  • Antworten 1Tsd
  • views 182,6Tsd
  • vespetta
    vespetta
    kleine Gedächtnisbrücke   Falc, mit C = Spaghetti FalkR mit K = Kartoffel   einfach, oder?
  • Mein aktuellster 244er der letzte Woche fertig wurde.   Zylinder Plug and Play - unbearbeitet .    QS 1.35, 184.5 Auslass.    Kingwelle Brutus 118, 18er Kobo,vertex Kolbe
  • Eigenbau Metering Rod im 35er Mikuni, mit Klick Verstellung von außen.   Der Gerät läßt sich mit nem Inbus im laufenden Betrieb im Standgas justieren. Die Konfig (Rod mit Schild um Aust
Auslassflansch seitlich braucht’s Fotos.
Das ist laut meinen Infos die neue Serie. ;-)Hier neu im Vergleichen zu alt.
Bearbeitet von pv211
So meiner geht zu PR wird ja sicher nicht schlechter werden durch das Upgrade !
Ich hab den mal rundherum fotographiert, vielleicht hilfts jemanden!
lt. BFA   Serie 2024
SG
Bearbeitet von adidasler
Weis jemand wo man FUDIS für den Zylinder erwerben kann ?
Guten Morgen
was passiert mit denjenigen die, die alte Version haben ?
Werden diese dann ausgetauscht ?
Gerade eben schrieb coprobo:
Guten Morgen
Habe einen der gerade mal 50Km am Buckel hat und 2022 erworben wurde, aber scheinbar die alte Version ist lt Abgasflansch
Bild eines Clubmitgliedes - das dürfte dann auch Erstserie sein - der Guss für die Stehbolzengewinde des Abgasflansches reicht noch nicht bis zu den Kühlrippen 🥶
Hat jemand die Markierung am Kopf entdeckt? Ist das die Nr. 22 von Kingwelle verkauft? Wurden andere Köpfe auch so markiert?
vor 18 Stunden schrieb pv211:
Dann bleib ich da mal entspannt und geb dem Aggregat weiter Feuer :cheers:
demnach ist meiner (siehe bild unten) dann wohl von der alten gefährdeten serie?
Bei mir dann wohl auch austauschwürdige Erstserie.
Zylinder ist noch jungfräulich. Da hat mich mein ewiges Gebastel vor schlimmeren bewahrt.
Sofern die Infos die ich von BFA vorab habe ja.  Aber die fixe info kommt sobald die neue Serie vom Gießer kommt.   Dieses WE haben sie ein Rennen. Deshalb ist Alessandro etwas im Stress.
vor 29 Minuten schrieb Seabass2302:
Wie schaut es bei dir unterm Zylinderkopf aus? Hast du da auch solche Beschriftungen/Markierungen?  Schau mal bitte nach, wenn möglich!
VG,
Markus
vor 26 Minuten schrieb pv211:
...  Dieses WE haben sie ein Rennen...
Zylinder dürften sie dafür dann genügend zum Verheizen haben
Sind doch ein paar von den Dingern unterwegs.  Sind ja auch gut zu fahren
vor 2 Stunden schrieb pv211:
Da bin ich mal gespannt, denn ich hab auch noch einen aus der Serie. Unbenutzt, wurde nur verbaut.
Tust du die Kommenden Infos von BFA hier kund, bist ja anscheinen gut im Kontakt mit ihm.
vor 5 Stunden schrieb Primavera-Opa:
VG,
Markus
Hallo Markus,
bei mir ist sonst nichts markiert.
vor 44 Minuten schrieb vespamechaniker:
Jetzt flippen alle aus fahrts leute wenns hin is is hin so is des nun mal
Da seh ich mich jetzt nicht so..
vor einer Stunde schrieb vespamechaniker:
Kann arg böse enden
Mir wäre es auch mulmig beim Fahren, insbesondere beim Gas aufreißen und aufm Gas bleiben.
Für eine Risikoeinschätzung wären tatsächlich auch die Absatzzahlen des Händlers wichtig.
Wie viele Zylinder sind den im Umlauf, wie viele davon geschätzt aus Erstserie und wie viele Schäden dieser Art sind wirklich bekannt.
Karten auf den Tisch!
Ah ... - Bin trotzdem immer noch begeistert von dem Teil.
Bearbeitet von Onetimer11
 Hab schon mal keinen aus der ersten Serie. Werd den Motor nach meinem Urlaub in die Ets knallen und Feuer frei :-D.
Wie viele km habt ihr denn so runter mit den Zylis  bis jetzt ? Das würd mich ja doch mal interessieren, da ich schon relativ viele km mache
Hab auf nen gebrauchten Zylinder 3000km gefahren ohne Probleme aber vmtl. 1. Serie. Kommt jetzt für'n Sommer erstmal ein m200 drauf..
Bearbeitet von zowizo
So mal ein Diagramm. Eines Rad anderes Motorleistung.
Plug and Play nur mit geradem Ansauger und Boyesenplättchen.
Getriebe Falc 1-3 lang 4 22/47
Vespatronic mit Aluschaufeln 23 Grad
129/188
Kingwelle Brutus 60/116/16  Kobo
PWM 160/50 CEJ 2 Clip
FalkR Curly m200
Der Motor geht wie Hölle. Sehr schwer zu bändigen.
Bearbeitet von Monsterwuwi
ergänzung
Wer ist Online 1
