Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Das höre ich gerne. Habe schon gezweifelt am richtigen Zusammenbau des Motors.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Mein Garagenstandplatz ist geteert, hat wunderschöne Eindrücke meines beherzten Ankickens ;-)
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Eieiei mein Hirn lässt nach...
der Benzinschlauch in einer Px/t5 mit Getrenntschmierung, wird ja durch die Blechlasche geführt.
jetzt ist die Frage: verläuft der Schlauch vorderhalb oder hinterhalb des Ölschlauchanschlusses?
Die Blechlasche zeigt normalerweise nach vorne - Richtung Lenker.
Zerlege grad zum ersten mal ne px komplett. Rahmen jetzt nackt vor mir. Frage: gehört der hauptkabelbaum nach vorne oder hinten rausgezogen???
Danke, jan
alt oder lusso
bei der alt könnte es in beide richtungen gehen weil es da ja keine stecker für unter die kaskade gibt
Danke, jan
bei mir hat sich das rausziehen nach vorne bewaehrt....einziehen dann auch wieder von vorne.....
ging bisher am besten, egal ob PX alt oder lusso oder PK oder was auch immer.
viel geduld...das wird schon :-)
vor 17 Minuten schrieb freerider13:
Danke, jan
ich ziehe immer nach hinten raus. Der fehlende Tank gibt ja genug Raum zum Fummeln.
Gleich am Kabelbaumende einen Draht oder Schnur angebunden.
Dann kann man leicht wieder einziehen.
Servus!
Ist Lusso. Die große Steckerleiste hängt vorne dran. Normal hätt ich nach hinten gezogen - hab aber bedenken, dass sich der Stecker verklemmt.
Aber gut, "Standardrichtung" gibt's demnach nicht, oder?
Schöne Grüße,
Jan
So. Kabelbaum ist raus. Bleiben noch die blöden blinkerkontakte zu den seitenbacken. (Px lusso) wie bekomm ich die aus dem Rahmen?
Danke,
Jan
Sind bloß eingesteckt, stecken aber meist saufest da drin.
Kannst versuchen, die von innen mit einem Flacheisen oder sowas rauszuklopfen, evtl. etwas Kriechöl zur Hilfe nehmen, auf die Kontakte aufpassen.
Wenn sie nicht zerstörungsfrei rausgehen gibt`s für 5,-- / Stück Ersatz...
Moin. Hat jemand zufällig gerade die Länge im Kopf die der Gaszug bei der PX alt lang sein muss ? Optimal für den originalen Gaser und dann wenn ich einen Keihin verbaue ?
ZZP ist bei den PX125 Lusso doch 18° v.OT, nur bei den PX125 alt war das deutlich über 20°, so findets man zumindest in diversen Quellen.
Hab nun einen PX125 Lusso 2011 überholt und mit Originalteilen (Zylinder, Kuwe, Schwung, Zündgrundplatte, CDI) wieder montiert und die Zündgrundplatte ganz nach rechts auf Anschlag gedreht, das entspricht übrigend so ziemlich der IT-Markierung, siehe Foto. Und siehe da, das sind bei höheren Drehzahlen ca. 21° v.OT. :roll:
D.h. 18° v.OT. kann man ohne die Langlöcher der Zündgrundplatte zu fräsen gar nicht einstellen???
Bei ca. 21° belassen, weil im Werksauslieferungszustand muss sie ja auch so gelaufen sein (war aber eh bereits ein Anreiber drauf...), oder doch Platte fräsen für 18°?
Bearbeitet von grua
jetzt hab ich die Langlöcher einfach verlängert und das hier sind 18° v.OT. ...:
Und noch eine andere Frage: der PX-Block soll in eine VNA, blöderweise habe ich die Kickstarterwelle nicht gewechselt. Taugen diese Conversion Kickstarter was? Möchte den Block nicht nochmal nur wegen dem Kickstarter spalten...
http://www.scooter-center.com/de/product/9010121/
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kickstarter+fur+vespa+p80150x_75122000
Auf meiner GT mit PX Motor musste ich einen Conversion Kickstarter verbauen. Sieht scheisse aus aber erfüllt seinen Zweck. Bei meiner VNB geht der PX Kickstarter ohne Probleme. Sieht auch nicht so toll aus aber OK :-D
VNB Backen sind doch bis auf die Zierleisten baugleich zu VNA oder?
vor einer Stunde schrieb grua:
dan habe ich auch schon mal verbaut - optisch im vergleich zum original nachtürlich jetzt kein direkter gewinn - allerdings deutlich besser als der PX kicker an einer schönen VBB.
vor 3 Stunden schrieb grua:
die 18! würde ich beibehalten, wenn der KAT noch verbaut ist. 20° tuen dem hobel, wenn entdrosselt und bedüst, nicht weh. check die markierungen noch mal. normalerweise stimmen die ori-markierungen in der regel erscheckend genau.
vor 7 Stunden schrieb hellsfuffi:
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
Danke, dann ist's klar: Da der "Kunde" extremst Wert auf Optik legt werde wohl doch spalten und eine Oldie Kickstarterwelle mit Oldie-Kickstarter verbauen.
Hab ich ohnehin noch beides rumliegen, und da es trotz neuem O-Ring derzeit bei der PX-Kickstarterwelle ganz ganz leicht raussaftelt und die rumliegende Oldi-Kickstarterwelle einen Hauch größeren Durchmesser aufweist als die derzeit verbaute PX-Welle (hab ich schon mal verglichen), hilft das dann vermutlich sowohl hinsichtlich Optik als auch Inkontinenz...
KAT ist weg, da ein SIP Road Sport draufkommt, ich werde dann aber sicherheitshalber dennoch die 18 belassen, wenn ich jetzt schon die Löcher verlängert habe. (Markierungen check ich sicherheitshalber noch mal, bin mir da aber schon ziemlich sicher.)
Kann mir mal einer nen Tipp geben? Ich bin zu blöd das Lager hier einzubauen. Schrift nach innen ist doch richtig oder? Es handelt sich um das Schaltrastenseitige Hauptwellenlager. Das Ding fällt mir beim montieren immer auseinander. Die Schnüre sind beim ersten mal direkt weggekokelt....
Hat einer nen Tipp? Ist mein erster LF-Motor. Dankeeee
Kann man die DDogg Kupplung noch irgendwo kaufen?
Find nix...
vor 5 Minuten schrieb Ele:
Find nix...
DDOG anschreiben.
Ist aber wie schon oft geschrieben ein Freizeitprojekt aus Leidenschaft.
Ist der Vorrat zu Ende muss man halt ein bisschen warten, bis es wieder Nachschub gibt.
vor einer Stunde schrieb Ele:
Find nix...
Gibt's auch hier...
vor 9 Stunden schrieb bugix:
Ich würde das Kit nicht nochmal kaufen.
Schlecht verarbeitet oder fehlen da teile?
Noch ne zweite frage. Wenn ich eine eine PX alt ein Lusso Getriebe einbauen will, muss ich ja auch die Schaltraste tauschen. Bei der Antriebswelle war eine Schaltstange mit 13er SW montiert. Aber sollte doch einheitlich eine mit 17er sein oder nicht ? Also auch die Schaltstange tauschen ? Dann mit oder ohne Unterlegscheibe? Die Explosionszeichnungen sind sich da nicht alle einig.
Bearbeitet von Predator88
