch auf die Version mit 16mm? Also Zangenaufnahme von AF usw. um andere Bremssättel fahren zu können zb.
Kann jemand nen Verbrauchsarmen Vergaser als Ersatz für den SI24 empfehlen ?
Die Schrauberei und das gesiffe an dem Haufen nervt etwas.
Fahre selbst noch 2x30 PHBH.
Verbrauch lässt dort aber zu wünschen übrig.
    • Nein, diese Art von Jungs waren das nicht.  Eher Jungs, die schon lange Vespa fahren und mit den 170er/180er einige Kilometer gefahren sind.    Ich habe fünf Motoren am Prüfstand gesehen: 17PS, 18PS (anschließend 20Ps), 18PS (anschließend 22PS), 21PS und 25PS.
    • Der der uns die Woche zerbröselte ist von der 1. Serie.  Sind da grad auch am abklären.  Denn ein 2. Roller mit dem gleichen Zylinder war auch dabei.  Der hatte dann allerdings ein echt mulmiges Gefühl die letzten Tage.     bleibt spannend wie das weiter geht.  So 1200,- Euro Teile die auseinander brechen sind eher doof. Ev kommt da ja ne Kulanz Lösung.     Haben die letzten 3 Wochen sehr viel Edelschrott angesammelt.   Leider.
    • Ah okay, also wahrscheinlich die Klasse, die sich fertige Motoren kauft, einbaut mit der vorgegebenen Vergaserbedüsung , mächtig stolz drauf sind, und wenn es Mal auf einen Prüfstand geht , bekommen sie ganz große Augen und wissen erstmal nicht so wirklich was Sache ist. Ist zwar wirklich super für den Handel und nicht so betagte Schrauber . Aber ich persönlich komme mit denen einfach nicht auf eine Welle. Sorry für den Beitrag, musste sein da ich gestern wieder so einen "Tuner" in der Garage hatte.
    • Hallo, all the people. I'm Alessandro from BFA.   We are in contact with the guy that is yet in vacation in Serbia. We will take a look to the cylinder as soon as possible. However this cylinder is probably one of the first serie, or pre-series built, - year 2019/2020.   After this first serie, we applied some changes and also the founder made some changes in the melting process and in the sands. From the second series we dont have any notice of foundry/mould problems anymnore.   However  there are many first series that are still running well and without problems.
    • Wie du oben schon geschrieben hast, waren da einige mit unter 20PS. Ich hätte das aber bei allen auf die zu fette Bedüsung geschoben
