StephanCDI
vor 6 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Die Hauptwelle bekomm ich ohne spalten aber nicht raus, oder?
Nein
Des Weiteren solltest du checken, wieso das passiert ist, bevor es wieder passiert.
Hast du die Hinterradmutter nicht mit Drehmoment angezogen? Nur angelegt? Von alleine jedenfalls passiert das bei dem Leistungswunder DR nicht.
vor 5 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Leder doch, wenn die markierte Fläche eingelaufen ist, kann man noch so mit Drehmoment anziehen, es wird sich wieder lockern.
vor 21 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Einlaufen KANN die aber nur, wenn die Verzahnung durchrutscht.
Und dann ist eh zu spät.
Solange sich die Hauptwelle mit gleicher Drehzahl dreht wie die Trommel, solange dreht sich auch die innere Lagerschale mit dieser Drehzahl. Dann kann auch nix einlaufen.
vor 3 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich hatte schon alte Bremstrommeln, wo die Verzahnung zwar noch in Ordnung war, aber diese Fläche durchaus nicht mehr plan. Ich wollte damit nur sagen, das man auf diese Stelle bei einer Motorrevision durchaus auch mal achten sollte.
Eine Vergaserfrage: Hab grad den Serien SI 24/24 E in meine px eingebaut. Wenn ich den Benzinhahnen auf mache, läuft eigentlich sofort Benzin aus dem Vergaser. Am benzinschlauch ist es nicht. Der Überlauf ist auch trocken. Hab zwei vergaser, hab alle Einheiten quer getauscht. Trotzdem. Hat jemand eine Idee ?
bin gerade dran das bgm pro competition Fahrwerk in die Sprint veloce zu bauen. Hab ein neues silent gummi aber dieses distanzstück habe ich nicht neu.
Kann ich da ohne bedenken nochmal das alte verwenden? Oder ist der Dämpfer so verstellbar, das ich es nicht brauche? Hat jemand damit Erfahrung?
vor einer Stunde hat AlexisPX218 folgendes von sich gegeben:
Haben wir hier die Tage mal abgehandelt, vllt hilfts dir: Klick
vor 11 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
natürlich reibts die runter, wenn das minimal Luft hat und es arbeitet.
Aha.
Was sagt denn die Verzahnung wenn die Mutter nicht angelegt ist?
Und die o.g. minimale Luft entsteht nur wenn die Mutter komplett ohne Drehmoment anliegt.
ich habs eh nicht ganz 100% richtig geschildert.
Wenn das minimal unter Last arbeitet, gehts dahin. Da kann noch etwas Vorspannung der Mutter da sein, aber es werklt schon.
Die Verzahnung macht das wohl etwas länger mit.
jedenfalls gibt es "Flansch vernudelt, Verzahnung dreht aber noch nicht durch "
Wenn das bei Dir nicht so ist: schön !
vor 6 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Was genau soll denn da vernudeln was die Trommel unfahrbar macht?
Ich behaupte: erst durch die defekte Verzahnung wird die Sache unfahrbar.
ich fahre es selber auch in schlechterem Zustand.
Aber, wenn es Unebenheiten gibt, lockert es sich einfach schneller. Es ist nicht ohne. Setzung lautet da das Stichwort. Klar, zur Eisdiele isses wurscht.
Ich hatte nicht nur 1x ne lockere Mutter trotz 100% Drehmoment.
Splint angenagt.... hmmm lecker.
Aufm Pass ? Auf de BAB ? willst Du nicht über lockere Räder nachdenken, wenns komisch fährt.
vor 8 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Beim Stichwort Setzung bin ich bei dir.
Bis eben war aber die Rede von Runterreiben und Einlaufen. :blink:
Bearbeitet von PK-HD
vor 20 Minuten hat Against All Odds folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen liebe Kaputtuner,
hat hier jemand schon einmal mehrere Motoren mit unterschiedlichen Setups auf einen Rahmen eintragen lassen?
Würde mich brennend interessieren ob das möglich ist.
Danke für eventuell zielführende Antworten :-D
BG
Die Fahrzeugscheine, bei so Leuten wie AIC-PX, zu lesen würde mehrere Tage dauern.
Ich stelle mir gerade eine Verkehrskontrolle und die Suche nach der entsprechenden Auspuffanlage im Fahrzeugschein vor....
vor einer Stunde hat Against All Odds folgendes von sich gegeben:
BG
Verschiedene Motoren wahlweise habe ich erst 2x gesehen: aber selbst verschiedene Auspuffanlagen/Zylinder/Vergaser auch erst je 5-10x
Das ist aber ja prinzipiell entgegen jeder Vorschrift und auch Logik!
Für deinen überaus steinigen Weg musst du dir eins merken: alles an Eintragungen ist möglich in Deutschland!
Sei es über Geld oder Beziehungen oder beides
Am einfachsten ist es natürlich mit einem Prüfer kurz vor der Rente
Bearbeitet von Crank-Hank
Verschiedene Gaser, Auspuffanlagen etc hatte ich auch schon. Das war dann aber ein Fehler der Zulassungsbehoerde. Die haben es schlicht und einfach versäumt, den alten Kram zu löschen.
Motor 200 Lusso wurde komplett überholt. Alle Lager, Nebenwelle, Primär,Kicker und Siris. nur Original Piaggio oder halt SKF etc.
Heute die ersten 100km gefahren. Gänge gehen weich ohne Klacken rein. Nur vom Zweiten in den Dritten bei mittleren Umdrehungen und manchmal in den 4 ten geht nichts. Drehe ich was höher kein Problem. Runterschalten sehr gut kaum spürbar.
Fährt sich so was noch ein. Einzig die Schaltraste ist schon seit 70tkm drin. Hatte aber vorher ihren Dienst getan.
Und da kommt noch was Getriebeöl von der Kulu Seite. Ggf der O Ring. Oder drückt es auch schon mal über die Entlüftung?
Bearbeitet von ard_2
vor 1 Stunde hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Ist wahrscheinlich ein zu geringes Einbauspiel der Gangräder! Das "fährt" sich ein; aber das kann dauern.
Habe nicht nachdistanziert, Spiel lag so bei 0,25 bis 0,3mm. Weiss ich aber nicht mehr so genau Motor ist schob seit drei Jahren fertig,
Ok Primär ist nicht mehr das Original, könnte es daran liegen noch nicht eingeritten?
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
