Egig170 - 99% Plug & Play
vor 18 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Damit magst du sicher Recht haben, ABER meiner Meinung nach ist das beim EGIG 170er nicht das Thema. Und bei einem 2T-GG-Zylinder der völlig durchfenstert ist, auch irgendwie nicht so wirklich, oder ?! Bei Nikasil oder 4T sieht es vielleicht wieder anders aus ...
Der 170er ist thermisch gesehen extrem an seiner Grenze, deshalb ist da die Standfestigkeit nur mit einem (sehr) kleinen Anteil an der Maßhaltigkeit der Zylindergeometrie festzumachen. Hier haben viele andere Parameter wie zb. die Kolbengeometrie, Vergasereinstellung, Kühlung, ZZP ... weitaus größeren Einfluss darauf.
Die Wärmeübertragung von Ring zu Zylinder wird durchs Vorspannen mit Honbrillen vielleicht etwas effektiver, wird letztendlich aber den geringsten Anteil an der Standfestigkeit haben. Wer zu den 110%lern gehört und der die Möglichkeiten hat, der soll das gerne machen. Ich sehe für meine Zwecke (noch) keinen Vorteil.
Viel lieber wär mir, es gäbe für den 170er (einen) Übermaßkolben :whistling::-D
Keine Ahnung worauf Du deine These abstützt.
Warum sind denn deine "ach so stabilen" GG Zylis so arg empfindlich betreffend Stehbolzenklemmer?
Eines ist doch klar, das Material wie z.B. GG das höhere Drücke aushält, hier auch höhere Drücke weitergibt.
Bei so extrem schlechten Verhältnissen wie es eben mal solche Konstruktionen mit "durchgehenden" Stehbolzen sind, wird das ganze noch unterstützt.
Dann haben wir teils Modelle mit unterschiedlichen Abständen der Stehbolzenbohrungen zur Zylibohrung, was gleichmässige Drücke auf die Kopfdichtfläche unmöglich macht, hier machen sich zusätzlich schon ein paar mm unterschiedlicher Abstand negativ bemerkbar.
Und wenn man sich den EGIG 170 mit seinen "rieisigen" Ports ansieht und hier von einem stabilen Zyli spricht,
ich weiss nicht wo und wie lange Du in der Motorentechnik involviert bist?
In den ganzen Studien die  Mahle zu diesem Thema Zylinderverzug schreibt, heisst es auch unter anderem,
selbst eine "nicht fluchtende Lagergasse" ruft Zylinderverzug hervor.
Hier sieht man doch ganz genau wie empfindlich die Zylis eigentlich sind.
Übrigens haben Messreihen von mir und anderen Technikern ergeben, das sich vorher "runde" Zylis beim vorspannen teils 0,025-0,03mm verzogen haben, egal ob GG oder Aluzylis.
Nun zum EGIG 170,
da hier der Konstrukteur mit der Zylibohrung wirklich bis an den maximal möglichen Abstand zu den Stehbolzen gegangen ist, macht das ganze nicht einfacher!:???:
Zu deinen "Ü- Mass Kolben" Wünschen,
ich ginge mit der Erstbohrung des Zylis auf Ø64,50mm und würde die Stufe 64,75mm als Ü-Masskolben anbieten, d.h., der 65er wäre ja schon im Programm und man könnte den Zyli zweimal schleifen.
Der Zyli würde mit 0,5mm kleinerem Kolben immer noch genügend Leistung abwerfen.:-):-P
Bearbeitet von powerracer
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 907,2Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 19 Minuten schrieb powerracer:
aus Erfahrungen und logischen Überlegungen, im speziellen beim 170er von Erich.
vor 20 Minuten schrieb powerracer:
vor 33 Minuten schrieb powerracer:
... ich weiß nicht, wo du das in meinen Beitrag (Beiträgen) gelesen hast ??? - genau das Gegenteil ist meine Meinung. Dass sich Materialien unter Druck- wie unser 170er Zylinder beim Anziehen verformen und verziehen ist Tatsache und braucht nicht weiter ausgetreten zu werden. Ebenfalls unbestritten ist der Wärmeverzug, insbesondere bei den durchgehenden Stehbolzenbohrungen.  Den zweiten Teil im letzten Absatzes hättest DU dir sparen können - diese Unterschwelligkeiten braucht es nicht - mir gefallen aber sachliche Diskussionen mit unterschiedlichen Sichtweisen !!!
Worauf ich hinaus wollte ist, dass ein GG-Zylinder nach einer gewissen Laufzeit alles andere als zylindrisch ist. Würde man die Zylinderwand vom OT bis UT vermessen, so würde man feststellen, dass der Verschleiß bei der durchfensterten Zylinderfläche nicht linear ist. Man würde in Richtung des Hubes eine wellige Messreihe bekommen. Ich betrachte hier also die axiale Linearität der Zylindergeometrie.
