StephanCDI
Ich meine das Loch im Vergaser durch das das Öl zugemischt wird.
Siehe "Vergaser verschließen" unter http://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/
Ansonsten mal Gaser kpl. auseinander und reinigen.
Der Vergaser ist ein 20/20er für Gemischtschmierung ... der hat keine Ölbohrung
Bearbeitet von Scissorsweep
Kurze Frage zur vorderen Bremstrommel meiner PX_alt:
Laut SIP Explosionszeichnung fehlt da noch ein Wellendichtring... wo soll der denn sitzen? Muss ich das Nadellager etwa weiter rein klopfen?
mfg
Basti
Richtig! Das innere Nadellager im Bereich des Schmeckenantriebs muss soweit versenkt sein, dass der WeDi bündig draufpasst. WeDi mit offener Seite nach innen. Gruß!
Lustig!  :-D  Ich wollte gerade genau die gleiche Frage stellen. Gerade die Lager der vorderen Bremstrommel getauscht wegen Laufgeräuschen. Die Einbaurichtung vom kleinen WeDi erschließt sich mir allerdings nicht ganz.
"Offene Seite zum Schmierstoff" ist nicht eindeutig. Die Tachoschnecke ist ja auch fettgeschmiert und der große WeDi dichtet den Tachoantrieb zur Bremse hin ab. Aus konstrukiver Sicht könnte man (meiner Meinung nach) den kleinen WeDi vielleicht sogar komplett weglassen. Die einzige Funktion, die mir sinnvoll erscheint, wäre die Radlager vor Abrieb oder Bruchstücken der Tachoschnecke zu schützen. Da beide Bauräume aber drucklos sein sollten, ist die Einbaurichtung des Dichtrings an dieser Stelle (für mich) schlicht egal. Schmiere bekommt er von beiden Seiten. Wer da andere Meinung hat, immer her damit. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren! :cheers:
Ich hab jedenfalls die offene Seite zum Nadellager hin eingebaut. Auf der anderen Seite sitzt ein beidseitig gedichtetes Lager.
Grüße,
Jan
Bearbeitet von Roggi
Grüße,
Jan
ich würde das ding einfach weglassen und ein breiteres nadellager nehmen.
Super, danke!
Nächste Frage:
Wird die vordere Bremstrommel wirklich nur von einer Mutter (ohne weitere Sicherung) gehalten?
Auf den Explosionszeichnungen von SIP und Scooter Center schaut es so aus, ich hätte jetzt aber noch ne Kontermutter oder Splint/ Sicherungsblech erwartet...
Ach ja, es geht um eine PX alt mit 16mm Achse.
mfg
Bearbeitet von SebastianM
Bei PX alt 16mm nur die Spezialmutter ohne Splint und Korb. Ist zur einmaligen Verwendung da mit Kerbe in der Mutter an der Nut gesichert.
Btw... sowas einfaches findest du aber auch easy über die Suche ;-)
Bearbeitet von px150
Habe hier einen Motorklappern, besonders im Leerlauf, es klingt schon eher nach einem "Tickern":
https://youtu.be/ekk4EXJBlHM
Ist ein alter Malossi 166 mit einem Kolbenring, dem ja auch gern Klappern nachgesagt wird, aber ich vermute, es ist eher das Kolbenbolzenlager, das ist hinüber, oder?
Eine der Nadeln fällt auch immer aus dem Käfig...
https://youtu.be/9Iybt3kVPJ0
Unteres Pleuellager ist doch noch ok, oder?
https://youtu.be/2CYxW33Z6h8
Danke Euch!
Danke Euch!
schwer zu bewerten. also das klappern ist shon derb - keine frage.
das obere pleuellager in vid2 kann man so nicht bewerten. ohne bolzen ist da immer luft, das liegt dann teilweise auch an der form des käfigs wieviel spiel da ist.
eine optische bewertung des kolbenbolzens käme noh in frage  - aber im endeffekt hilft da nur messen.
unteres pleuellager, kann ich so nicht bewerten, da ist zu viel gewackel im im bild. als faustregel gilt: pleuellänge / 100 = maximales seitenspiel in mm. also ein 105mm langes pleuel darf am oberen ende seitlich maximal zu jeder seite 1,05mm kippen.
allerdings glaube ich, dass dein problem eher beim kolbenspiel zu suchen ist. eine messung würde hier relativ schnell klarheit schaffen.
Mahlzeit,
habe hier einen Sip Performance (kein va) bei dem die Steckverbindung Krümmer/Belly im Sack is. War ne Schelle drum Und geschlitzt. Kann ich den Krümmer probemlos verschweißen ohne dass es Risse gibt?
Bearbeitet von Locke82
Mist, wollte gerade meine erste Runde drehen, da ist mir aufgefallen, dass sich bei meiner Lusso die Streuscheibe vom Reflektor gelöst hat. Womit klebt man die wieder ein? Habe hier bisher nur Silikon gefunden.
Gruß Ingo
silikon kann funktionieren, wenn flächig aufgetragen. mein favorit wäre klebt und dichtet von würth - ist allerdings schwarz das zeug. so oder so, fährst du damit heute dann nicht mehr  - beide "kleber" benötigen recht lange zum abbinden und aufbau einer belastbaren verbindung.
Mahlzeit,
wenn das ding eh schon so fertig ist, dann würde ich das einfach schweißen. wenns reisst, noch mal schweißen, wenns reisst, noch mal schweißen, wenns reisst....
Gruß Ingo
Ich würde weißes Sikaflex ins Rennen werfen, das Zeug klebt wie Scheiße am Schuh :thumbsup:
