Egig170 - 99% Plug & Play
Am 26.4.2023 um 11:48 schrieb Smallframefan:
Lässt den jun doch Mal in Ruhe Urlaub machen
Sorry hab die Abwesenheitsnotiz übersehen :-)
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 885,5Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
So hab jetzt mal nach 1000km mein Motor nochmal abgedrückt.
Dazu hab ich zusammen mit @4fr¡ einen Stopfen für den Krümmer und Ansauger gebaut.
Hat super funktioniert und Motor ist auch immer noch dicht.
Außerdem kann man mit dem Verschluss für den Krümmer auch noch super die Dichtigkeit am Auslass überprüfen.
IMG_4808.thumb.jpeg.e38802a7bb6aa12c29eb99426efa48ee.jpegIMG_4809.thumb.jpeg.05b5c6d19efaf03de46b352b4e57a6a4.jpeg
vor 4 Stunden schrieb Michael_ET3:
"Augen auf... beim Zylinderkauf "......, aber ich kann dich beruhigen.... der Erich verkauft dir die Sachen auch auf dem "Hinterrad, durch Elba fahrend ", nach einem isotonischen Getränk..., welches seiner "jetzigen" Figur nicht schadet. :laugh:..
Und der SUPPORT ist auch im Urlaub noch da..
Bearbeitet von Gaudix
vor 4 Minuten schrieb Bastik:
Bearbeitet von Bastik
vor 3 Minuten schrieb Bastik:
Junge... wo kommt das viele Öl auf dem Reifen her ???
vor 1 Minute schrieb Gaudix:
Das ist Spüliwasser in Kombination mit Dreck zwecks der Leck suche.
War jetzt beim TÜV und bei der Geräusch Messung war ich mit 96 db eindeutig zulaut.
170er mit mamba S
Wie habt ihr das hinbekommen?
Denke mit wicklen geht bisschen was aber auch keine 10db.
Evtl. den knalldämpfer esd adaptieren?
Rahmen ist bereits komplett gedämmt
Nach meiner Erfahrung bringt Wickeln ca. 4db
vor 59 Minuten schrieb Pk_driver:
170er mit mamba S
Definitiv wickeln und im Notfall denn Schalldämpfer verdrehen damit er nicht Richtung Mikrofon zeigt.
Werd ihn morgen mal abholen und gleich mal wickeln in der Hoffnung hier was rauszuholen.
Spiele noch mit dem Gedanken auf den knalldämpfer zu gehen, hat hier jemand damit schon Erfahrungen sammeln können?
vor 8 Minuten schrieb Smallframefan:
Ich meine gehört zu haben, dass das thermisch kritisch werden kann.
Mit dem knalldämpfer meinst?
Hatte die auch schon angeschrieben. Das dauert Ewigkeiten und waren dann noch sehr wortkarg. Hab's dann verworfen
vor 3 Stunden schrieb Pk_driver:
170er mit mamba S
Sip Legal Gutachten besorgen. Hier ist ein Standgeräusch von 98db abgenommen. Ein wohlwollender Prüfer kann das als Grundlage akzeptieren.
Gehts hier eigentlich um Stand- oder Fahrgeräusch?
Weil Standgeräusch hab ich 96db eingetragen.
vor 1 Minute schrieb Pk_driver:
Fahrgeräusch wurde so gemessen
 96db Fahrgeräusch?
Das Standgeräusch ist nicht limitiert und nur das "kontrollmaß" zum Fahrgeräusch.
Dieses darf bei unseren Kisten im Normalfall 84dB betragen.
Hast du deinen Rahmen gedämmt?
Habe meine v50 am Donnerstag auch gemessen da ich den Python noch zusätzlich ummanteln werde da er mir auch bissel zu laut ist.  Daher habe ich eine vorher Messung durchgeführt. Die liegt allerdings noch am Tüv waren aber keine 96dB
Zum Tüven ist immer noch die schnellste Lösung, eine Auspuffdichtung mit kleinerem Durchmesser zu verbauen:-D
vor 54 Minuten schrieb Px150erik:
Vergaserraum ist komplett gedämmt ja
Was hast du bei deiner gemessen?
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Was gäbe es noch für Alternativen zu dem Dämpfer wo man noch etwas an Lautstärke reduzieren kann?
Ist das eine 1,5mm Mamba?
Nein ist noch der mit 0,9mm.den 1,5mm gab es da leider noch nicht
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
MMW RS2000.
den 300mm werd ich nicht unter die backe bekommen :dontgetit: und den mit 250mm finde ich leider nirgends
Fox Dämpfer oder knalldämpfer ausprobieren?
Bearbeitet von Pk_driver
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Hach....schön war die Zeit als Lautstärke einem scheiß egal war.... huch..... ist es mir ja immer noch :-D
Wäre es mir auch, nur dem Prüfer nicht ;-)
vor 7 Stunden schrieb Pk_driver:
Gibt's bei ctp
vor einer Stunde schrieb Pk_driver:
Wickel das Ding ein, bau ne Dichtung mit kleineren Loch ein wie @egig gesagt hat und im aller äußersten Notfall verdrehst den Dämpfer noch.
Wenn das dann immer noch zu laut ist würde ich mal die Prüfstelle wechseln.
Ich war beim TÜV mit gewickelten Unisex, dem gelben Fabbri Filter und das war absolut kein Stress.
vor 14 Minuten schrieb Bastik:
Gewickelt wird der jetzt dann und ich teste das mit der Dichtung noch
Hoffe das reicht dann für den TÜV😅
