Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb Waidlein:
Geiles Ding! Super Sitzbank! Sieht so aus, also ob dein Spritschlauch etwas zu lang ist…? Geht der „wieder hoch“?
Nur dass am Ende kein Frust entsteht…. ;-)
Sollte eigentlich passen, anschluss am phbh wurde final noch etwas weiter nach vorne gedreht, somit ist der Bogen schön!
ich werde aber auf transparenten schlauch wechseln, ist mir lieber! 😉
vor 19 Minuten schrieb passarati:
das passt, solange der Schlauch unterhalb vom Tank bleibt, alles gut! Ist ja keine LF…
vor 2 Stunden schrieb PolePosition:
Passt der 30er phb mit dem Egig-PK-Ansauger in PK, ohne Bodenblech oder Loch zu erweitern?
Muss dann eine Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut werden?
Ja passt perfekt! Nichts geschnitten oder zerstört! Falz beim loch etwa 1cm nach rechts gedengelt und 2cm höherlegung am Stoßdämpfer oben verbaut! Fertig
vor einer Stunde schrieb passarati:
Mit einem 2cm langen M9 distanzstück!
Grad kein Foto zur hand! 🤷‍♂️
Wie hast du das an einer PK realisiert? Ich mein, der Stoßdämpfer liegt ja am Dämpferkörper mit einem Gummi auf, nicht mit dem Schwingmetall wie bei ner V50. Hast du da einen V50 Dämpfer genommen?
LG
vor 6 Stunden schrieb Michael_ET3:
Wie wirkt sich die Stossdämpferverlangerung und der Versatz auf das Fahrverhalten aus ?
Gibt es dazu Erfahrungen ?
Also grundsätzlich merkst du eine höherlegung von 2cm nicht oder kaum, da brauchts schon mehr!
einen versatz gibts zumindest bei der pk Variante nicht!
Und auch bei der v50 Variante sitzt der Dämpfer oben ja nur ca. 4cm weiter hinten an der oberen Befestigung, aber auch das merkst nicht!
einzig der hauptständer wird zu kurz, auch schon bei nur 2cm höherlegung ist das Vorderrad nicht mehr in der Luft!
Hab auch 2cm Verlängerung beim PK Bitubo Stoßdämpfer eingebaut.
Falz im Bereichh vom Vergaserloch habe ich komplett umgelegt.
Beim Unisex steht danach der ESD minimal an einer Strebe unter dem Trittbrett an.
Die habe ich in dem Bereich einfach etwas mit der Fächerscheibe zurück geschliffen.
Passt jetzt perfekt.
Probefahrt verlief letztes Wochenende richtig toll
Hab seither einen Grinser im Gesicht.
Im direkten Vergleich zur Superbanana muss ich sagen das mir persönlich der Unisex von der Leistungsentfaltung  besser gefällt.
Lautstärke ist beim Unisex weniger.
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Ne, und das ist auch gut so. Hat ja eine sehr eigene, charakteristische Form :inlove:
geht so, ein Grund für mich den nicht zu kaufen, weil ich die und jede andere "Ich pimmel unterm Trittbrett rum" Form optisch vollkommen furchtbar finde ;-) Geschmäcker eben....
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Und der ESD hängt mir etwas zuweit
zu Seite raus.
Wenn ich bedenke mit was ich alles mit der
Cosa am Boden in Kurven geschliffen
habe.
Unterbodenspoiler vorne fast weggeschliffen,
Ersatzrad durchgeschliffen und der Krümmer
ist auch schon sehr dünn geworden vom
Aufsetzen/schleifen.
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Dann wird du nie in die 200er Liga aufgenommen.:muah:
wie gut das es hier um nen 170er geht :-D
vor 2 Stunden schrieb Forchheimer:
Cool ist aber, dass du die PK nicht bescheiden musst... !
Ich habe keine PK und werde ich auch nie fahren. Geschmäcker eben ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Deswegen habe ich den Python S genommen mopst wohl obenrum was Leistung, ist aber mega zu fahren 😃👍
Bearbeitet von Px150erik
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb EmporioAG:
@egig wie sind denn die Erfahrungen mit dem Taipan. Hab hier und da was gelesen - aber würde gerne von dir wissen welches Setup hier am besten passt. :cheers:
Den kann man wie den Mamba verwenden, geht 200-300 später in Reso macht aber mehr Band und ca 1ps mehr
Unser Motor fürs 24h Rennen im Mai hat auch einen Taipan
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
