Luk 50 ccm
vor 58 Minuten schrieb lukulus:
Es gibt eine 2 org piaggio schaltfedern, eine mit dünnem draht und eine mit dickeren.
Hatt jemand ne quelle wo es die gibt?
Oder kennt jemand ne feder die minimal härter ist mit der gleichen länge ?
Luk
Ich hab vor vielen Jahren mal spacer zwischen die feder und Kugel gegeben, das hat sogar funktioniert
  • Antworten 256
  • views 46,9Tsd
vor 6 Stunden schrieb egig:
Spacer möchte ich nicht zwischenlegen. Ich finde eine passende feder.
vor 13 Stunden schrieb lukulus:
was ist das rechts für eine Apparatur?
vor 34 Minuten schrieb fuffbuff:
Ich muss die 5 aufgeschrumpften zahnräder bei 1 position genau in flucht haben. Sonst geht das später nicht zusammen zu bauen.
Da zwischen den zahnrädern 0.7 spiel ist.
Ein bissl tricky
Das getriebe im block muss dann beim trockenbau mit der mitteldichtung, + lager dummis und axial shims auf + - 0.05 mm im eingebauten zustand mit angezogenerer brenstrommel sitzen.
Das primär zahn ŕad muss 1.5mm bis zum rep kit abgedreht werden...
Ich hab schon angst hierfür eine montage anleitung zu schreiben.
Seufz
Am 17.1.2024 um 07:07 schrieb lukulus:
Von links nach rechts:
drt - Polini verstärkt - Polini für serie - original
Die Polini sind beigepackt zur Schaltklaue, ob es die einzeiln gibt k.A., aber die ist für mein Empfinden leicht stärker als die Originale. PN wenn du die testen möchtest:thumbsup:
VG
Vladi
vor 10 Stunden schrieb lukulus:
Ich weiß jetzt nicht ob du für alle Zyl.Kits
die Anleitung handgeschrieben hast, aber
1x schreiben und dann kopieren.
Geht schneller :cool: :-D
vor 29 Minuten schrieb Kebra:
Ne ne... schon kopiert.
Binn zwar aufm berg, aber sowas haben wir schon da. :-D
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
VG
Vladi
Super, danke für die info.
Werd mal googeln ob ich 4 stück einzeln bekomm.
Ansonsten hatt unser motorad geschäft hier,  nen sehr guten draht dirkt  zu polini.
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Super
Warum nicht die harte Feder von LTH?
Gerade bei 5 oder 6 Gängen wäre doch ein starker Rastpunkt nicht verkehrt!?
Ansonsten, (wenn man sich mit Federraten, …, …, auskennt) kann ich nur die Firma „Gutekunst“ empfehlen, die haben alles und falls nicht, machen sie es!
Ich hab noch irgendwo so ein Polimärdingens
anstelle der Feder.
Hab ich damals von @Polinizei gekauft.
Shorehärte müßte mann ihn mal fragen.
Habs nie eingebaut.
Muß mann wohl erstmal "weichfahren/schalten".
Zu beginn fast nicht zu schalten, aber nach
'ner Weile soll's wohl funzen.
dieses polymer ding ist wohl haupveranwortliches für alle je dagewesenen eingelaufenen schaltwellen. schon der gedanke daran lässt meinen unterarm von schmerz befallen. und ja, ich bin es sehr lange gefahren. :laugh:
vor 17 Stunden schrieb lukulus:
Ein bissl tricky
 Schönes Werkzeug dafür.
vor 5 Stunden schrieb Han.F:
Im post weiter hinten siehst mann die gehärteten einsätze anstatt der kugeln. Ne kugel hatt in den schmalen rastpunkten nicht mehr platz.
Die org piaggio  feder lässt sich schon recht stramm durchschalten, wenn den gangbaum in händen haltest und die klaue durch schaltest.
Wenn der motor warm wird geht das dann fast zu geschmeidig.
Ich suche legidlich eine 10% stärkere feder als die piaggio. Alles andere ist tipi toppi, und auch die piaggio funkt top. Ich persönlich mag einen knackigen schaltpunkt lieber. Etwas übung brauchts sowiso beim 6 gang, das schnell durch zu schalten.
Luk
vor 1 Stunde schrieb Scumandy:
Ja.. die stifte sind federgelagert und der wagen sitzt auf ner linearschiene. Hatt mich lange kopfen gemacht.
vor 6 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Du könntest die Federrate ermitteln und mit deiner Wunschlänge dann auf die Suche gehen. Der Drahtdurchmesser vs. komprimierte Länge sollte auch beachtet werden. Nicht alle Federn sollten auf Block gefahren werden.
Eventuell wirst du hier fündig:
Druckfedern | Jetzt online bestellen | Alles auf Lager (sodemann-federn.de)
Viel Glück, Tolles Projekt!
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
Bei deinem Aufriss täte ich auch die Federn nach Wunsch drehen lassen, wenns von zB Polini nichts passendes gibt. Ist ech kein aufriss mehr da kleine Stückzahlen in Abstufungen fertigen zu lassen. Fa. Biegex hat mir Federn für die Modellauto-Buggies gefertigt, das war sehr ordentlich.
Motor hab ich ausgebaut, und für die prüfstand gaudi auf max out umgerüstet und in nen cut rahmen gebaut.
Luk
Bearbeitet von lukulus
Zylinder hab ich nicht demontiert,
Immer noch humane quetschkante und 95er  tanke sprit .
Ansauger kurz, zündung , spal lüfter, und gerader pott wurde getauscht .
Sollte in die 17 + ps region kommen.
vor 16 Stunden schrieb lukulus:
Bist du sicher, dass du genug Bier in der Werkstatt hast :-D
Proto ev. noch etwas abfangen oder abstützen?
Maximalen Erfolg :cheers:
Bearbeitet von turtleharry
vor einer Stunde schrieb turtleharry:
Leider alle leer...
Ne halterung wäre cool.. hatte aber bisher nicht zeit und lust dazu..
Die 2 mal gas geben wird er schon halten...:-D
Luk
Bravo Luk, rein von der Literleistung hast du heute alles gewonnen!:thumbsup:
Mich interessieren in der Klasse bis 112 fast alle Motoren - ist der eine oder andere auch hier im GSF?
Darüber hinaus sind die fast 19 PS ne tolle Leistung!
Das war ein eigentlich recht unspektakulärer uralter luftgekühlter Gilera Zylinder auf 43mm Hub mit langem Pleuel und Adapterplatte...
Bearbeitet von Werner Amort
Am 28.1.2024 um 18:20 schrieb Werner Amort:
ja der hatte 107ccm ein cagiva zylinder
der vmc 98 drehte 17000 U/min
und dann noch der 50er vom luk mit 19ps
75ccm polini mit 14ps ist auch eine nummer
Bearbeitet von theDeuce
