Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb ctrlplus:
Muss der Rahmen bzw. das Loch (Vespa 50r Bj70) für den Ansaugstutzen erweitert werden beim 180er EGIG?
Die 1,5 mm an höhe was den 180er vom 170er unterscheidet, ändert nichts an dem.
Ich habe bei der aktuellen Charge die Position um 2mm richtung Auspuff verändert, da manche Rahmen das Loch, mehr in diese Richtung hattenm als meine 3 Testrahmen
Uptate zum 25mm Vergaser
Habe den YSN und den Dellorto PHBL 25mm beide durchgetestet, die Nadel und Zerstäuber AQ266 und D22 sind bei beiden komplett identisch obwohl verschiedene Hersteller dran werkeln
, auch reagieren beide exakt gleich auf Düsenänderungen.
Auf jeden Fall kann ich sagen ist der PHBL25 wesentlich schwieriger sauber abzustimmen als VHSH30 oder PHBH30 . Die Finale Bedüsung die sauber läuft ist
AQ268
D25 (1. clio v oben)
HD 1,20mm
ND 46
Gemischschraube ca 1-1,5 heraus
Grundsätzlich kann man sagen, die Serienauslieferung ist total daneben für solche Motoren, dies wird auch beim PHBL24 der Fall sein
Serie:
AQ266
D22
HD 102  (1,04mm)
ND 70
Bearbeitet von egig
  • Thanks 4
vor 16 Stunden schrieb Pk_driver:
Ich probiere es jetzt mit Dämmwolle unter dem Thermoband (Mamba "S" 0,9mm)
Leider ging mir das Band aus beim wickeln und muss jetzt auf nachlieferung warten:whistling:
Interessant! Habe meinen taipan nur mit dem Band gewickelt. Hält das mit der wolle?
vor 31 Minuten schrieb leckmaul:
Also die Wolle ist die Matte von silent sport,die hab ich mit draht fixiert.
Anschließend mit thermoband (nass) gewickelt.
Wiegesagt es fehlt noch der obere Teil, aber das Band hierfür sollte heute mit der Post kommen. Dann wird der rest heute Abend gewickelt
Halten tut das echt gut.
Habe es am Anfang und in der Mitte mit einer Schelle gesichert, auf dem Kfz Bereich mit dem auch Achsmanschetten montiert werden
vor 10 Stunden schrieb Rad11:
Dafür aber legal auf der Straße und sehr leise und um dieses Thema ging es doch gerade, oder... 🤭🤷
Wird auch immer mehr, hier in Tirol nähe sind unter 95 Ziel, dort wird ja schon regelmäßig rausgezogen und kontrolliert!
Klar muss man da nicht hin, aber dann fehlen hat einige der schönsten alpenstaßen 🤷
vor einer Stunde schrieb Px150erik:
( Offtopic )
Wie kontrollieren die ? Nur das eingetragene Standgeräusch im Schein, oder halten die das Micro hin ?
vor 10 Minuten schrieb Gaudix:
( Offtopic )
Daumen in den Po und 2x husten im Leerlauf
  • Haha 9
Heute gleich zwei maö Platz 1. mit dem Graugussklumpen
In England mit einem 170er im Langstreckenrennen Screenshot_20230506_204707_BusinessSuite.thumb.jpg.be7b72c7d42dc02145577096d5534685.jpg
Und in Slovenien beim Kurzstreckenrennen mit 180er
Wir sind Heiß wie Frittenfett für das 24h Martyrium für Mensch und Maschiene, kommendes Monat
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 58 Minuten schrieb Gaudix:
( Offtopic )
Bei mir haben sie im Sommer auf meiner Hantenjoch-Runde bloß in den Schein gesehen, bei anderen aber auch schon "gemessen"
  • Sad 1
Gestern und heute ca.500km gemacht mitm 170er , pässe rauf pässe runter, mal Landstrasse und zwischendurch immer wieder mal Knallgas!
kurzer unplanmässiger stop, weil ich so murks schlauchschellen am spritschlauch verbaut hab und es da immer gesifft hat während der Fahrt! ☺️
Meiner braucht 3.1-3.5 liter/100km
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb passarati:
Das geht fast nur mit einer Yankee Sitzbank :laugh:  500km mit viel Kurven ist echt ne Ansage, für Mensch und Maschiene
  • Haha 3
...und der Krümmer unter dem Tank gegen den Rahmen haut... Der Auslaß sitzt halt schon um einiges höher als bei anderen Zylindern.
Die Auslaß-Sprungschanze vom originalen Piaggio Zylinder und vom Polini 133 hat sich Erich gespart... was nachzuvollziehen ist.
/V
vor 16 Stunden schrieb egig:
ich lese da was von ca. 250km pro Tag, das geht auch auf anderem Gestühl :-D
Wollte mal ein Diagramm teilen mit einem Mikuni Vergaser.
Setup:
Egig 170ger Deluxe Paket
mit der 87mm Wangen Kurbelwelle
30ger TMX Mikuni mit PJ
SIP Vape Sport PK (abgedrehtes Lüfterrad)
Egig Taipan (mit doppel Dämpfer)
Standard Getriebe
  • Like 5
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
