Egig170 - 99% Plug & Play
1 zu Null für nicht bearbeitete Überströmer
Das hätte ich im Leben nie gedacht.
Beide Motoren sind baugleich, dieses mal mit vmc cnc Zündung und egig high flow Lüfter der durch die massive Kühlung etwas Leistung und Drehmoment frisst. Dazu kommt dass Heute alle 4 Motoren 10% magerer Bedüsen musste durch das Sauwetter, dies ändert aber nichts an diesem Verhleich
Bearbeitet von egig
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 887Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 32 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Einem alten Mann glaubt man ja nicht's!;-)
Die Schlacht wird woanders gewonnen,
Erich hat das aber auch schon vor langer Zeit gesagt.
Auch da unten braucht es "kleine statt grössere" Querschnitte.
pr
Bearbeitet von powerracer
Nach diesen Erkenntnissen muss man sich fragen, wo kommt das her?
Ich würde zu 50% auf die grossen Querschnitte tippen,
aber die anderen 50% sind einem sehr labilen Gehäuse geschuldet.
Ich weiss schon jetzt, das ich wegen letzterer Theorie von einigen gesteinigt werde.;-)
Ich geb da @DLbastardmit seinem Zitat der "labilen Gehäuschen" recht!
Wohin können sich die Kräfte auf die HL noch abstützen, ist doch kaum Fleisch vorhanden.
Diese Gehäuse sind von der Grundkonstruktion für u5PS ausgelegt,
nun pflanzen wir Zylis drauf mit fünffacher, ja fast sechsfacher Leistung, schwächen die Gehäuse zusätzlich im wichtigsten Bereich, nämlich über den HL Sitzen und wundern uns.:???:
Dies auszumessen wäre rel. leicht zu handhaben,
man bringt an den kritischen Stellen Dehnmessstreifen an und misst an beiden unterschiedlichen Gehäusen während eines Prüfstandlaufes, oder im harten Strassenbetrieb auf Bewegungen hin im Material.
Man muss hier die Längsachse und die senkrechte Achse vermessen.
pr
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nun die entscheidende Frage,
ist ne Stahlplatte einer Aluplatte vorzuziehen?
Wenn es um die Biegefestigkeit geht ja, da Stahl einen höheren E-Modul hat
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Nur für mein bescheidenes Verständnis: das waren jetzt 2 zwar baugleiche, aber trotzdem 2 verschiedene Motoren, richtig? Kann man die durchaus knappe Unterscheidung der Ergebnisse hier nicht einfach als Streuung abhaken?
vor 15 Minuten hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Um die Frage zu beantworten wären Kurven von den anderen beiden Motoren die heute abgestimmt wurden hilfreich. @egig hast du da was? Am Besten mit für jeden Motor jeweils aus mehreren Läufen gemittelten Leistungskurven, falls das die Software erlaubt.
vor einer Stunde hat gertax folgendes von sich gegeben:
Die anderen beiden Motoren waren nicht baugleich, einer war auf Sip Block mit Vape und einer auf Piaggio Block mit Vape und noch mit vhsh30.
Die beiden Motoren vom vergleich waren mit Vmc Zündung und High Flow Lüfter und YSN30
Auf jeden Fall, wenn man alle möglichen Tolleranzen und Abweichungen mit einfließen lässt kann man auf jeden Fall sagen, das es höchtens gleich gut ist.
Einen Vorteil durch die bearbeiteten Überströmer am Egig170 würde ich fast ausschließen, da ist die Spannweite einfach zu groß.
Den Aufriss, alles zu bearbeigen und die Dichtfläche zu minimieren, lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Womöglich kommt da bei mehr Drehzahl auch was anderes heraus, aber da komme ich mit meinem Zylinderlayout und Zeiten nicht hin
Bearbeitet von egig
Vielleicht ist die geringere Vorverdichtung durch die erweiterten Überströmer die Ursache oder die damit verbundene geringere Gasgeschwindigkeit.
Auf jeden Fall danke für den Vergleich. :thumbsup:
so sieht es übrigens aus bei üblen Regenwetter mit dessen niedrigen Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Jeweils selbe HD.
Bei schönem Wetter und 10 HD fetter läuft der Motor nicht mal ansatzweise so schlecht und das Resoloch entsteht auch erst bei ca 20-25 HD fetter
Bearbeitet von egig
Am 29.3.2022 um 22:21 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich stimme morgen einen ab mit der Superbanana Sport , dann werde ich berichten
Würd mich interessieren wie es gelaufen ist!
vor 33 Minuten hat vespa-fj folgendes von sich gegeben:
DQ 267
B44
K98 2 clip oben
HD 168 (polini)
50er schieber
Gemischschraube 3,5 heraus
vor 13 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
DQ 267
B44
K98 2 clip oben
HD 168 (polini)
50er schieber
Danke Dir,
Hab jetzt grad so bestückt:
DQ 268
B42
K98 clip mittig
Polini HD 176
Gemischschraube 2 heraus
Läuft schon ganz gut,
ist aber noch deutlich zu fett.
