Chimera Twin
Mach ma für die GT Twin- Wasserversion dann ein eigenes Topic?
Als Bastelversion mit Wasserspielen fixt mich auch dies an.
Ich schau mir aber erst die Chimeraspiele in der Nachbar-Zanglerbox beim Powes in natura an. Klingt ja alles soweit vielversprechend.....kommt Zeit, kommt Prüfstand. :cheers:
GT.pdf
Bearbeitet von sliders013
neues Bild
  • Antworten 449
  • views 73,5Tsd
  • praktikant
    praktikant
    Hallo, meine Lambretta ist fast fertig. Sie fährt bereits, es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Den Motor habe ich mit zwei TS1 Zylindern aufgebaut. Die sind fast unbearbeitet. Da einer der Zyli
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hallo, hier ist ein Update zu den möglichen Setups für den Chimera. Demnach würde ich auf jeden Fall mit einem 31,5° VA ins Rennen gehen. Ich habe die Läufe an verschiedenen Tagen gema
  • Lambretta-Lutz
    Lambretta-Lutz
    Hi, er läuft....  Habe Tag und Nacht durchgeschraubt und dann das Monster gestartet.. Hier die erste Kurve, mit anderen Steuerzeigen und noch nicht synchronisierten Vergasern... .
vor 2 Stunden schrieb sliders013:
Du hast g'sagt, Dir reicht's und Du machst nix mehr :muah::cheers:
hier ein Update zu meinem Chimera-Projekt.
Nach dem Austausch mit Federico (STF) bezüglich des SS225 kann man sagen, dass die Zylinder sicher passen würden, jedoch haben mich andere Informationen davon abgehalten, mit dem SS225 weiterzumachen... Übrigens hat Federico jetzt SS225 Ansaugstutzen in Arbeit...
(Quelle: STF)
Anyway.... wir ja nun ein Doppel-Monza... (Danke an Powes an dieser Stelle... ;)
Die Welle habe ich vertrauensvoll in Helmuts Hände gegeben... Er hat auch gleich einige Entdeckungen gemacht, u.a. dass die z.B. Hubzapfen unsinnigerweise verklebt waren, was bei einem Pressmaß von 12/100 nicht notwendig erscheint und der Rundlauf, sagen wir mal so, ist definitiv verbesserungsfähig zur Ausgangslage.
(Quelle: Helmut von a-z-zweitakt-power.de)
Egal, wird schon.
Die Welle wird also eine 62er mit 118mm Pleuel.
Nun zum Motor...
Der "1/2 Chimera" läuft bereits als 238 Monza, mit einer 62/116 Welle von Sip (super Rundlauf und WF für den Monza) und wurde in verschiedenen Stufen schrittweise auf über 40 PS angehoben.
Ach ja, ich habe nun einen eigenen LUZ Motor Test Prüfstand... (Danke Dietmar):
Die Kurven zeigen die Modifikationen wie folgt:
a) Eingangsmessung: Monza mit Membran, Ansaugstutzen und Kolben gesteckt, 62/116 Sip Welle, Chimera Kopf und Zündung, uralt VHSA 30mm Dellorto und ein uralt up&over Pipe Design Hornet aus meiner 2011 ESC Lambretta
b) Auslass, erste Bearbeitung auf 189°/134° (mit Fußdichtung)
c) Auslass, zweite Bearbeitung auf 193°/133° (ohne Fußdichtung)
d) Ansaugstutzen modifiziert
f) Kopf getauscht auf Monza
g) Einlass des Zylinders modifiziert
Alles noch mit dem 30mm Vergaser und der P&P TS1 Bedüsung, also Potenzial für mehr ist noch gegeben ;)
Nun werde ich den 2. Monza Zylinder "reverse" wie folgt überarbeiten:
a) Eingangsmessung
b) nur Einlass des Zylinders modifiziert mit Chimera Kopf standard
c) Kopf auf Monza tauschen
d) modifizierten Ansaugstutzen montieren
f) dann erst Auslass
Sicher müssen die Köpfe vom Chimera-Kit angepasst werden. Mit 23,5ml Volumen und ca. 20° Öffnungswinkel passen diese nicht zu den flachen Monza Kolben. Zum Vergleich: Die Monza Köpfe haben 19,5ml und 10° Öffnungswinkel.
