vor 11 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Brutal das Gerät. 38er Airstriker 170/55 CEJ Mitte, 24°, VRA, 126-185
Da kommt mein Prüfstand an seine Grenzen. Aber selbst wenn es 2PS und Nm weniger sind ist das Ergebnis beachtlich. Das schiebt so dermaßen von unten raus. Brutal.
Irgendwie fast unglaublich das der Motor bei  4250-4500 in Reso geht👍🏻
vor 19 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
bitte keine halbgaren ansagen wenn gezweifelt wird.... :-D
18ps bei 4250 und reso klingt für mich einfach nicht realistisch.
sicher, dass die übersetzung so stimmt? vllt hat sich da ein fehler eingeschlichen?
vor 14 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Warst du bei der messung auf zündsignal?
Welchen gang hast du gemessen?
Luk
vor 44 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Denke auch, das ein Einlesefehler vorliegt,
denn das der Peak schon bei 7414,1 U/min erreicht wird, da stimmt was nicht.
Noch ne Anmerkung, ob in so nem verqualmten Prüfraum objektive Messungen möglich sind??
pr
Ja.. bei mir ist meistens so ein qualm, auch wenn der prüfstand nicht benutzt wird...:laugh:
  • Haha 2
vor 3 Stunden hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Jein, dem kannst du einfach entgegen wirken, einfach im 4. Gang einmessen und dann nochmal probieren. Das Gewicht der Rolle ist da nicht das Problem.
Seh ich auch so, 300 kg ist doch schon ganz ordentlich, hab selbst nur ’ne 170 kg Rolle (suche immer noch ’ne schwerere, falls jemand was weiss), messe immer im 4ten.
Ich hab festgestellt, das aufgrund der leichten Rolle eher zu wenig angezeigt wird, hier muss woanders was im Argen sein.
Bearbeitet von schindol broer
vor 7 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ist so. Hab im 3. Gang eingemessen. 6 Sekunden. Die 1000 u/min Versatz sind realistisch. Die Rolle ist einfach zu leicht mit 300kg.
Zuerst klimamessung,
Dann Mess im 4 gang ein auf zündsignal ein mit 4000 oder 5000 rpm.
Danach stellst du um auf Nkuwe/rolle.
300kg passt schon. Hast du das trägheits moment mit nem P4 getesteten roller eingestellt?
Luk
vor 9 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Ja, wir liegen 0,5 PS und 425 1/min daneben. Hatte das damls korrigiert.
In dem Falle jetzt war es einfach meine Schuld. Schnell fertig werden, raufgestellt, fertig. War hohl von meiner Seite.
vor 7 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Nicht tragisch, das ding geht trotzdem hölle...;-)
Und dir gefällts zum fahren, nur das zählt.
Luk
Am 19.9.2021 um 09:46 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Bfa244 mit La Sua.
24,5mm Stinger (innen) und Grosser Dämpfer. Am Krümmerübergang zum Auspuff ist er jetzt um 25mm länger. Musste sein sonst hätte man ihn nicht montieren können.
Stinger geht beim Dosendeckel raus und überschneidet sich innen mit dem Austritt des Konus.
Rot ist mein Adapterplatten M200 auf 60Hub,La Sua mit 182 Auslass.
Der Bfa Motor ist mit leichter Auslassbearbeitung auf 190 Auslass da er eigentlich für andere Anlagen gedacht war/ist.
Ich denke mit den 185 Grad out of the Box hätte das Ergebnis insgesamt besser ausgesehen bei gleicher Spitzenleistung.
Interessantes Detail am Rande......der bfa braucht bei mir am 38er AS Hauptdüsen zwischen 152-158 ! Alles drüber ist zu Fett.
Auf der Straße oder auf der Rolle. Würde mich mal Interessieren
Wir waren mit der weißen Spezial auch aufm Prüfstand. Der Kollege wollte nochmal den FalkR M200 Auspuff testen. Er fuhr vorher den Otto.
Setup:
BFA/KING 244
Steuerzeiten soweit ich im Kopf habe 128/189
FalkR M200 Touring
Smartcarb SC2 38
Bearbeitet von Labelsucker
Am 25.10.2022 um 14:11 hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Setup:
BFA/KING 244
FalkR M200 Touring
Smartcarb SC2 38
habt ihr denn die Vergleichskurve zum Otto? Wie fühlt sich der Unterschied auf der Straße an?
vor 10 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier... Hab ich ein paar Seiten vorher gepostet.
Otto geht brachialer in Resonanz.
FalkR ist alles smoother auf der Straße
Am 21.9.2022 um 19:40 hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Meinst du mit dem EGIG VRA?
Moin zusammen, bin gerade in der Vorbereitung für meinen 244er!
Setup:
60er Welle 118er Pleuel
falk curly
vape Sport
vhsb 39
Original steuerzeiten
Frage: Welche Startbedüsung würdet ihr empfehlen?
Danke Grüße
hab mal diese Bedüsung fürn 250er egig aufgeschnappt: HD190, DQ265, K52 Nadel oberster Clip, B43
damit würde ich beginnen
Bearbeitet von alexpx200
vor 8 Stunden hat frechi folgendes von sich gegeben:
Für alle die Probleme mit zurotzen bei der Ampel, haben kann ich einen anderen Ansauger sehr empfehlen. Bei mir war das mal schnell ein Versuch. Die Gasannahme ist kein Vergleich mehr. Für mich läuft das jetzt echt perfekt.
kann dir dabei nicht ganz folgen… ist der jetzt kürzer oder länger?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
