Egig Performance 205/210/220
Am 10.3.2025 um 08:43 schrieb egig:
Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
Mein 220 Single läuft seit Anfang November. Wegen der niedrigen Temperaturen bin ich jedoch in den letzten 3 Monaten nicht wirklich gefahren. Letzte Woche ging’s dann wieder auf die Straße und ich finde den Motor völlig genial. Im vergleich zum m200 weniger aggro und viel besser fahrbar. Das muss eine coole Saison werden. Anfang Juli sind wir dann bei dir vor Ort @egig:inlove:
Fazit: absolut empfehlenswert mit Suchtpotenzial  :cheers:
  • Antworten 576
  • views 112,1Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
vor einer Stunde schrieb konrektor:
Das kann ich so zu 100 Prozent unterschreiben....nur das wir schon im Mai wieder bei dir vor Ort sind. @egig :-D
Am 10.3.2025 um 21:12 schrieb collyn:
hast Du schon eine Idee, wann die geraden Ansauger kommen?
Bald
Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger
Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
vor 8 Stunden schrieb egig:
Bald
Moin Zusammen,
So ca. 1991 habe ich das letzte Mal einen Zylinder richtig eingefahren. Zuletzt nur eine kleine Runde und dann bei einen Freund auf dem Prüfstand Vollgas.
Einfahren mit mineralischem Öl?
Oder macht man das nicht mehr so...
Danke und Gruß
Einen alu zylinder muss man nicht all zu viel einfahren, aber 1-2 Tanks schadet nie.
Ihr fahre immer 1:33 motul800 , am den ersten kicker und dann auch dauerhaft
Ich lass den Motor 3x im Leerlauf warmlaufen und abkühlen. Danach ziehe dann die Schrauben nach und anschliessend gibts gediegen aufs Maul :-D
Auf dem Prüfstand brauch man so 7-8 Läufe bis der Motor Spitzenleistung erreicht.
... Wenn das Kolbenprofil nicht passt (Siehe BFA 300 Klemmer in der Kolbenbolzenachse) sollte man behutsamer sein und sich Zeit lassen:
Dann fährt man nach dem Schrauben nachziehen den Motor im Bummeltempo warm und gibt ihm anschliessend 5 Sekunden vollgas. Danach wieder Bummeltempo für 2 Minuten damit der Kolben sich abkühlt und dann 10 Sekunden vollgas.
Und so tastet man sich an die Dauer an Vollgas heran die man sich traut :-D
Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff
Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30
Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15
Bedüsung Straße :
HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
Stealth toni
Das Abgasloch kann ich vorne oder hinten setzen, dann kann man sich noch einen et3 oder vespa50 box dranbraten wenn man will
vor 13 Minuten schrieb egig:
Stealth toni
Den hätten wir gestern aber auch mal aufstecken können! 😂
Die Performance und die Lautstärke dieses Unikums interessieren auch mich.
Und die Kurve vom Single mit dem FalkR Auspuff. Top Leistung!
Kannst du auch noch kurz schreiben, was an dem Bearbeiteten gemacht hast?
Danke und Gruß
vor 29 Minuten schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Nur die Auslassoberkante um 1-1,2mm mit der selben Kontur hochgefräst
Mein Setup:
-Egig Performance 220 - 1 Teiler Kopf bearbeitet von Das O
-Quattrini C200
-Kingwelle 60/116/16
-VHSB34 mit Fabbri Filter
-Vape Sport Egig Lüfter
-FB 45 Kupplung
-Benelli Komplettgetriebe, Schaltarm FRTIMG_20250406_153915778.thumb.jpg.4451631235fd8964eb3eeed602f6a178.jpg
- Auspuff La Sua mit Das O Endschalldämpfer
Vielen Dank an Das O😊
Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten.
Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.
Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:
Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch.
Oder sie wollte nicht trennen...
Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).
Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!
Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
Am 5.4.2025 um 12:04 schrieb egig:
Stealth toni
Ich find das ja geil, hast du schon ne Vergleich Kurve zum Goofy und wie ist das Geräusch im Verhältnis ?
Merci
Bin noch am tüfteln , laurstärke ist schon mal sehr sehr leise. Eigentlich das leiseste was ich an einem Roller mit dieser Leistung gehört hab. Aktuell bin ich beim 220single bei 26ps und 27nm . Die 30 Möchte ich gerene erreichen, aber ich glaube ich hab zu wenig Platz dafür um so viel Volumen zu regenerieren
...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
vor 5 Stunden schrieb jan69:
Klar hängt das auch von de Steuerzeitem , der im test ist mit einteiligen auslass und 27,5° va . mit resoauspuff und 30va und dreiteiler sind schon mal 10ps mehr. Bei der box hab ich das noch nicht getestet
Am 1.4.2025 um 11:55 schrieb egig:
Jetzt im shop verfügbar
Leistungsvorteile bis zu 1,5ps und 1,5nm je nach Setup
Aaaaabbbber, Rahmen muss bearbeitet werden
https://www.egig-performance.com/egig-205-201-220
Was ist eigentlich aus dem geplanten Ansaugstutzen für den PK-Rahmen geworden? Es gibt viele,, mich eingeschlossen, die ihrer PK zwar gerne einen neuen 220er Mozor spendieren würden, aber nicht unbedingt gewillt sind am Rahmen herumzuschnibbeln.
Am 30.10.2024 um 07:10 schrieb kruemml:
Ebenfalls mußten die Buchsen für die Schaltzüge neu gesetzt werden, da der Versatz zur Schaltraste viel zu groß war.
wie genau hat Du das gelöst?
Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
vor einer Stunde schrieb Stefbach:
Die alten Löcher zugemacht und zwei neue gebohrt. Eine verschraubbare Halterung, wie bei den BFA-Gehäusen, wäre super!
Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee?
Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM
Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
Wer ist Online 2