Hoffentlich kommt der 2in2 Auspuff bald, um den Leistungsverlauf damit zu testen... Obwohl ich jetzt schon lieber mit einer 2in2 Hornet Version von PD weitermachen würde... :D
Mit dann zu erwartenden 30PS Vorreso und ü80PS Peak bei ü9500... das sind doch mal lustig Werte...und sollten definitiv für die ü180km/h auf der A8 reichen...:-D
Dann geht das Basteln mal weiter...:gsf_chips:
Viele Grüße,
Lutz
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
vor 10 Minuten schrieb Scumandy:
@Lambretta-LutzWas war am Ende der überzeugende Vorteil vom Monza gegenüber dem SS225?
Ganz einfach...schon viele ü40PS Monza Zylinder gesehen, jedoch noch keinen ü40PS SS225....
Am 17.2.2024 um 16:03 schrieb sliders013:
In Kalkar hab ich den Thomas von Super Lui gesehen, wie er ganz verträumt das Chimera Gehäuse an ein Super Lui Gehäuse gehalten hat  :laugh:
Das wäre ein lustiges Projekt - TwinLui
vor 10 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
Monza oder SuperMonza?
Am 6.2.2024 um 20:47 schrieb Lambretta-Lutz:
2 neue Monza Kits
Am 17.2.2024 um 23:13 schrieb Lambretta-Lutz:
 Doppel-Monza...
a) ...Monza mit Membran
f) Monza
 2. Monza Zylinde
c) Monza
vor 21 Stunden schrieb Scumandy:
vor 21 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
vor 11 Stunden schrieb dolittle:
ich glaub SuperMonza
Lutz
Die Einlassmodifikation hat ja noch mal einen richtigen Schub gegeben auf die 40PS. Darf ich fragen, was Du da modifiziert hast?
Bearbeitet von Hjey
Hi,
ich habe heute meinen ersten Lauf mit dem 2. Monza Zylinder Plug and Play gemacht.
Das Band ist sehr ähnlich zum ersten Zylinder, jedoch liefert dieser Zylinder aus der Box schon 2PS mehr also 27,7PS....
Den ganzen Lauf habe ich mal aufgenommen und auf YT gestellt... Wen es interessiert...
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Ich will mich nicht unbeliebt bei anderen Tunern machen... daher ist es aus heutiger Sicht ein "Unternehmensgeheimnis"....was beim 2. Monza Zylinder zu beweisen gilt, ob es so reproduzierbar ist.
Jedoch kann ich sagen, dass ich auch bei meinen früheren TS1 und besonders bei meinem ESC TS1 diese Änderungen den gleichen Effekt hatten.
Schon 2013 hat das Gravy ja auf seinen Prüfstand mit meinem ESC Racer damals erleben können.
Man erreicht damit Motoren, die im Vorreso nicht (bzw. nicht sehr) abfallen und dann locker bis über 9500 mit steigender Leistung schieben.
@Lambretta-Lutz
Wie hast du die 62mm Hub untergebracht? Sind das Monzas mit langer Laufbahn, oder wurden die Köpfe eingedreht? Der Kolben läuft da bestimmt aus der Laufbahn raus, bei 4mm mehr Hub, oder?
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Doch das geht sich schon aus. Monzas sind lang
Das geht sich aus und passt wie "Arsch auf Eimer"
Und Lammy Gehäuse kann ich nun auch auf meiner Dreh-Bohr-Fräs Maschine für die 62mm Welle spindeln.
Nur für den Fall, dass jemand Interesse haben sollte...
btw..