Mit dem vorgespannten Honen oder Läppen bestmöglich noch mit Vorwärmung wird der axialen und radialen Geometrie Rechnung getragen. Die nach dem Honen erhaltene axiale lineare Geometrie wird durch den Verschleiß im Betrieb zunichte gemacht, die radiale Symmetrie wird beim Entspannen und erkalten zu einer gewollten Asymmetrie (übertrieben als kleeblattförmiger Umfang vorstellbar) um den Wärmeverzug im Betrieb entgegenzuwirken. Auch mit Verschleiß wird diese Geometrie weitestgehend erhalten bleiben, die Kolbenringe laufen flächiger an der Wandung - alles OK und für mich nachvollziehbar und wünschenswert. Wenn aber wie von Erich vorgeschlagen die Kolben samt Ringe alle 10- 15.000km getauscht werden sollen, so müsste ich den Zylinder auch in diesem Takt gespannt nachhonen lassen. Das ist nicht für jedermann an Schaubstock und Bohrmaschine machbar.
Meine Zweifel die ich habe sind (ich spreche hier nur vom 170er EGIG), dass es thermische Einflüsse gibt, die mit dem vorgewärmten und vorgespannten Honen nicht abbildbar sind. Mit Sicherheit ist der Wärmeverzug bei einem Gebläsegekühlten GG-Zylinder mit asymmetrischer Kühlluftführung (Hutze, Ausschnitte, ...) und unterschiedlichen Kühlrippenflächen nicht symmetrisch - so gesehen ist die von dir vorgeschlagene Methode HIER nur ein Versuch dies auszugleichen. Bei H2O gekühlten, bei Alu und bei 4T Zylindern macht das vorgespannte und vorgewärmte Läppen sicher mehr Sinn, weil eine effektivere Abbildung des Betriebes möglich ist, korrekt?
Beim 170er sehe ich das als letzte Methode, wenn alles andere am Setup bereits ausgereizt wurde. Wer die Möglichkeiten hat, der soll und darf das gerne machen! So möchte mein Beitrag verstanden haben!
vor 2 Stunden schrieb powerracer:
gute Idee - vielleicht lässt sich Erich doch noch überzeugen, hier ernsthafte Überlegungen anzustellen.
Vielleicht arbeitet er gerade an meinem Weihnachtswunsch - EGIG 170 in Alu, dann darf er das am Grauguss unberücksichtigt lassen:-D
vor 7 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Sorry, @Primavera-Opa, dann hab ich nicht genau genug gelesen.:cheers:
Es wären vom Fertiger, bzw. den Ersatzteilnummern, der Logistik kein grösser Aufwand,
da ja dann die A,B, .. usw. Kolben ja wegfallen würden:inlove:.
Die 5/10mm kleiner gibt jedes Gussmodell der Kolben her!
Zahlt sich so ein Aufriss echt aus bei dem Preis? Das Set kostet UVP 279,-
Abzüglich Kopf und Kolben, Ringe etc bleibt doch nicht mehr viel übrig was so ein Zylinder kostet?!
Ich bin ja auch eher der der altes wieder zum leben erweckt aber irgendwo stellt man sich doch auch die Kosten Nutzen Rechnung...
Aus meiner Sicht bin mir sicher, dass die Rechnung aufgeht, besonders, wenn am Zylinder zeitintensive Modifikationen vorgenommen wurden.
Fürs Honen zahlt man in der Basis so um 50-60€, der Kolben ist bei Erich für circa 80€ zu haben, macht also 140€.
Ein neuer Graugußklumpen ohne Kolben ist für 150€ zu haben.
ich meine, das rechnet sich schon
vor 6 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Ist ein Argument :-)
Sehe ich aber nur im Bereich Aufwendiger Bearbeitungen.
Wenn Plug & Play würde ich trotzdem tauschen.
vor 38 Minuten schrieb blutoniumboy:
Ich denke auch das sich das rechnet.
Wenn man Herzblut in den Zyli gesteckt hat mit diversem "Feintuning" ist dieses verfeinern eines Zylis sehr schlecht in Euro zu beziffern.
Vor allem wenn man weiss, das ein duplizierter Zyli nie so läuft wie die Nr. 1
Es gibt "nie" zwei oder mehrere gleiche Zylis:-)
vor 2 Minuten schrieb powerracer:
genauso ist es - auf den Punkt gebracht :cheers:
vor 41 Minuten schrieb blutoniumboy:
Falls du einen Schrottzylinder über hast, dann nehme ich ihn dir für lau ab :-D
vor 8 Stunden schrieb powerracer:
Hindert Dich doch keiner dran, passende Kolben zu beschaffen und knapp über Material Preis zu verschleudern.
Wenn das so lukrativ ist wäre das doch die Gelegenheit.
vor 30 Minuten schrieb Polinizei:
Glaub Du hast da was verkehrt aufgeschnappt.