Mich würde ja brennend interessieren wie der 170er auf Drehschieber in Kombi mit dem Unisex läuft.
Hat das zufällig schon jemand so zusammengebaut?
Eine Kurve wär natürlich auch fein.
vor 3 Minuten hat groofy folgendes von sich gegeben:
ist in Arbeit--->
vor 4 Stunden hat groofy folgendes von sich gegeben:
Der Alex vom ScSc hat da mal was hier mit Drehschieber rein. Das einige Ponnys schlechter wenn ichs noch recht im Kopf hab.
Am 30.9.2021 um 19:16 hat egig folgendes von sich gegeben:
Drehschieber vs Membraner (direkt)
Jeweils mit phbh28 und Drehschieber welle
Einmal mit Python und einmal mit Superbanans Sport im vergleich
Klarer Sieg für den Membraner würd ich sagen
Fragen zum Motor kann euch bestimmt Alex beantworten
War halt mit Phyton und SuperBannane
vor 4 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
ist in Arbeit--->
Super Rö!, bitte hier rein wenns läuft :sigh:
EGIG 170 SOLD OUT - genau 2 Monate nach verkaufsstart.
Die neue Serie wird im Juli verkaufsfertig sein , sobald die letzten Motoren fertig sind kann ich entlich wieder weitertüfteln an anderen Projekten. Der 170er wird so bleibn, bis auf die 1-2 Schönheitsfehler die Serie 1 hatte,  da ich durch die Bank positive Rückmeldungen bekommen habe.
Eventuell arbeite ich das Thema 180ccm aus und will noch in Sache Auspuff was neues bauen
vor einer Stunde hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Waren bestimmt 2 total entspannte Monate! :muah:
Du sagst es, in dieser Zeit hab ich ca 15x 170er noch fertig gebaut die vorher bis auf Zylinder Zündung und kleinteile fertig waren plus 4-5 andere Motoren komplet von Null.
Jetzt wird es dafür entspannter und ich kann wieder mal nen ganzen Tag frei machen
Am 30.3.2022 um 08:23 hat replica folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von Smallframefan
vor 7 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Was ist mit dem Zero G für Sf geworden?
Vermutlich unfahrbar:whistling:
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Werde ich beim nächsten großen Event in D vorstellen ;-)
Diesmal bleib ich ruhig was die Leistung betrifft damit es eine kleine Überraschung gibt
Montiert? Fahrbereit?
Oder zum anfassen...
Im Olack Roller verbaut - so der Plan
vor 17 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
April:
02.04. - 5. Vecchi Cani Austria Zweirad-Oldtimer und Teilemarkt in Steyregg/Linz oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
08.-10.04. - Customshow Crazy Bumble-Bees/Zuckerpuppen in Gundelfingen
09.04. - 1. Auricher Anbaden - Blechroller Küstentour
23.04. - Anrollern Oldenburg
_______________________________________________________________________________
Mai:
01.05. - 22. Maicorso durch das hannoversche Umland ab Garbsen
07.05. - SIP Open Day in Landsberg
26.-29.05. - Altroller-Jubiläumstreffen in  Sigmaringen
26.-29.05. - Pyhrn-Priel Vesparallye oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
26.-29.05. - Woodlost Cannonball Classic Scooter Run in Südschweden 32px-Flag_of_Sweden.jpg.206a04eb1931e97b4ee08387fb693c85.jpg
26.05. - Vespa Corso München
28.05.- Steel and Wheels Knights 1. Pokerrun in Wiesen bei Gmunden oesterreich.jpg.f0116652cb98c314ded45bb570b081a9.jpg
Beim SIP ???
Heute werden die Quattrini Gehäuse in Verbindung mit dem EGIG170 Entjunfert. Han soeben das Gehäuse für die 54-120 Welle gespindelt und am Abend soll der Motor hoffentlich fertig sein. Ich vermute ich muss den Zylinder unten 0,7-1mm abdrehen. Da kommt das Ab serie auf 65,2mm Gespindelte Gehäuse dem 170er schon gelegen und ich muss am Gehäuse nichts anderes machen.
Hier mal ein Beispiel wie ich die Schmierbohrungen immer erweitere , bei allen Gehäusen auf 5,5 mm, dann bricht man nicht durch.
Eigentlich überflüss mit dem Q- Gehäuse aber der Kunde ist König
Für mich diehnt es als weiterer Test was noch weniger VVD mit dem Motor macht
Bearbeitet von egig
Das ist ja geil, ohne Dichtpapier 1,40 QK . Heist Zylinder kann man auch um Q- Block p&p bei 54-120 fahren