Ich lade gerade das Video vom 2. Lauf hoch...
Also nur den Kopf von Chimera zu dem mitgelieferten Monza Kopf... interessantes und sehr replizierbares Ergebnis.
...schaut mal später rein... :gsf_chips:
vor 15 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
Sorry, aber geht deine Selbstbeweihräucherung jetzt hier nahtlos weiter? Du musst ja keine Schnitte oder Bemaßungen deines Tunings teilen, aber mehr technischer Content und / oder Fotos in einem Technik-bezogenen Forum wäre doch schon was. Ansonsten kannst ja auch einfach deine Facebook/Insta Posts verlinken, ich dachte da post man und hier erklärt man?
Dein technisches KnowHow in allen Ehren, aber "ich weiß was, sags euch aber nicht" nervt.
Bearbeitet von Stampede
Ja, vielleicht kann die community dir auch input gegen um es zu verbessern. oder du hilfst ein paar slow pokes schneller zu werden. sharing is caring! ansonsten top content, weiter so!
Wir können ja auch raten: power porting?
Ich bin übrigens der Meinung dass die Forderung nach full disclosure nicht angebracht ist.
Haben oder hatten die Monzakits eigentlich auch das Problem, wie viele TS-Zylinderkits, das die Köpfe nicht korrekt gefertigt sind bzw. verschiedene QS-Flächen und somit für die Strasse nicht brauchbare Verdichtungen hatten?
Löcher im Kolben gibt's ja zu Hauf diesbezüglich.
Dann noch das Problem mit dem Zündkerzensitz/-Gewinde....
Auf dem Prüfstand ist das dann eh Wurscht.. AUF der Autobahn dann eben doch nicht...
:sigh:
Bearbeitet von dolittle
Am 19.2.2024 um 20:18 schrieb Werner Amort:
Ich hack da nochmal nach, die Monzas haben aktuell einen eingelassene Kopf in die Laufbahn, zur Zentrierung, bei angedachter 58mm Hub Kurbelwelle.
Wie bitte geht das mit 62mm Hub, ohne Nachbearbeitung?
vor 4 Stunden schrieb Phantomias:
Mit einer passenden Kopfdichtung.
Dann ist Zentrierung weg, auch Kacke, oder?
Aber oben, bei den Ausführungen, wird ja nicht von Kopfdichtung gesprochen. Insofern war die Frage ob mit oder ohne Kopfdichtung schon berechtigt, wie ich finde.
Am 20.2.2024 um 08:01 schrieb Stampede:
Hä, geht es noch???:censored:
Jetzt mache ich mir schon die Mühe am zweiten Zylinder zu zeigen und dokumentieren, was Schritt für Schritt besonders gut funktioniert und dann werde ich auch noch blöd angemacht...?
Ich brauch auch gar nix mehr posten! Das ist doch echt :shit:
vor 2 Minuten schrieb Lambretta-Lutz:
Sehr schade, als Stiller Mitleser würde ich das gerne weiterverfolgen.
Sehr gerne kann jeder, der was von mir wissen will, mir ne PM senden....ich antworte sehr gerne.
Die restliche Entwicklung des Monza Kits und des Chimera kann man dann auf YT verfolgen... wenn man will... ach ne ist ja nur, wie war das nochmals ....."Selbstbeweihräucherung"... !
Warum heißt das Topic eigenlich "chimera-twin-runtersprechen"?
Federico von STF hat hier "Eier" gezeigt und sein ganzes Netzwerk angeschmissen, war überall, hat sich mit Rich Taylor getroffen um sich zu seinem Twin auszutauschen, um am Ende allen ein Zugang zu einer Zweizylinder-Kit-Lösung zu verschaffen (die übrigens derzeit schon ausverkauft ist).
Muss hier immer alles erst schlechtgeredet werden?
Viele Grüße...
Am 21.2.2024 um 09:52 schrieb dolittle:
schreib mir ne PM