Als Fertiger wäre doch der EGIG gemeint, also bitte,
Am 7.10.2024 um 11:22 schrieb karren77:
@powerracer
wäre es nicht das i-tüpfelchen auf dem i-tüpfelchen, wenn man vorgespannt hohnt und der zylinder vorher auf betriebstemperatur gebracht (und gehalten) wird? die ausdehnung in der bohrung eines "zerklüfteten 2 takt zylinders" wird durch unterschiedliche wandstärken sicher nicht gleichmäßig geschehen. nur mal so als denkanstoß …
Ist gang und gebe bei 4T Rennmotoren va bei denen mit größeren Bohrungsdurchmessern, Brille, Vorspannung und Betriebstemperatur also ca so um die 90C
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
- Egig 170 p&p (also 124/184 - 1,3mm QK)
- 51/115 Egig-Welle mit 87mm Wangen
- Nitro160 mir MR-Parts ESD
- VHSH30
- PK-Getriebe mit kurzem 4. (Z48 - BGM)
- 2,56er Primär mit GSF-Repkit
- Sonnenkupplung mit allen Federn
- Crimaz XL2-Conversion (Kupplungsdeckel)
- PK-Zündung mit abgedrehten 1500g Lüfter (auf 17 Grad geblitzt)
heute mal grob abgestimmt - bin bei HD152/K57 3.v.u./B38 - B36 hab ich noch nicht...
Bearbeitet von Mediakreck
Sieht ordentlich aus. Kenne die Charakteristik des Nitro allerdings nicht. Dreht aber relativ weit aus, meine ich.
Warst du damit schon auf der Straße. Kurzer vierter mit2,56 ? Ist das nicht zu kurz? Oder wohnst du in Garmisch oder am ifen in Obersdorf?
Bearbeitet von Smallframefan
2.56 mit kurzen 4. passt gut, sind heute ca. 25km damit gefahren (haben beide keine 80kg) und empfanden das als knackig gut, möchts nicht länger haben.
Ja, der Nitro ist so eine Sache... super leise, dreht, aber der Roller fühlt sich an als hätt der 17PS :-D - bissi Box-Charakter...
Ich dachte mir schon, dass der mit Flatterventil grob 2PS und 2Nm draufpackt zu meinem Drehschieber.
Der Nitro fährt sich wie eine Banane auf Steroiden, zieht linear durch, wenn perfekt abgestimmt, ohne spürbaren Resokick bzw. ist der so minimal, dass er eher erahnt werden kann.
Ich liebe meinen Nitro, eben aufgrund genau dieser Charakteristik und der Lautstärke. Und dann guckt da noch beim D&F dieses Ofenrohr raus.:inlove:
Aufgrund seiner Machart schluckt er halt spürbar Drehmoment, aber ist halt dafür echt (vergleichsweise) leise.
Ich hatte hier vor einigen Monaten die Möglichkeit, sowohl einen 1,5mm Unisex als auch einen gewickelten Mamba hören zu dürfen. Mit solchen Brülltüten möchte ich persönlich nicht längere Strecken unterwegs sein müssen.
Was hat der Egig für ein kolbenspiel ?
Weiß das jemand .
vor 51 Minuten schrieb Pott:
Weiß das jemand .
13/100mm
So mein neues Dienstfahrzeug ist entlich fertig, setup ist auch identisch zum vespa egig170 Deluce Kit. Der Auspuff ist auch ein Unisex für Ape verlegt mit großem Schalldämpfer .
Bin jetzt genau 20 Jahre nicht mehr Ape gefahren, man fühlt sich wieder wie 14 und musste Gestern schon der erst einer Polizeistreife großräumig ausweichen, das Gefühl genauso wie früher wieder, nicht erwischt zu werden, unbezahlbar...
Bearbeitet von egig
Geil.... der "unauffällige" Rote Luftfilter mit dem 30er oder grösser Vergaser....   Denke da kommst du noch öfters ins schwitzen.... - aber jetzt kannst zumindest mal "flüchten"... -  Früher wärst du den Berg nicht hochgekommen  :cheers:
Bearbeitet von Gaudix
vor 11 Minuten schrieb Humma Kavula:
Was läuft das Möpp in der Spitze?
Müsste nen Hunni laufen
vor 6 Minuten schrieb Gaudix:
Das will ich noch mit einer Airbox abändern, in der auch der Vergaser verschwindet. Wollte noch die 2-3 Wochen nutzen bevor Salz gestäut wird und ich die Kiste einwintere
https://www.casa-moto-shop.de/Produkte/Ersatzteile/Ape-50/Motor/Motor-Anbauteile/Motorverkleidung-hinten-Ape-50.html
Liegt hier, aber noch nicht verbaut. Ist recht eng. Ich würde das mit langen 6-Kant-Muttern distanzieren. Dann verschwindet alles da drunter und es steht noch schön Piaggio drauf :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Habe mal geprüft, wenn ich die Feder hinten aus meinem Dämpfer rausnehme (Bgm comp) und dann komplett einfeder, stößt mein Krümmer am Chassis oben an (V50Special).
Was kann man tun um das zu verhindern?
Federbein ist mit Versatzplatte montiert.
Reihenfolge von oben: Versatzplatte, Gummipuffer, Verlängerung, Stoßdämpfer
Wer ist Online 1
