Bilderrätsel
  • Antworten 2Tsd
  • views 201,3Tsd
hat schon jemand Erfahrungen mit der hier ???
24mm Pleulbolzen und ultrastarkes Pleul, ( lt. Hersteller )
Bearbeitet von mpq
bin am samstag ein wenig duch das californische outback gepilgert und was springt mich da von rechts aus ner garage raus an?
da konnte man auch an was rumdrehen:
habe jetzt keine ahnung was das war. kann jemand nachhelfen??
dat ist ein s.g. reibungsdämpfer und sogar einstellbar!
//inschenör
das ist ein anti-dive prototyp aus den 50ern, hat stoffis opa damals entwickelt
SX200 :-D
endlich wieder mal richtig schöne bilder :-D
ich möchte wetten: antreten und die läuft sofort...
Bearbeitet von Hans_55
Bearbeitet von Skawoogie
Karussellmoped
( von Lütge-Hedtmanns Hully-Gully !? )
Das ist ja nicht das Rätsel , das erkennt ja jeder.....
Geht um die Typen mit den abgeschnittenen Köppen !
Also auf Bild 1 vermute ich den Religions/Mathematiklehrer Ansgar H. , der in seiner Freizeit gerne bei den Pfadfindern mit der Gitarre aufspielt, und mit seinem Schatz Monica, das Hobby irische Folklore und Harry Potter-Romane, teilt.
Und auf Bild 2 dürfte ,der in Frankfurt arbeitende , usbekische Straßenstricher Slobodan J. zu sehen sein ( leicht erkennbar an den erotischen Stöckelschuhen....)
:-D:-D:-D
Auszug aus einer Anleitung für den Stahlbau, z.B. für eine Halle?
Innocenti hat mehr gebaut als Rollis`?
Stahlrohre, das war Innocenti, bevor er auf die Idee mit den Rollern kam. Daher auch die Rahmenbauweise ...
um ganz genau zu sein: gerüstbau
da war innocenti nämlich mal ganz gross im geschäft mit. gerüst für restauration der sixtinischen kapelle usw.
Hat jemand mehr Infos über die Kisten?
wo wurden solche trommeln vorne orginal verbaut?
besonderheiten wäre ein M8 Bolzen mit durchgehend Rechtsgewinde und ohne 12er Schlüsselweite hinten
Bearbeitet von Werner Amort
Die Briten sind und bleiben die schärfsten Schrauber, wat ein geiler Umbau... :love:
TV175 S1 Würd ich an deiner Stelle nicht als Umbaugrundlage für Scheibe benutzen :-D
Also vom rein technischen her ist doch gegen diesen wunderbaren Rahmenumbau eigentlich nix einzuwenden, wüsste nicht warum das weniger haltbar sein sollte als der originale!
Rattenscharf! :love:
Nur warum an der Kurbelwelle ansaugen? Also das ja ma Mist! :grins:
Bearbeitet von gonzo
Wer ist Online 1
